  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    1.0k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • UweRLPU UweRLP
    @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    @gaspode mit 6.0.6 sollte auch Windows wieder problemlos aktualisieren. Zudem gab es noch Korrekturen für das Node.js Upgrade via Admin.
    Ja, sieht so aus als währe der Fehler behoben 👍
    Einzige Auffälligkeit, der Alexa Adapter brauchte nach dem Upgrade eine Neuanmeldung via Browser. Ob das wirklich mit dem Upgrade im Zusammenhang steht kann ich nicht sagen.
    iob fix
    Wäre es möglich das dieses Kommando ioBroker nicht startet? Wenn ich den Aufrufe dann habe ich Wartungsarbeiten an Windows/Software durchgeführt und der Rechner wird im Nachgang neu gestartet dazu stoppe ich IOB erst wieder.
    #242
    @uwerlp sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    warum sollte es?
    die übliche Vorgehensweise ist
    iob stop
    iob fix
    iob start
    ...unter Linux
    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
      warum sollte es?
      iob stop
      iob fix
      iob start
      ...unter Linux
      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      #243
      @homoran Bei mir (Windows) wird ioBroker durch FIX gestartet.
      • UweRLPU UweRLP
        #244
        dann verstehe ich deine Frage nicht!
        das heisst doch, dass du es erwartest aber es möglicherweise nicht passiert.
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #245
          Nö
          Er hat einen Feature Request.
          Derzeit startet iob fix das System nach dem Fixen. Er hätte gerne dass das nicht passiert da er typisch nach dem iob fix das Betriebssystem restartet u daher den iob eh stoppt
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            Nö
            #246
            @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            also meint er
            Wäre es möglich es so umzusetzen, dass dieses Kommando ioBroker nicht startet?
            • UweRLPU UweRLP
              iob fix
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #247
              @uwerlp said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              Beim Windows Neustart werden ja sowieso alle Services gestoppt, insofern schadet es nicht, wenn ioBroker läuft.
              Warum "iob fix" unter Windows den Service startet, kann ich dir auch nicht beantworten, das hat @apollon77 seinerzeit so implementiert.
              Ändern wäre imo suboptimal, da der GUI Installer davon ausgeht, dass fix den ioBroker startet. Würde man das ändern, würde am Ende von fix eine Fehlermeldung geworfen.
              Ich plädiere also dafür, das zu lassen wie es ist.
              • foxriver76F foxriver76
                @feuersturm mit admin 7.0.8 sollte es auf jeden fall wieder passen - ah wobei.. falls nicht bitte admin issue.
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #248
                @foxriver76
                Update vom Master mit Admin 7.0.9 und js-controller Update von 6.0.5 auf 6.0.6
                Auch mit Admin 7.0.9 bleibt am Ende vom js-controller Update auf 6.0.6 das hier stehen:
                Nach einiger Zeit startet Admin neu und das System fährt hoch.
