  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    1.0k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @mcm1957
    Wenn du z. B. Reiter bist und dein Pferd mit einem Anhänger zu einem Turnier fährst, dann musst du z. B. auch schauen, das die Zugmaschine aufgetankt ist, den richtigen Reifendruck hat, der TÜV nicht abgelaufen ist und der Fahrer einen entsprechenden Führerschein für die ganze Fuhre besitzt.
    Also musst du ein Auto-Nerd sein, um dein Pferd zu bewegen.
    Der Anhänger oder gar das Pferd nimmt dir den ganzen Auto-technischen Kram nämlich auch nicht ab.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #273
    @thomas-braun der vergleich stimmt mich mehr als gut!
    pferdebesitzer, ehemaliger westernreiter und so weiter...🤠
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #274
      6.0.7 bringt mir folgenden Log, Iobroker startet nicht( iob fix hilft nicht):
      2024-07-13 09:59:01.727  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 6.0.7 js-controller starting
      2024-07-13 09:59:01.729  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-07-13 09:59:01.729  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.15.1
      2024-07-13 09:59:01.730  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.222 fe80::8c62:1cff:fe49:dd99
      2024-07-13 09:59:01.779  - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2024-07-13 09:59:01.787  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2024-07-13 09:59:01.901  - info: host.iobroker 62 instances found
      2024-07-13 09:59:01.919  - info: host.iobroker starting 51 instances
      2024-07-13 09:59:02.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.13" started with pid 2920
      2024-07-13 09:59:02.053  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
      2024-07-13 09:59:02.055  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
      2024-07-13 09:59:02.056  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
      2024-07-13 09:59:02.057  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
      2024-07-13 09:59:02.058  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
      2024-07-13 09:59:02.059  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
      2024-07-13 09:59:02.060  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
      2024-07-13 09:59:02.745  - error: admin.0 (2920) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-07-13 09:59:02.745  - error: admin.0 (2920) unhandled promise rejection: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:02.746  - error: admin.0 (2920) TypeError: callback is not a function
          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
      2024-07-13 09:59:02.747  - error: admin.0 (2920) callback is not a function
      2024-07-13 09:59:03.253  - warn: admin.0 (2920) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-07-13 09:59:03.782  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-07-13 09:59:03.782  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:03.782  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      2024-07-13 09:59:03.782  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
      2024-07-13 09:59:03.783  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
      2024-07-13 09:59:03.783  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-07-13 09:59:03.783  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-07-13 09:59:06.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 in version "1.3.1" started with pid 2935
      2024-07-13 09:59:06.457  - error: email.0 (2935) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-07-13 09:59:06.458  - error: email.0 (2935) unhandled promise rejection: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:06.459  - error: email.0 (2935) TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:06.459  - error: email.0 (2935) callback is not a function
      2024-07-13 09:59:06.967  - warn: email.0 (2935) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-07-13 09:59:07.492  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-07-13 09:59:07.493  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:07.493  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      2024-07-13 09:59:07.493  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-07-13 09:59:07.493  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
      2024-07-13 09:59:10.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.6.0" started with pid 2964
      2024-07-13 09:59:10.732  - error: javascript.0 (2964) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      2024-07-13 09:59:10.733  - error: javascript.0 (2964) Error: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:10.733  - error: javascript.0 (2964) TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:14.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 in version "3.0.6" started with pid 2979
      2024-07-13 09:59:14.454  - error: pushover.0 (2979) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-07-13 09:59:14.455  - error: pushover.0 (2979) unhandled promise rejection: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:14.456  - error: pushover.0 (2979) TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:14.456  - error: pushover.0 (2979) callback is not a function
      2024-07-13 09:59:14.965  - warn: pushover.0 (2979) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-07-13 09:59:15.490  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-07-13 09:59:15.490  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:15.490  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      2024-07-13 09:59:15.490  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-07-13 09:59:15.490  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
      2024-07-13 09:59:18.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.1 in version "3.0.6" started with pid 2994
      2024-07-13 09:59:18.473  - error: pushover.1 (2994) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-07-13 09:59:18.474  - error: pushover.1 (2994) unhandled promise rejection: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:18.476  - error: pushover.1 (2994) TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:18.476  - error: pushover.1 (2994) callback is not a function
      2024-07-13 09:59:18.984  - warn: pushover.1 (2994) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
      2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
      2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-07-13 09:59:19.510  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.1 because enabled
