  4. Hoymiles hms-800w-2t
    6.4k
hoymilesbalkonkraftwerk
27 Beiträge 14 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • I iobrokerin
    Hallo, ich habe mir drei Balkonkraftwerke bestellt mit den neuen HMS-800W-2T, die auch Wifi im Bauch haben. Kann ich die Werte irgendwie mit iobroker auslesen?
    Danke schonmal vorab.
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @iobrokerin sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
    HMS-800W-2T
    Suche mal hier, Stichworte AHOY DTU und OPEN DTU
    • I iobrokerin
      @iobrokerin
      Per WIFI weiß ich nicht, aber per openDTU sollte es gehen:
      https://github.com/tbnobody/OpenDTU
        @iobrokerin
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Hat nur Wifi , ( integrierte DTU )
        Laut Issues nicht möglich , da kein zugriff auf das DTU Protokoll
        https://github.com/tbnobody/OpenDTU/discussions/1126
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          I Offline
          I Offline
          iobrokerin
          @glasfaser ah geh, dann komme ich mit dem iobroker nicht drauf? Das ist ja ein riesen Mist...
          • FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Mist, 2T überlesen
            • FredFF FredF
              Mist, 2T überlesen
              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              @fredf wie sieht es aus mit ifttt? Kommt man dann über die Cloud an die Werte ran?
              • I iobrokerin
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @iobrokerin Das weiß ich leider nicht
                • FredFF FredF
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerin
                  @fredf Im Photovoltaik-Forum schreibt jemand, dass es bereits eine Lösung gibt auf die Daten zuzugreifen: click. Kennt jemand bereits einen ioBroker-Adapter oder eine aktive Entwicklung?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Offline
                    Foradh 0
                    Hallo zusammen, ich würde auch gerne meinen Wechselrichter in iobroker integrieren. Hat jemand schon versucht diese Lösung zu nutzen?
                    • I iobrokerin
                      hosssa
                      @iobrokerin
                      suaveolent/hoymiles-wifi war ein guter Hinweis. Basierend auf dieser Bibliothek habe ich mal eine hoymiles-web-api gebaut, welche im Docker Container auf einer Disk Station läuft. Dazu habe ich ein ioBroker Script gebastelt, welches die Daten von der DTU ausliest und protokolliert. Das funktioniert soweit ganz zuverlässig.
                      Eine Alternative wäre sicher auch die hoymiles-wifi Bibliothek auf dem ioBroker Server zu installieren und von dort per ioBroker Script zu steuern.
                      O K F 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H hosssa
                        @iobrokerin
                        O Offline
                        O Offline
                        Olaf73
                        @hosssa Hallo Hossa, ich habe das selbe Problem und leider noch kompletter Anfänger im iobroker. Ich hoffe du siehst meine Frage nach.
                        Wie installiere ich deine API im iobroker?
                        Kann die Version auch die Wirkleistung des Wechselrichters verändern?
                        LG
                        Olaf
                        • H hosssa
                          @iobrokerin
                          kla960
                          @hosssa Habe zwar die Web api auf meiner QNAP Container Station zum laufen gebracht. Allerdings werden keinerlei Werte angezeigt. Weder unter Verwendung der DTUBI… noch mit der IP.
                          • K kla960
                            kla960
                            @kla960 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                            OK habe es hinbekommen. DNS für den Container noch hinzugefügt, jetzt reagiert die API auch zackig. Im Script muss noch totalEnergy in energyTotal geändert werden.
                            Habe es verstanden, jetzt kann ich damit spielen. Danke
                            • O Olaf73
                              LG
                              Olaf
                              kla960
                              @olaf73 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                              suaveolent/hoymiles-wifi hat den Befehl set-power-limit. Das müsste @hosssa aber noch in seine API integrieren
                              LG
                              Olaf
                              • H hosssa
                                @iobrokerin
                                Foradh 0
                                @hosssa
                                Könntest du mir evtl. erklären wie ich die web api auf einem Raspberry Pi zum laufen bekomme?
                                Vielen Dank im Voraus
                                • K kla960
                                  LG
                                  Olaf
                                  Michael 6
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michael 6
                                  @hosssa Dem schließe ich mich auch an als neuer User einer HMS-800W-2T. Ich bekomme die WEB-API leider nicht zum Laufen.
                                  Daher bitte auch ichj um ein Docker-Image für den RaspberryPi.
                                  Update:
                                  Error:
                                  pi@rpi:/media/nas $ cat /etc/debian_version
                                  11.9
                                  sudo pip install -r req.txt
                                  Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                  Requirement already satisfied: Flask[async] in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r req.txt (line 1)) (1.1.2)
                                  Collecting hoymiles-wifi
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/hoymiles-wifi/hoymiles_wifi-0.2.2-py3-none-any.whl (33 kB)
                                  WARNING: flask 1.1.2 does not provide the extra 'async'
                                  Collecting protobuf
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-5.27.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (981 kB)
                                       |████████████████████████████████| 981 kB 966 kB/s
                                  Collecting crcmod
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/crcmod/crcmod-1.7-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (30 kB)
                                  Installing collected packages: protobuf, crcmod, hoymiles-wifi
                                  Successfully installed crcmod-1.7 hoymiles-wifi-0.2.2 protobuf-5.27.2
                                  pi@rpi:/media/nas $ python3 app.py
                                  Traceback (most recent call last):
                                    File "/media/nas/app.py", line 93, in <module>
                                      @app.post("/restartDtu/<hostname>")
                                  AttributeError: 'Flask' object has no attribute 'post'
                                  pi@rpi:/media/nas $ sudo docker build --tag hoymiles-web-api .
                                  [+] Building 0.5s (1/1) FINISHED        docker:default
                                   => [internal] load build definition from Dockerfile        0.3s
                                   => => transferring dockerfile: 2B        0.0s
                                  ERROR: failed to solve: failed to read dockerfile: open Dockerfile: no such file or directory
                                  pi@rpi:/media/nas $ sudo docker run -d -p 5000:5000 --name hoymiles-web-api hoymiles-web-api
                                  Unable to find image 'hoymiles-web-api:latest' locally
                                  docker: Error response from daemon: pull access denied for hoymiles-web-api, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
                                  • M Michael 6
                                    Update:
                                    Error:
                                    11.9
                                    Collecting protobuf
                                    Collecting crcmod
                                    @michael-6 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                    Bitte pip nie mittels sudo aufrufen.
                                      Michael 6
                                      Klar, hast ja recht.
                                        Beowolf
                                        HMS-800W-2T
                                        Ich sehe das doch jetzt richitg, der HMS-800-2T wird doch jetzt unterstützt, richtig?
                                        Hier ist er doch aufgeführt.
                                        Manfred
                                        • B Beowolf
                                          HMS-800W-2T
                                          Manfred
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @beowolf sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                          HMS-800W-2T
                                          VS
                                          Der HMS-800-2T ja, aber nicht der HMS-800W-2T
                                          Das "W" macht den Unterschied.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
