  4. ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen
44 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kanzlerleuk
    @thomas-braun Raspi läuft mit neuem Betriebssystem, ioBroker ist auch installiert nur komme ich nicht über Backitup an mein Backup. Bräuchte noch einmal Hilfe wie ich auf der Linuxseite das Backup, was ja da ist, zurückspielen kann. Bis hierher erstmal herzlichen Dankbackup.txt
    @kanzlerleuk sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
    wo hat Bsckitup das denn damals hingeschoben?
    wenn du jetzt fie selben Einstellungen bei Backitup verwendest, müsstest du such wieder daran kommen.
      kanzlerleuk
      @homoran Ich habe den Speicherort beigefügt nur bin ich konsolenseitig nicht so fit, dass ich weis was ich genau eintragen oder machen muss.backup.txt
      • K kanzlerleuk
        @kanzlerleuk
        Lokales Backup im Backitup-Adapter einstellen. Der pickt dann die gleiche Liste an Files.
          @kanzlerleuk
          kanzlerleuk
          @thomas-braun Lieber Thomas, ich bin nicht fit genug, bitte noch eine kleine Hilfestellung wie das geht.
          • K kanzlerleuk
            @kanzlerleuk
            Die Doku zum Adapter ist mit die Beste die du beim ioBroker finden kannst:
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
            • K kanzlerleuk
              heisst was?
              wieso Konsole?
              in der Konfiguration von der Backitup Instanz das selbe eintragen wie vorher,
              oder noch einfacher wenn noch möhlich, die Konfiguration im altem0n System herunterladen und im neuen System importieren.
                heisst was?
                wieso Konsole?
                kanzlerleuk
                @homoran Der Speicherort meiner backups ist "pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups/". Meine Frage ist wie bekomme ich ein aktuelles Backup auf meinen ioBroker. Habe einen Windowsrechner mit Putty. Habe den Pfad bei Backitup FTS eingegeben aber ich sehe meinen alten Backups nicht. Kann man das nicht mit Putty hinbekommen?
                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kanzlerleuk
                  kanzlerleuk
                  @kanzlerleuk War gerade Unsinn, die Backups liegen auf meiner NAS. Danke nochmal an alle Helfer.
                  • K kanzlerleuk
                    zeig doch maö was du da so konfiguriert hast
                    • K kanzlerleuk
                      Und weil das ein individuelles Settings ist hatte ich auch geschrieben:
                      Wie du das backup reinholen kannst hängt davon ab wo du es derzeitig ablegst. Kann ich dir nicht bei helfen.
                        kanzlerleuk
                        @thomas-braun Ich könnte durchdrehen, nach dem Einspieles meines Backups von der Nas startet der ioBroker nicht mehr. Hat ein Redisproblem mit einer IP. Könnt ihr bitte nochmal drüberschauen?2024-07-10_19-35 iob diag.txt
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K kanzlerleuk
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @kanzlerleuk sobald das Einspielen vom Backup gestartet wurde, musst du warten warten warten und nichts machen! Kann eine Stunde und mehr dauern!
                          Ro75.
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            kanzlerleuk
                            @ro75 Habe ich gemacht, dachte auch, dass es sauber durchgelaufen ist aber der Eintrag in der diag hat doch sicher was zu sagen, oder?
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              kanzlerleuk
                              @ro75 Jetzt komme ich nur noch mit Putty auf den ioBroker.
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Muss er bei redis das redis nicht vorher auch installiert haben? Genau wie MySQL, und dort zusätzlich auch die leere Datenbank angelegt haben mit dem gleichen Benutzer wie vorher?
                                Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  @bananajoe wenn da Redis drauf war, ja - einfach neu installieren und gut. Eine DB muss in der Regel nicht explizit angelegt werden, auch kein User.
                                  Ro75.
                                    @bananajoe sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
                                    Ja, redis ist kein default-Paket auf Debian. Muss nachinstalliert werden.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install redis
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @ro75 das mit dem MySQL hatte ich nur geschrieben weil laut seinem Backupverzeichnis er auch eine SQL-Datenbank hatte, das wäre ja das nächste Problem über das er stolpert
                                        sudo apt update
                                        kanzlerleuk
                                        @thomas-braun Habe Redis nachinstalliert, iob diag sieht besser aus, komme aber mit dem Browser immer noch nicht drauf. Port 8081 soll disabled sein? Kann bitte nochmal einer schauen? Danke.2024-07-11_08-50 iob diag.txt Browsermeldung.jpg
                                        HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kanzlerleuk
                                          Wo?
                                          Bitte iob diag in der Langfassung als Text in code-tags posten.
                                          bitte lesen:
