  4. Hoymiles hms-800w-2t
    6.4k
hoymilesbalkonkraftwerk
27 Beiträge 14 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H hosssa
    @iobrokerin
    suaveolent/hoymiles-wifi war ein guter Hinweis. Basierend auf dieser Bibliothek habe ich mal eine hoymiles-web-api gebaut, welche im Docker Container auf einer Disk Station läuft. Dazu habe ich ein ioBroker Script gebastelt, welches die Daten von der DTU ausliest und protokolliert. Das funktioniert soweit ganz zuverlässig.
    Eine Alternative wäre sicher auch die hoymiles-wifi Bibliothek auf dem ioBroker Server zu installieren und von dort per ioBroker Script zu steuern.
    kla960
    @hosssa Habe zwar die Web api auf meiner QNAP Container Station zum laufen gebracht. Allerdings werden keinerlei Werte angezeigt. Weder unter Verwendung der DTUBI… noch mit der IP.
    • K kla960
      kla960
      @kla960 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
      OK habe es hinbekommen. DNS für den Container noch hinzugefügt, jetzt reagiert die API auch zackig. Im Script muss noch totalEnergy in energyTotal geändert werden.
      Habe es verstanden, jetzt kann ich damit spielen. Danke
      • O Olaf73
        @hosssa Hallo Hossa, ich habe das selbe Problem und leider noch kompletter Anfänger im iobroker. Ich hoffe du siehst meine Frage nach.
        Wie installiere ich deine API im iobroker?
        Kann die Version auch die Wirkleistung des Wechselrichters verändern?
        LG
        Olaf
        kla960
        @olaf73 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
        suaveolent/hoymiles-wifi hat den Befehl set-power-limit. Das müsste @hosssa aber noch in seine API integrieren
        LG
        Olaf
        • H hosssa
          @iobrokerin
          Foradh 0
          @hosssa
          Könntest du mir evtl. erklären wie ich die web api auf einem Raspberry Pi zum laufen bekomme?
          Vielen Dank im Voraus
          • K kla960
            LG
            Olaf
            Michael 6
            schrieb am zuletzt editiert von Michael 6
            @hosssa Dem schließe ich mich auch an als neuer User einer HMS-800W-2T. Ich bekomme die WEB-API leider nicht zum Laufen.
            Daher bitte auch ichj um ein Docker-Image für den RaspberryPi.
            Update:
            Error:
            pi@rpi:/media/nas $ cat /etc/debian_version
            11.9
            sudo pip install -r req.txt
            Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
            Requirement already satisfied: Flask[async] in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r req.txt (line 1)) (1.1.2)
            Collecting hoymiles-wifi
              Downloading https://www.piwheels.org/simple/hoymiles-wifi/hoymiles_wifi-0.2.2-py3-none-any.whl (33 kB)
            WARNING: flask 1.1.2 does not provide the extra 'async'
            Collecting protobuf
              Downloading https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-5.27.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (981 kB)
                 |████████████████████████████████| 981 kB 966 kB/s
            Collecting crcmod
              Downloading https://www.piwheels.org/simple/crcmod/crcmod-1.7-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (30 kB)
            Installing collected packages: protobuf, crcmod, hoymiles-wifi
            Successfully installed crcmod-1.7 hoymiles-wifi-0.2.2 protobuf-5.27.2
            pi@rpi:/media/nas $ python3 app.py
            Traceback (most recent call last):
              File "/media/nas/app.py", line 93, in <module>
                @app.post("/restartDtu/<hostname>")
            AttributeError: 'Flask' object has no attribute 'post'
            pi@rpi:/media/nas $ sudo docker build --tag hoymiles-web-api .
            [+] Building 0.5s (1/1) FINISHED        docker:default
             => [internal] load build definition from Dockerfile        0.3s
             => => transferring dockerfile: 2B        0.0s
            ERROR: failed to solve: failed to read dockerfile: open Dockerfile: no such file or directory
            pi@rpi:/media/nas $ sudo docker run -d -p 5000:5000 --name hoymiles-web-api hoymiles-web-api
            Unable to find image 'hoymiles-web-api:latest' locally
            docker: Error response from daemon: pull access denied for hoymiles-web-api, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
            • M Michael 6
              Update:
              Error:
              11.9
              Collecting protobuf
              Collecting crcmod
              @michael-6 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
              Bitte pip nie mittels sudo aufrufen.
                Michael 6
                Klar, hast ja recht.
                  Beowolf
                  HMS-800W-2T
                  Ich sehe das doch jetzt richitg, der HMS-800-2T wird doch jetzt unterstützt, richtig?
                  Hier ist er doch aufgeführt.
                  https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                  Manfred
                  • B Beowolf
                    HMS-800W-2T
                    Manfred
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @beowolf sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                    HMS-800W-2T
                    VS
                    Der HMS-800-2T ja, aber nicht der HMS-800W-2T
                    Das "W" macht den Unterschied.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      Hab ebenfalls den HMS-800W-2T und hab mir einfach ne Strommesssteckdose dazwischen gesetzt. So bin ich auch nicht von der Cloud abhängig und bekomm Live-Werte.
                      • DickenD Dicken
                        Michael 6
                        @dicken Das war auch mein erster Ansatz. Nur hat der Shelly IN der Garage schlechtes WLAN (50%) bricht weg. Alternativ müsste ich per PowerLine LAN in die Garage verlegen oder funktechnisch auf andere Produkte ausweichen wie FRITZ!DECT 210 oder Homematic HmIP-PSM-2 oder Powerline.
                        https://github.com/suaveolent/hoymiles-wifi läuft bei mir, zu EDA-Kosten. Also dachte ich am WE könnte ich über MQTT Datenpunkte schnell in den ioBroker bekommen - und später bei Bedarf neue Plugs nachrüsten...
                        DickenD bilberryB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michael 6
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          @michael-6 also ich hab ne HmIP-PSM-2 dazwischen.
                          • M Michael 6
                            bilberryB Offline
                            bilberryB Offline
                            bilberry
                            @michael-6 , @hosssa
                            Ich finde Euren Weg über eine API deutlich eleganter als noch ein Gerät dazwischen zu schalten (auch wenn das derzeit die pragmatische und unkomplizierteste Lösung ist).
                            Mir (und vielen ander Usern vielleicht auch) ist aber noch nicht ganz klar, wie ihr vorgegangnen seid. Könnt ihr das hier mal bitte mit ein paar Stichpunkten skizzieren? Welches Setup ist erforderlich? Welche speziellen Voraussetzungen müssen ggf. geschaffen werden? Über welchen Weg wird mit der HMS kommuniziert (WLAN, Cloud, DTU-AP?) Wie kommen die Daten am einfachsten in den iobroker?
                            • bilberryB bilberry
                              Michael 6
                              @bilberry per LAN und Kommandozeile bisher (https://github.com/suaveolent/hoymiles-wifi).
                              Da siehst du sogar im Klartext die Passwörter von WLAN und AccessPoint.
                              Ich will etwas basteln um die Textausgabe in Datenpunkte zu bekommen, vielleicht hilt ChatGPT dabei...
                                Der hier folgende Teil zum Adapter wurde nach https://forum.iobroker.net/post/1182973 verschoben.
                                Bitte dort weitermachen