                Im Log steht noch folgendes:
                2024-07-02 20:47:42.171 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-02 20:47:42.174 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-07-02 20:47:42.177 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-02 20:47:42.848 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-02 20:47:42.851 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                2024-07-02 20:47:42.854 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-02 20:47:42.934 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-02 20:47:42.937 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                2024-07-02 20:47:42.940 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-02 20:47:42.942 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-02 20:47:42.945 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated with code null ()
                2024-07-02 20:47:42.947 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-02 20:47:43.035 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-02 20:47:43.037 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2024-07-02 20:47:43.039 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-02 20:47:43.113 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-02 20:47:43.116 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                2024-07-02 20:47:43.118 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-02 20:47:43.122 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: DB closed
                2024-07-02 20:47:43.124 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                2024-07-02 20:47:43.127 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Redis.setex (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                2024-07-02 20:47:43.129 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setSession (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1403:31)
                2024-07-02 20:47:43.132 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Admin._setSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1400:22)
                2024-07-02 20:47:43.135 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Admin.setSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1390:21)
                2024-07-02 20:47:43.137 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at AdapterStore.set (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/session.ts:73:26)
                2024-07-02 20:47:43.140 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Session.save (/opt/iobroker/node_modules/express-session/session/session.js:72:25)
                2024-07-02 20:47:43.143 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Session.save (/opt/iobroker/node_modules/express-session/index.js:414:15)
                2024-07-02 20:47:43.146 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ServerResponse.end (/opt/iobroker/node_modules/express-session/index.js:343:21)
                2024-07-02 20:47:43.149 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ServerResponse.send (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/response.js:233:10)
                2024-07-02 20:47:43.151 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                2024-07-02 20:47:43.153 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                2024-07-02 20:47:43.156 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                2024-07-02 20:47:43.280 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
                2024-07-02 20:47:47.578 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                2024-07-02 20:47:47.597 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                2024-07-02 20:49:06.766 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                2024-07-02 20:49:06.889 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                2024-07-02 20:49:11.056 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.6 js-controller starting
                2024-07-02 20:49:11.073 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2024-07-02 20:49:11.078 - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.3
                2024-07-02 20:49:11.083 - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                2024-07-02 20:49:15.013 - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                2024-07-02 20:49:15.058 - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                2024-07-02 20:49:16.840 - info: host.ioBrokerTestsystem 65 instances found
                2024-07-02 20:49:16.951 - info: host.ioBrokerTestsystem starting 33 instances
                • GaspodeG Gaspode
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  #249
                  @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                  Ich habe leider die Erfahrung machen müssen das ioBroker sich nicht immer vollständig beendet, zumindest mit iobroker stop, selbst mit js-controller 6.x besteht das Problem noch.
                  Wollen wir hoffen das es bei einem Neustart von Windows anderst ist :-)
                  Alles gut, war nur ne' Frage 😊
                  • UweRLPU UweRLP
                    #250
                    @uwerlp Hast Du dazu mehr Details? ALso unter Linux passiert das nicht. Wäre dann super mal ein Log davon zu sehen als Issue im GitHub mit der Info was denn noch lief
                    • apollon77A apollon77
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      #251
                      @apollon77 Leider nicht wirklich mehr Details.
                      Ich habe den Eindruck, dass der javascript Adapter (ja meine den Script Adapter) beendet wird bei iob stop aber dann wieder neu startet. Ist dies der Fall dann werden auch die anderen Adapter nicht gestoppt. Kann man sehr schön über den Windows Taskmanager verfolgen, die Auslastung des Systems geht dann auch hoch.
                      Wenn ich nach einem iob stop feststelle, dass sich ioBroker nicht beendet dann schicke ich einen iob stop javascript hinterher, dann werden auch alle anderen Adapter beendet.
                      Leider passiert das häufig aber nicht immer, gerade habe ich ioBroker gestoppt und dieser wurde einwandfrei beendet.
                      Welches Log ist dann für dich interessant? Wenn ich nächstes mal auf das Problem stoße werde ich in GitHub ein Issue auf machen.
                      • UweRLPU UweRLP
                        #252
                        Der Shutdown Prozess sollte an sich dinge loggen, also /opt/iobroker/log/...
                        GaspodeG UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #253
                          @apollon77 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                          Unter Windows wird da leider wenig bis nix gelogged, @mcm1957 hat dafür mal ein Issue geschrieben:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2764
                          Das Verhalten, dass da einzelne Adapter Prozesse wieder gestartet werden, kenne ich nicht. Es kommt jedoch sehr selten vor, dass die Node-Prozesse nicht gestoppt werden. Ich hab da aber noch keine Systematik erkannt.
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            #254
                            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                            Heute rein gestellt.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2834
                            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              #255
                              Beim javascript Adapter ist es bei mir halt auffällig da zum start des Adapters Blocklys gestartet werden.
                              • FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #256
                                @foxriver76 Ich weiß nicht ob dieses Thema ein js-controller oder admin Thema ist.