      2024-07-13 09:59:22.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.2 in version "3.0.6" started with pid 3009
      2024-07-13 09:59:22.451  - error: pushover.2 (3009) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-07-13 09:59:22.452  - error: pushover.2 (3009) unhandled promise rejection: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:22.453  - error: pushover.2 (3009) TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:22.454  - error: pushover.2 (3009) callback is not a function
      2024-07-13 09:59:22.503  - info: pushover.2 (3009) starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.7
      2024-07-13 09:59:22.960  - info: pushover.2 (3009) terminating
      2024-07-13 09:59:22.961  - warn: pushover.2 (3009) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-07-13 09:59:23.487  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-07-13 09:59:23.487  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:23.487  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      2024-07-13 09:59:23.487  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-07-13 09:59:23.487  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.2 because enabled
      2024-07-13 09:59:26.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 in version "3.7.1" started with pid 3024
      2024-07-13 09:59:26.609  - error: telegram.0 (3024) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-07-13 09:59:26.610  - error: telegram.0 (3024) unhandled promise rejection: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:26.611  - error: telegram.0 (3024) TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:26.612  - error: telegram.0 (3024) callback is not a function
      2024-07-13 09:59:27.118  - warn: telegram.0 (3024) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-07-13 09:59:27.645  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-07-13 09:59:27.645  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:27.645  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      2024-07-13 09:59:27.645  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-07-13 09:59:27.645  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2024-07-13 09:59:28.745  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 in version "3.7.1" started with pid 3039
      2024-07-13 09:59:29.351  - error: telegram.0 (3039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-07-13 09:59:29.351  - error: telegram.0 (3039) unhandled promise rejection: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:29.353  - error: telegram.0 (3039) TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:29.353  - error: telegram.0 (3039) callback is not a function
      2024-07-13 09:59:29.861  - warn: telegram.0 (3039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-07-13 09:59:29.999  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 in version "3.7.1" started with pid 3054
      2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
      2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
      2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-07-13 09:59:30.391  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2024-07-13 09:59:30.593  - error: telegram.1 (3054) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-07-13 09:59:30.593  - error: telegram.1 (3054) unhandled promise rejection: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:30.595  - error: telegram.1 (3054) TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:30.595  - error: telegram.1 (3054) callback is not a function
      2024-07-13 09:59:31.103  - warn: telegram.1 (3054) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-07-13 09:59:31.500  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 in version "3.7.1" started with pid 3069
      2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
      2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
      2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-07-13 09:59:31.632  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
      2024-07-13 09:59:32.136  - error: telegram.0 (3069) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-07-13 09:59:32.136  - error: telegram.0 (3069) unhandled promise rejection: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:32.138  - error: telegram.0 (3069) TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:32.138  - error: telegram.0 (3069) callback is not a function
      2024-07-13 09:59:32.645  - warn: telegram.0 (3069) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-07-13 09:59:32.721  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 in version "3.7.1" started with pid 3084
      2024-07-13 09:59:33.172  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-07-13 09:59:33.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:33.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      2024-07-13 09:59:33.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
      2024-07-13 09:59:33.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
      2024-07-13 09:59:33.173  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-07-13 09:59:33.173  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2024-07-13 09:59:33.173  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.telegram.0 because restart loop detected
      2024-07-13 09:59:33.321  - error: telegram.1 (3084) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-07-13 09:59:33.321  - error: telegram.1 (3084) unhandled promise rejection: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:33.323  - error: telegram.1 (3084) TypeError: callback is not a function
      2024-07-13 09:59:33.323  - error: telegram.1 (3084) callback is not a function
      2024-07-13 09:59:33.831  - warn: telegram.1 (3084) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-07-13 09:59:33.874  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.13" started with pid 3099
      2024-07-13 09:59:34.004  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.2 in version "3.7.1" started with pid 3106
      2024-07-13 09:59:34.362  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-07-13 09:59:34.362  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
      Mit proxmox Backup wieder zurück auf 6.0.6
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2837
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        Knoddel
        #275
        @shadowhunter23 Bei mir das gleiche verhalten, bin auch wieder auf Version 6.0.6 zurück.
        • UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          #276
          Unter js-controller 6.0.6 werden mir vom hs100 Adapter restart Loops gemeldet und der Adapter deaktiviert.
          https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/issues/243
          • UweRLPU UweRLP
            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            @uwerlp sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            Welches Log ist dann für dich interessant? Wenn ich nächstes mal auf das Problem stoße werde ich in GitHub ein Issue auf machen.
            Der Shutdown Prozess sollte an sich dinge loggen, also /opt/iobroker/log/...
            Heute rein gestellt.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2834
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #277
            @uwerlp said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            Da es sich dabei nicht um ein Problem des aktuellen Beta-Tests handelt, geht es damit hier weiter:
            https://forum.iobroker.net/post/1180037
            • K Knoddel
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #278
              @knoddel
              6.0.8 funktioniert wieder.
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #279
                Aktualisierung von 6.0.6 auf 6.0.8 auf meinem Master Slave Testsystem ist im Log beim herunterfahren und vor dem Update dieser Error im Log
                2024-07-13 18:32:03.964 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: DB closed
                2024-07-13 18:32:03.969 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                2024-07-13 18:32:03.972 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Redis.setex (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                2024-07-13 18:32:03.976 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setSession (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1403:31)
                2024-07-13 18:32:03.981 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Admin._setSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1400:22)
                2024-07-13 18:32:03.985 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Admin.setSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1390:21)
                2024-07-13 18:32:03.989 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at AdapterStore.set (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/session.ts:73:26)
                2024-07-13 18:32:03.993 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Session.save (/opt/iobroker/node_modules/express-session/session/session.js:72:25)
                2024-07-13 18:32:03.995 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Session.save (/opt/iobroker/node_modules/express-session/index.js:414:15)
                2024-07-13 18:32:03.998 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ServerResponse.end (/opt/iobroker/node_modules/express-session/index.js:343:21)
                2024-07-13 18:32:04.001 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ServerResponse.send (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/response.js:233:10)
                größeres Log:
                2024-07-13 18:31:49.188 - info: host.ioBrokerTestsystem Controller will upgrade itself to version 6.0.8
                2024-07-13 18:31:55.596 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                2024-07-13 18:31:55.754 - info: host.ioBrokerTestsystem received SIGTERM
                2024-07-13 18:31:55.784 - info: device-watcher.0 (404) cleaned everything up...
                2024-07-13 18:31:55.752 - info: admin.0 (330) terminating http server on port 8081
                2024-07-13 18:31:55.846 - info: unifi.0 (583) cleaned everything up...
                2024-07-13 18:31:55.802 - info: hm-rpc.0 (451) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                2024-07-13 18:31:55.889 - info: vis-inventwo.0 (736) cleaned everything up...
                2024-07-13 18:31:55.821 - info: javascript.0 (348) Stopping script script.js.Skripte.Kalender.muellkalender
                2024-07-13 18:31:55.934 - info: valloxmv.0 (699) cleaned everything up...
                2024-07-13 18:31:55.776 - info: backitup.0 (393) cleaned everything up...
