  4. ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen
44 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @kanzlerleuk zuerst solltest du prüfen ob zu denn ein Backup hast ... hattest du den BackItUp-Adapter installiert, und wenn ja, wohin hat der gesichert?
    Mach mal ein
    ls -l /opt/iobroker/backups/
    und poste das Ergebnis hier.
    Zeig noch mal das hier:
    apt-cache policy nodejs
    Eventuell, nur eventuell, könnte ein
    apt install nodejs=18.20.3
    helfen. Aber vorher würde ich das backup suchen und ggf. woanders hinsichern
      @kanzlerleuk
      Installation so:
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Backup dann per Backitup-Adapter am besten. Wie du das backup reinholen kannst hängt davon ab wo du es derzeitig ablegst. Kann ich dir nicht bei helfen.
      kanzlerleuk
      @thomas-braun Vielen Dank.
      • BananaJoeB BananaJoe
        Mach mal ein
        kanzlerleuk
        @bananajoe Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. 18.20.3 installieren hat nicht funktioniert, Fehlermeldung wie oben.backup.txt nodejs.txt
        • K kanzlerleuk
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @kanzlerleuk du hats ja auch nicht node 18.20.4 installiert sondern 20.15.1
          Wenn du glück hast
          iob nodejs-update 18
          lässt sich das so zurück schrauben und es geht erst einmal wieder.
          Schön das du überhaupt Backupdateien hast, das sind aber wie ich meine die iobroker selbst macht. BackItUp hast du nicht genutzt?
            Wenn du glück hast
            @bananajoe sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
            Nein, denn die letzte 18er-Version baut auch nicht mehr auf dem abgekündigten Altsystem.
            Da kannst du nur versuchen eine der Vorversionen provisorisch reinzupfriemeln.
            Also per 18er-nodesource-Repo einstellen und dann daraus per
            apt install nodejs=GEWÜNSCHTEVERSIONSNUMMER
            die letzte funktionierende Version picken.
            Dann mit dieser ein aktuelles Backup der Daten ziehen und dann mit Sack und Pack in ein aktuelles Release umziehen.
              @kanzlerleuk
              Installation so:
              kanzlerleuk
              @thomas-braun Raspi läuft mit neuem Betriebssystem, ioBroker ist auch installiert nur komme ich nicht über Backitup an mein Backup. Bräuchte noch einmal Hilfe wie ich auf der Linuxseite das Backup, was ja da ist, zurückspielen kann. Bis hierher erstmal herzlichen Dankbackup.txt
              • K kanzlerleuk
                @kanzlerleuk sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
                wo hat Bsckitup das denn damals hingeschoben?
                wenn du jetzt fie selben Einstellungen bei Backitup verwendest, müsstest du such wieder daran kommen.
                  kanzlerleuk
                  @homoran Ich habe den Speicherort beigefügt nur bin ich konsolenseitig nicht so fit, dass ich weis was ich genau eintragen oder machen muss.backup.txt
                  • K kanzlerleuk
                    @kanzlerleuk
                    Lokales Backup im Backitup-Adapter einstellen. Der pickt dann die gleiche Liste an Files.
                      @kanzlerleuk
                      kanzlerleuk
                      @thomas-braun Lieber Thomas, ich bin nicht fit genug, bitte noch eine kleine Hilfestellung wie das geht.
                      • K kanzlerleuk
                        @kanzlerleuk
                        Die Doku zum Adapter ist mit die Beste die du beim ioBroker finden kannst:
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                        • K kanzlerleuk
                          heisst was?
                          wieso Konsole?
                          in der Konfiguration von der Backitup Instanz das selbe eintragen wie vorher,
                          oder noch einfacher wenn noch möhlich, die Konfiguration im altem0n System herunterladen und im neuen System importieren.
                            heisst was?
                            wieso Konsole?
                            kanzlerleuk
                            @homoran Der Speicherort meiner backups ist "pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups/". Meine Frage ist wie bekomme ich ein aktuelles Backup auf meinen ioBroker. Habe einen Windowsrechner mit Putty. Habe den Pfad bei Backitup FTS eingegeben aber ich sehe meinen alten Backups nicht. Kann man das nicht mit Putty hinbekommen?
                            K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kanzlerleuk
                              kanzlerleuk
                              @kanzlerleuk War gerade Unsinn, die Backups liegen auf meiner NAS. Danke nochmal an alle Helfer.
                              • K kanzlerleuk
                                zeig doch maö was du da so konfiguriert hast
                                • K kanzlerleuk
                                  Und weil das ein individuelles Settings ist hatte ich auch geschrieben:
                                    kanzlerleuk
                                    @thomas-braun Ich könnte durchdrehen, nach dem Einspieles meines Backups von der Nas startet der ioBroker nicht mehr. Hat ein Redisproblem mit einer IP. Könnt ihr bitte nochmal drüberschauen?2024-07-10_19-35 iob diag.txt
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K kanzlerleuk
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @kanzlerleuk sobald das Einspielen vom Backup gestartet wurde, musst du warten warten warten und nichts machen! Kann eine Stunde und mehr dauern!
                                      Ro75.
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        kanzlerleuk
                                        @ro75 Habe ich gemacht, dachte auch, dass es sauber durchgelaufen ist aber der Eintrag in der diag hat doch sicher was zu sagen, oder?
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          kanzlerleuk
                                          @ro75 Jetzt komme ich nur noch mit Putty auf den ioBroker.