                                Ich habe Admin heute auf 7.0.12 aktualisiert. Changelog von 7.0.12: " (bluefox) Changed a recommended node.js version from 18 to 20"
                                Durch Zufall hab ich auf der Übersichtsseite vom Admin diesen kleinen Updatebutton gefunden
                                Todesmutig draufgedrückt kommt die Meldung
                                Nach Bestätigung passiert Magie im Hintergrund. So sieht das log aus:
                                2024-07-10 20:30:23.899 - info: dwd.0 (16439) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
                                2024-07-10 20:30:24.529 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 having pid 16378 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-07-10 20:30:25.561 - info: dwd.0 (16439) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-07-10 20:30:26.233 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 having pid 16439 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-07-10 20:30:52.692 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart js-controller because desired after package upgrade
                                2024-07-10 20:30:53.099 - info: host.ioBrokerTestsystem received SIGTERM
                                2024-07-10 20:30:53.183 - info: hm-rpc.0 (440) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                                2024-07-10 20:30:53.166 - info: backitup.0 (400) cleaned everything up...
                                2024-07-10 20:30:53.236 - info: hm-rpc.0 (440) Disconnected
                                2024-07-10 20:30:53.261 - info: admin.0 (16303) terminating http server on port 8081
                                2024-07-10 20:30:53.225 - info: unifi.0 (517) cleaned everything up...
                                2024-07-10 20:30:53.329 - info: trashschedule.0 (594) cleaned everything up...
                                2024-07-10 20:30:53.319 - warn: web.0 (683) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                2024-07-10 20:30:53.376 - info: javascript.0 (351) Stopping script script.js.Skripte.Kalender.muellkalender
                                2024-07-10 20:30:53.345 - info: vis-inventwo.0 (646) cleaned everything up...
                                2024-07-10 20:30:53.298 - info: valloxmv.0 (609) cleaned everything up...
                                2024-07-10 20:30:53.243 - info: device-watcher.0 (407) cleaned everything up...
                                2024-07-10 20:30:53.110 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.114 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.120 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.125 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.128 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.132 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.140 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.144 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.148 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.152 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.156 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.160 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.166 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.180 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.399 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.469 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.517 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.533 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.556 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
                                2024-07-10 20:30:53.563 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.571 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.574 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                                2024-07-10 20:30:53.578 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.583 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.rainbird.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.587 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.591 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.595 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.599 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.604 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.608 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.benchmark.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.613 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.619 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                2024-07-10 20:30:53.623 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.627 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                2024-07-10 20:30:53.631 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.636 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.641 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.647 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.652 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.657 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.662 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.671 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.676 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.684 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.701 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.705 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.711 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.718 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.724 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.729 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.733 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.748 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.751 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.759 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.762 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.764 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.768 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                2024-07-10 20:30:53.772 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.776 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.782 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-manager.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.785 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.discovery.1 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:53.794 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-10 20:30:54.130 - info: admin.0 (16303) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.169 - info: device-watcher.0 (407) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.168 - info: backitup.0 (400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.132 - info: scenes.0 (362) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.193 - info: hm-rega.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.200 - info: hm-rpc.0 (440) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.190 - info: fritzbox.0 (418) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.151 - info: scheduler.0 (393) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.215 - info: hue.0 (462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.227 - info: worx.0 (524) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.263 - info: web.0 (683) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.223 - info: unifi.0 (517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.260 - info: vis-inventwo.0 (646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.249 - info: tankerkoenig.0 (587) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.230 - info: nina.0 (572) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.259 - info: valloxmv.0 (609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.253 - info: trashschedule.0 (594) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.225 - info: samsung.0 (539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.219 - info: tr-064.0 (506) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.259 - info: vis-2.0 (16265) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.211 - info: proxmox.0 (499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.263 - info: echarts.0 (690) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.303 - info: device-manager.0 (701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.350 - info: radar-trap.0 (715) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.333 - info: discovery.1 (708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-10 20:30:54.618 - info: scenes.0 (362) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.651 - info: scheduler.0 (393) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.633 - info: scenes.0 (362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.681 - info: fritzbox.0 (418) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.679 - info: hm-rega.0 (425) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.689 - info: fritzbox.0 (418) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.657 - info: scheduler.0 (393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.726 - info: backitup.0 (400) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.696 - info: hm-rega.