                2024-07-13 18:31:55.916 - info: trashschedule.0 (692) cleaned everything up...
                2024-07-13 18:31:55.903 - warn: web.0 (783) setTimeout called, but adapter is shutting down
                2024-07-13 18:31:56.000 - info: hm-rpc.0 (451) Disconnected
                2024-07-13 18:31:56.185 - error: proxmox.0 (561) Storage: NAS_DiskImage on storage/pve/NAS_DiskImage not available
                2024-07-13 18:31:55.778 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.791 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.798 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.801 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.806 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.810 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:55.814 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.818 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.822 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.829 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.845 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.849 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.853 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:55.856 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:55.860 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:55.863 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:55.867 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:55.875 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:55.882 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
                2024-07-13 18:31:55.891 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:55.968 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:55.982 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                2024-07-13 18:31:55.985 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:55.996 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.rainbird.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.010 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.014 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.017 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.025 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.033 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.037 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.benchmark.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.047 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.053 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                2024-07-13 18:31:56.057 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.063 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                2024-07-13 18:31:56.068 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.073 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.079 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.083 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.088 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.096 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.102 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.106 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.108 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.113 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.116 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.119 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.123 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.127 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.130 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.133 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.137 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.141 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.146 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.150 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.154 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.157 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                2024-07-13 18:31:56.159 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.162 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.167 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-manager.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.171 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.discovery.1 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.175 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
                2024-07-13 18:31:56.196 - error: proxmox.0 (561) Storage: Snippets on storage/pve/Snippets not available
                2024-07-13 18:31:56.205 - error: proxmox.0 (561) Storage: local on storage/pve/local not available
                2024-07-13 18:31:56.215 - error: proxmox.0 (561) Storage: data2 on storage/pve/data2 not available
                2024-07-13 18:31:56.225 - error: proxmox.0 (561) Storage: local-lvm on storage/pve/local-lvm not available
                2024-07-13 18:31:56.236 - error: proxmox.0 (561) Storage: Backup on storage/pve/Backup not available
                2024-07-13 18:31:56.244 - error: proxmox.0 (561) Storage: ISOs on storage/pve/ISOs not available
                2024-07-13 18:31:56.250 - warn: proxmox.0 (561) setTimeout called, but adapter is shutting down
                2024-07-13 18:31:56.515 - info: admin.0 (330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.548 - info: device-watcher.0 (404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.552 - info: proxmox.0 (561) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.537 - info: hm-rega.0 (432) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.531 - info: fritzbox.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.560 - info: worx.0 (598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.551 - info: hm-rpc.0 (451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.525 - info: scenes.0 (379) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.529 - info: backitup.0 (393) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.558 - info: scheduler.0 (386) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.555 - info: samsung.0 (625) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.596 - info: unifi.0 (583) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.596 - info: tankerkoenig.0 (677) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.596 - info: nina.0 (658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.607 - info: vis-2.0 (1072) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.601 - info: valloxmv.0 (699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.624 - info: discovery.1 (829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.609 - info: web.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.645 - info: trashschedule.0 (692) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.646 - info: vis-inventwo.0 (736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.624 - info: radar-trap.0 (836) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.612 - info: device-manager.0 (805) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.547 - info: hue.0 (495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.618 - info: echarts.0 (794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.557 - info: tr-064.0 (572) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-13 18:31:56.935 - info: proxmox.0 (561) terminating
                2024-07-13 18:31:56.936 - info: tr-064.0 (572) terminating
                2024-07-13 18:31:56.945 - info: scheduler.0 (386) terminating
                2024-07-13 18:31:56.944 - info: scenes.0 (379) terminating
                2024-07-13 18:31:56.943 - info: admin.0 (330) terminating
                2024-07-13 18:31:56.952 - info: scheduler.0 (386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:56.942 - info: worx.0 (598) terminating
                2024-07-13 18:31:56.955 - info: fritzbox.0 (425) terminating
                2024-07-13 18:31:56.966 - info: device-watcher.0 (404) terminating
                2024-07-13 18:31:56.950 - info: tr-064.0 (572) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:56.978 - info: admin.0 (330) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:56.992 - info: influxdb.0 (337) terminating
                2024-07-13 18:31:56.995 - info: discovery.1 (829) terminating
                2024-07-13 18:31:57.001 - info: tankerkoenig.0 (677) terminating
                2024-07-13 18:31:57.009 - info: tankerkoenig.0 (677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:56.975 - info: fritzbox.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.034 - info: device-manager.0 (805) terminating
                2024-07-13 18:31:56.940 - info: proxmox.0 (561) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.066 - info: valloxmv.0 (699) terminating
                2024-07-13 18:31:56.968 - info: worx.0 (598) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.039 - info: vis-2.0 (1072) terminating
                2024-07-13 18:31:56.952 - info: scenes.0 (379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.069 - info: samsung.0 (625) terminating
                2024-07-13 18:31:57.067 - info: device-manager.0 (805) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.055 - info: nina.0 (658) terminating
                2024-07-13 18:31:56.973 - info: device-watcher.0 (404) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.074 - info: valloxmv.0 (699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.014 - info: discovery.1 (829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.024 - info: influxdb.0 (337) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.192 - info: unifi.0 (583) terminating
                2024-07-13 18:31:57.093 - info: vis-2.0 (1072) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.105 - info: nina.0 (658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.120 - info: samsung.0 (625) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.230 - info: unifi.0 (583) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.273 - info: scheduler.0 (386) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.282 - info: scenes.0 (379) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.301 - info: device-watcher.0 (404) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.309 - info: hm-rega.0 (432) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.306 - info: fritzbox.0 (425) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.316 - info: hue.0 (495) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.353 - info: worx.0 (598) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.344 - info: tr-064.0 (572) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.359 - info: proxmox.0 (561) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.327 - info: hm-rega.0 (432) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.346 - info: admin.0 (330) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.340 - info: hue.0 (495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.421 - info: vis-2.0 (1072) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.434 - info: tankerkoenig.0 (677) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.425 - info: samsung.0 (625) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.430 - info: device-manager.0 (805) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.412 - info: echarts.0 (794) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.409 - info: discovery.1 (829) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.442 - info: nina.0 (658) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.463 - info: radar-trap.0 (836) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.471 - info: valloxmv.0 (699) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.477 - info: radar-trap.0 (836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.503 - info: vis-inventwo.0 (736) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.513 - info: trashschedule.0 (692) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.488 - info: echarts.0 (794) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.523 - info: vis-inventwo.0 (736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.520 - info: trashschedule.0 (692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.531 - info: backitup.0 (393) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.508 - info: web.0 (783) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.576 - info: web.0 (783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.523 - info: unifi.0 (583) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.562 - info: backitup.0 (393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:57.937 - info: hm-rpc.0 (451) terminating with timeout
                2024-07-13 18:31:57.960 - info: hm-rpc.0 (451) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-07-13 18:31:58.043 - info: vis-inventwo.0 (736) terminating
                2024-07-13 18:31:58.041 - info: trashschedule.0 (692) terminating
                2024-07-13 18:31:58.051 - info: backitup.0 (393) terminating
                2024-07-13 18:31:58.081 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                2024-07-13 18:31:58.083 - info: radar-trap.0 (836) terminating
                2024-07-13 18:31:58.097 - info: hm-rpc.0 (451) terminating
                2024-07-13 18:31:58.087 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:31:58.127 - info: scenes.0 (379) terminating
                2024-07-13 18:31:58.135 - info: scheduler.0 (386) terminating
                2024-07-13 18:31:58.145 - info: device-watcher.0 (404) terminating
                2024-07-13 18:31:58.143 - info: hue.0 (495) terminating
                2024-07-13 18:31:58.172 - info: hm-rega.0 (432) terminating
                2024-07-13 18:31:58.172 - info: fritzbox.0 (425) terminating
                2024-07-13 18:31:58.267 - info: proxmox.0 (561) terminating
                2024-07-13 18:31:58.296 - info: samsung.0 (625) terminating
                2024-07-13 18:31:58.299 - info: hue.0 (495) cleaned everything up...