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.753 - info: fritzbox.0 (418) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.753 - info: vis-inventwo.0 (646) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.753 - info: scheduler.0 (393) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.758 - info: fritzbox.0 (418) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.768 - info: tankerkoenig.0 (587) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.775 - info: valloxmv.0 (609) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.767 - info: radar-trap.0 (715) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.780 - info: unifi.0 (517) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.786 - info: unifi.0 (517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.763 - info: echarts.0 (690) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.766 - info: hm-rpc.0 (440) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.774 - info: tankerkoenig.0 (587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.760 - info: scheduler.0 (393) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.795 - info: unifi.0 (517) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.795 - info: tankerkoenig.0 (587) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.804 - info: tankerkoenig.0 (587) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.783 - info: hm-rpc.0 (440) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.750 - info: worx.0 (524) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.756 - info: device-watcher.0 (407) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.790 - info: nina.0 (572) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.817 - info: discovery.1 (708) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.775 - info: vis-2.0 (16265) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.770 - info: device-manager.0 (701) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.745 - info: tr-064.0 (506) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.778 - info: trashschedule.0 (594) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.828 - info: discovery.1 (708) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.848 - info: web.0 (683) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.816 - info: samsung.0 (539) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.861 - info: web.0 (683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.824 - info: nina.0 (572) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.801 - info: valloxmv.0 (609) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.874 - info: unifi.0 (517) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.874 - info: hue.0 (462) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.842 - info: vis-inventwo.0 (646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.718 - info: proxmox.0 (499) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.848 - info: worx.0 (524) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.919 - info: hm-rega.0 (425) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.918 - info: vis-inventwo.0 (646) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.850 - info: admin.0 (16303) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.934 - info: discovery.1 (708) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.902 - info: backitup.0 (400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.941 - info: vis-inventwo.0 (646) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.940 - info: discovery.1 (708) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.880 - info: hue.0 (462) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.957 - info: influxdb.0 (340) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.965 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                2024-07-10 20:30:54.888 - info: proxmox.0 (499) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.971 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:30:54.993 - info: web.0 (683) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.999 - info: valloxmv.0 (609) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.936 - info: admin.0 (16303) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.907 - info: samsung.0 (539) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.922 - info: scenes.0 (362) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.052 - info: backitup.0 (400) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.974 - info: worx.0 (524) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.914 - info: device-watcher.0 (407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.883 - info: echarts.0 (690) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:55.048 - info: hue.0 (462) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.995 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.011 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.018 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.024 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.029 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.036 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.040 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.045 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.049 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.053 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.031 - info: nina.0 (572) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.057 - info: worx.0 (524) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.056 - info: backitup.0 (400) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.969 - info: influxdb.0 (340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:55.091 - info: echarts.0 (690) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.089 - info: device-watcher.0 (407) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:55.218 - info: hm-rpc.0 (440) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:54.887 - info: tr-064.0 (506) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.944 - info: tr-064.0 (506) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.053 - info: tr-064.0 (506) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.067 - info: scenes.0 (362) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.108 - info: nina.0 (572) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.894 - info: trashschedule.0 (594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.977 - info: trashschedule.0 (594) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:55.121 - info: trashschedule.0 (594) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.269 - info: valloxmv.0 (609) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.784 - info: radar-trap.0 (715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.927 - info: radar-trap.0 (715) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:55.078 - info: radar-trap.0 (715) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.102 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.109 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.118 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.122 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.125 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.129 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.133 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.136 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.139 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.143 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.147 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.150 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.153 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.157 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-manager.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.160 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.discovery.1 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.164 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
                                2024-07-10 20:30:55.030 - info: proxmox.0 (499) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.136 - info: proxmox.0 (499) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.836 - info: device-manager.0 (701) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.862 - info: device-manager.0 (701) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:55.148 - info: device-manager.0 (701) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.082 - info: samsung.0 (539) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.086 - info: samsung.0 (539) terminating
                                2024-07-10 20:30:54.835 - info: vis-2.0 (16265) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-10 20:30:54.984 - info: vis-2.0 (16265) terminating with timeout
                                2024-07-10 20:30:55.113 - info: vis-2.0 (16265) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.015 - info: admin.0 (16303) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.118 - info: admin.0 (16303) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.691 - info: hm-rpc.0 (440) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.704 - info: device-watcher.0 (407) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.746 - info: hue.0 (462) cleaned everything up...
                                2024-07-10 20:30:55.788 - warn: hue.0 (462) get state error: Connection is closed.
                                2024-07-10 20:30:55.794 - info: hue.0 (462) terminating
                                2024-07-10 20:30:55.844 - warn: admin.0 (16303) redis get system.host.ioBrokerTestsystem.alive, error - Connection is closed.
                                2024-07-10 20:30:56.082 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 16303
                                2024-07-10 20:30:56.098 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.scenes.0 killing pid 362
                                2024-07-10 20:30:56.117 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.scheduler.0 killing pid 393
                                2024-07-10 20:30:56.120 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.backitup.0 killing pid 400
                                2024-07-10 20:30:56.148 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.device-watcher.0 killing pid 407
                                2024-07-10 20:30:56.158 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.fritzbox.0 killing pid 418
                                2024-07-10 20:30:56.168 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hm-rega.0 killing pid 425
                                2024-07-10 20:30:56.172 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 440
                                2024-07-10 20:30:56.176 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hue.0 killing pid 462
                                2024-07-10 20:30:56.229 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.proxmox.0 killing pid 499
                                2024-07-10 20:30:56.258 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.tr-064.0 killing pid 506
                                2024-07-10 20:30:56.300 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.unifi.0 killing pid 517
                                2024-07-10 20:30:56.305 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.worx.0 killing pid 524
                                2024-07-10 20:30:56.308 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.samsung.0 killing pid 539
                                2024-07-10 20:30:56.311 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.nina.0 killing pid 572
                                2024-07-10 20:30:56.315 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 587
                                2024-07-10 20:30:56.318 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.trashschedule.0 killing pid 594
                                2024-07-10 20:30:56.322 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.valloxmv.0 killing pid 609
                                2024-07-10 20:30:56.338 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.vis-2.0 killing pid 16265
                                2024-07-10 20:30:56.346 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.vis-inventwo.0 killing pid 646
                                2024-07-10 20:30:56.357 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 683
                                2024-07-10 20:30:56.372 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.echarts.0 killing pid 690
                                2024-07-10 20:30:56.390 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.device-manager.0 killing pid 701
                                2024-07-10 20:30:56.406 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.discovery.1 killing pid 708
                                2024-07-10 20:30:56.432 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.radar-trap.0 killing pid 715
                                2024-07-10 20:31:00.868 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:00.872 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:01.437 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:01.447 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:01.451 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:01.454 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:01.527 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:01.532 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:01.737 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-watcher.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:01.740 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:01.743 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:01.746 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:02.273 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:02.279 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:02.282 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:02.288 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:02.450 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:02.453 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:02.603 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:02.606 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:02.610 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:02.614 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:02.826 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:02.837 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:02.976 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:02.979 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:02.983 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:02.986 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:03.200 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:03.205 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:03.209 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:03.212 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:03.319 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.valloxmv.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:03.322 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.valloxmv.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:03.460 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:03.463 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:03.466 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:03.469 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:03.741 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:03.744 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:03.748 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:03.753 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:04.137 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:04.142 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:04.249 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:04.252 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:04.254 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:04.257 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:04.304 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-07-10 20:31:04.308 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code null ()