                2024-07-13 18:31:58.309 - info: admin.0 (330) terminating
                2024-07-13 18:31:58.337 - info: echarts.0 (794) terminating
                2024-07-13 18:31:58.283 - info: discovery.1 (829) terminating
                2024-07-13 18:31:58.308 - info: device-manager.0 (805) terminating
                2024-07-13 18:31:58.343 - info: worx.0 (598) terminating
                2024-07-13 18:31:58.347 - info: vis-2.0 (1072) terminating
                2024-07-13 18:31:58.356 - info: vis-inventwo.0 (736) terminating
                2024-07-13 18:31:58.367 - info: web.0 (783) terminating
                2024-07-13 18:31:58.380 - info: trashschedule.0 (692) terminating
                2024-07-13 18:31:58.325 - warn: hue.0 (495) get state error: Connection is closed.
                2024-07-13 18:31:58.338 - info: hue.0 (495) terminating
                2024-07-13 18:31:58.356 - info: radar-trap.0 (836) terminating
                2024-07-13 18:31:58.325 - info: unifi.0 (583) terminating
                2024-07-13 18:31:58.349 - info: tankerkoenig.0 (677) terminating
                2024-07-13 18:31:58.352 - info: valloxmv.0 (699) terminating
                2024-07-13 18:31:58.388 - info: backitup.0 (393) terminating
                2024-07-13 18:31:58.311 - info: nina.0 (658) terminating
                2024-07-13 18:31:58.349 - info: tr-064.0 (572) terminating
                2024-07-13 18:31:58.426 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.546 - warn: samsung.0 (625) get state error: Connection is closed.
                2024-07-13 18:31:58.430 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.433 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.436 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.440 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.443 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.445 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.448 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.451 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.453 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.456 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.459 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.462 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.465 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.468 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.471 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.474 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.477 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.480 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.495 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.498 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.501 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.504 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.508 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-manager.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.511 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.discovery.1 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.514 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
                2024-07-13 18:31:58.947 - error: unifi.0 (583) Cannot find view "system" for search "enum" : Connection is closed.
                2024-07-13 18:31:58.947 - warn: hm-rega.0 (432) get state error: Connection is closed.
                2024-07-13 18:31:58.914 - info: hm-rpc.0 (451) terminating
                2024-07-13 18:31:58.976 - warn: hm-rega.0 (432) Could not perform strict object check of state hm-rega.0.info.ccuReachable: DB closed
                2024-07-13 18:31:58.987 - warn: hm-rega.0 (432) get state error: Connection is closed.
                2024-07-13 18:31:59.021 - warn: hm-rega.0 (432) get state error: Connection is closed.