                                2024-07-10 20:31:04.529 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-07-10 20:31:04.533 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                                2024-07-10 20:31:04.757 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
                                2024-07-10 20:31:12.212 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.6 js-controller starting
                                2024-07-10 20:31:12.228 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2024-07-10 20:31:12.234 - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.4
                                2024-07-10 20:31:12.238 - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                                2024-07-10 20:31:17.237 - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                                2024-07-10 20:31:17.322 - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                                2024-07-10 20:31:17.380 - info: host.ioBrokerTestsystem Node.js version has changed from 18.20.3 to 18.20.4
                                2024-07-10 20:31:17.597 - info: host.ioBrokerTestsystem Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                2024-07-10 20:31:19.219 - info: host.ioBrokerTestsystem 65 instances found
                                2024-07-10 20:31:19.374 - info: host.ioBrokerTestsystem starting 33 instances
                                2024-07-10 20:31:20.799 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeCurrent"
                                2024-07-10 20:31:21.096 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewest"
                                2024-07-10 20:31:21.165 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 16660
                                2024-07-10 20:31:21.198 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewestNext"
                                2024-07-10 20:31:21.264 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmCurrent"
                                2024-07-10 20:31:21.289 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewest"
                                2024-07-10 20:31:21.300 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewestNext"
                                2024-07-10 20:31:21.311 - info: host.ioBrokerTestsystem Some obsolete host states deleted.
                                2024-07-10 20:31:25.542 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 16667
                                2024-07-10 20:31:29.090 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16678
                                2024-07-10 20:31:33.159 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 started with pid 16689
                                2024-07-10 20:31:37.225 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 started with pid 16700
                                Ich sehe hier u.a. folgendes:
                                Ich hätte mit dem Changelog Eintrag vom Admin erwartet, das das System von nodejs 18 auf 20 aktualisiert wird. Was sagst du? :-)
                                Kannst du sagen, warum der Updatebutton so versteckt ist? Ich hätte eine entsprechenden Button / Updatemöglichkeit im Host Menü erwartet. Ich kann dazu mal ein admin issue erstellen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2543).
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  #257
                                  @feuersturm sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  Jein. Im Changelog geht es darum, das im Admin noch die Version 18 hardcoded drin stand. Hat dann z. B. bei iob nodejs-update zu widersprüchlichen Meldungen geführt.
                                  Der Update-Button den du da jetzt gefunden hast aktualisiert nur auf die aktuellste Version, die auch über den Paketmanager 'apt' verfügbar ist. Ein Release-Wechsel ist damit nicht möglich. Sollte es auch imho nicht sein. Die Verwaltung der OS-Pakete und der entsprechenden Quellen sollte dem Paketmanager vorbehalten bleiben.
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #258
                                    @thomas-braun Dann ist die Information in der Kachel und und in dem Popup aber noch nicht ausreichend. Ich hätte jetzt auf Basis der sichtbaren Informationen erwartet, dass auf nodejs 20.x aktualisiert wird und nicht auf die aktuelle Minor/Patch Version im aktuellen Major Strang (in diesem Fall 18).
                                      #259
                                      @feuersturm
                                      Deswegen steht ja auch 'in den konfigurierten apt-Quellen' dabei.
                                      FeuersturmF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @feuersturm
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #260
                                        @thomas-braun Ich hab daraus gelesen, dass die Paketquellen Quellen auch im Hintergrund aktualisiert werden in dem Fall auf nodejs 20
                                          @feuersturm
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #261
                                          Sorry - Aber das verstehen 90% der User nicht.
                                          Denen sagt apt quellen nix. Auch ich weiss nur sehr ca. Um was es sa geht. Anpassen / ändern könnt ich da nix.
                                          Und warum sollte node nicht auf die empfohlene Version aktualisiert werden? Das node Update script macht es ja auch?
                                          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