                2024-07-13 18:31:59.026 - info: hm-rega.0 (432) terminating
                2024-07-13 18:31:58.974 - warn: Cannot get enums on getForeignObjects: Cannot find view "system"
                2024-07-13 18:31:59.267 - error: unifi.0 (583) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                2024-07-13 18:31:59.566 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 330
                2024-07-13 18:31:59.574 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.scheduler.0 killing pid 386
                2024-07-13 18:31:59.577 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.backitup.0 killing pid 393
                2024-07-13 18:31:59.581 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 451
                2024-07-13 18:31:59.585 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.tr-064.0 killing pid 572
                2024-07-13 18:31:59.589 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.unifi.0 killing pid 583
                2024-07-13 18:31:59.593 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.worx.0 killing pid 598
                2024-07-13 18:31:59.598 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.samsung.0 killing pid 625
                2024-07-13 18:31:59.602 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.nina.0 killing pid 658
                2024-07-13 18:31:59.612 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.vis-2.0 killing pid 1072
                2024-07-13 18:31:59.616 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.vis-inventwo.0 killing pid 736
                2024-07-13 18:31:59.684 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.echarts.0 killing pid 794
                2024-07-13 18:32:02.867 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:02.974 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:02.978 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.053 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.175 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.179 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.497 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.valloxmv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.500 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.552 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.653 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.656 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.756 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.760 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.811 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:03.814 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.004 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.007 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.010 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.013 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-13 18:32:04.016 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.110 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.112 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.115 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.118 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.120 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.126 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.227 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.231 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.238 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.343 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.347 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.351 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.359 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.362 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.370 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.566 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.570 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.622 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.740 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.743 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.747 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.752 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.756 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.761 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.920 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.926 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.929 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:04.932 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-13 18:32:04.935 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code null ()
                2024-07-13 18:32:04.942 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-13 18:32:05.066 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
                2024-07-13 18:32:09.451 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                2024-07-13 18:32:09.465 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                2024-07-13 18:33:18.763 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                2024-07-13 18:33:18.881 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                2024-07-13 18:33:22.475 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.8 js-controller starting
                2024-07-13 18:33:22.491 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2024-07-13 18:33:22.498 - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.4
                2024-07-13 18:33:22.507 - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                2024-07-13 18:33:26.537 - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                2024-07-13 18:33:26.584 - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                2024-07-13 18:33:27.856 - info: host.ioBrokerTestsystem 64 instances found
                2024-07-13 18:33:27.967 - info: host.ioBrokerTestsystem starting 33 instances
                Das System ist aber ohne Probleme gestartet.
                Slave lies sich ohne Probleme aktualisieren.
                • FeuersturmF Feuersturm
                  größeres Log:
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #280
                  @foxriver76
                  Beim Update auf Windows wird mir folgendes im admin UI angezeigt
                  'see changelog' ist m.E. wenig hilfreich für den 0815 User der ev. gar nicht weiß wo auf Github er diese Datei finden kann. Optimaler Weise sollte dort ein klickbarer Link stehen, minimal eine textuale url zum Kopieren in den Browser.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #281
                    @mcm1957 und Admin ist in Version? https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin?tab=readme-ov-file#7011-2024-07-03
                    Videotutorials & mehr
                    • mcm1957M mcm1957
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #282
                      @mcm1957 ansonsten in alten Admins Anweisungen anzeigen und auf den Button für Changelog da hattest du aber schon mal ein issue zu gemacht daher die Änderung mit Admin 7.0.11
                      • foxriver76F foxriver76
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #283
                        @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        Nö - war noch admin 6
                        Mit admin 7 siehts gut aus:
                        Nachtrag:
                        Abgesehen von "Aktualisiseren "null" auf 6.0.8 ...
                        Admin Issue? Oder ... ?
                        • G Offline
                          Gui
                          schrieb am zuletzt editiert von Gui
                          #284
                          Hi, beim aktuellen Update vom js-controller erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                          Update js-controller from @6.0.7 to @6.0.8
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 10.7.0
                          Installing iobroker.js-controller@6.0.8... (System call)
                          npm error code 6
                          npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          npm error command failed
                          npm error command sh -c node iobroker.js setup first
                          npm error Uncaught Rejection: TypeError: callback is not a function
                          npm error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                          npm error This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          npm error TypeError: callback is not a function
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-17T15_07_38_698Z-debug-0.log
                          host.iob10 Cannot install iobroker.js-controller@6.0.8: 6
                          • Adaptername: iobroker.js-controller
                          • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
                          • Adapterversion: 6.0.8
                          • js-controller Version: 6.0.7
                          • Admin Version: 7.0.17
                          • Hardwaresystem: lxc with PROXMOX on NUC
                          • Arbeitsspeicher: 32GB
                          • Festplattenart: SSD
                          • Betriebssystem: Debian
                          • Nodejs-Version: 20.15.1
                          • NPM-Version: 10.7.0
                          • Installationsart: Skript und Manuell
                          • Image, Docker genutzt: Nein
                          • Ort, Name der Imagedatei: ...
                          Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                                                  v.2024-05-22
                           Static hostname: iob10
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.8.8-2-pve
                              Architecture: x86-64
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                0
                          Display-Server:         false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                          /usr/bin/node           v20.15.1
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.1
                          Recommended versions are nodejs 20.15.1 and npm 10.7.0
                          MEMORY:
                          Mem:            3.2G        1.9G        310M        163K        1.1G        1.4G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:          3.2G        1.9G        310M
                          Active iob-Instances:   37
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.7
                                                  admin                   7.0.17
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iob10                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                13975
                          States:                 10431
                          Size of iob-Database:
                          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gui
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 10.7.0
                            npm error code 6
                                                    v.2024-05-22
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                0
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            MEMORY:
                            Swap:             0B          0B          0B
                                                    admin                   7.0.17
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Objects:                13975
                            States:                 10431
                            #285
                            @gui sagte in Fehler bei Update js-controller 6.0.7 auf 6.0.8:
                            die Langfassung wäre hier jetzt sinnvoller.
                            sonst noch mehr Beta-Versionen?
                            wie durchgeführt?
                            und aktuell ist ebenfalls relativ
                            auch das ist Beta!
                            • G Gui
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 10.7.0
                              npm error code 6
                                                      v.2024-05-22
                                Virtualization: lxc
                              Installation:           lxc
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              MEMORY:
                              Swap:             0B          0B          0B
                                                      admin                   7.0.17
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Objects:                13975
                              States:                 10431
                              #286
                              @gui ich hab das mal zum Betatester Thread hinzugefügt
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #287
                                @foxriver76 js-controller 6.0.9 lies sich ohne Probleme auf meinen Testsystemen installieren und es gibt keine Auffälligkeiten
                                • G Gui
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 10.7.0
                                  npm error code 6
                                                          v.2024-05-22
                                    Virtualization: lxc
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                0
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                                          admin                   7.0.17
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Objects:                13975
                                  States:                 10431
                                  #288
                                  @gui
                                  Bitte NICHT als root im LXC herumturnen.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @gui
                                    Gui
                                    #289
                                    Hi @thomas-braun, ich werde das mal nicht weiter kommentieren, und nehme einfach an, dass es ein allgemeiner guter Ratschlag war.
                                    Ich habe es als erstes über die Weboberfläche gemacht, mit dem selben Ergebnis, und die läuft nicht unter root.
                                    • G Gui
                                      #290
                                      @gui
                                      Im Container hampelt ein root herum:
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                0
                                      Macht man NICHT. Ist kein Ratschlag, sondern allgemein übliches Verhalten aka 'best practise'.
                                      Leg dir einen user dafür an, wenn es noch keinen geben sollte.
                                        @gui
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                0
                                        Gui
                                        #291
                                        i@thomas-braun das war ich. Es gibt einen user für iobroker. Ich arbeite aber lieber als root, und ja ich weiß, das man das nicht macht ...
                                        Zurück zum Problem. Hab mal die Harte Tour gemacht:
                                        • js-controller Verzeichniss gelöscht
                                        • js-controller neu installier "npm install iobroker.js-controller"
                                        • npm rebuild
                                        • iob upload
                                        Bis jetzt sieht alles gut.
                                        Aber bitte nicht nachmachen !!!!
                                        Und bitte nicht schimpfen ;-)
                                        Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gui
                                          • npm rebuild
                                          • iob upload
                                          #292
                                          @gui sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          Harakiri?
                                          Nein, man macht es NICHT.
