  4. ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen
44 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kanzlerleuk
    @ro75 Danke für die schnelle Antwort. Mit 18.20.3 lief ja noch alles. Kann man nicht den alten Zustand von heute Vormittag wieder herstellen? Habe wie schon gesagt, nicht viel Ahnung. Nun ist meine Visualisierung der Homematic und einiges mehr weg.
    @kanzlerleuk sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
    Nö, die ist in deinem Backup drin.
    Also Kiste auf aktuellem Release Bookworm neu installieren, Backup einspielen, fertig.
      kanzlerleuk
      @thomas-braun Vielen Dank, da bin ich ja schon mal beruhigt. Hättest du nicht bitte nochmal einen Link, Hinweis oder Tipp wie ich das Bookworm auf meinen Raspberry 4 bekomme und das Backup zurückspielen kann? Hier nützt mir auch die Rentenerhöhung ab 01. 07. nichts 😊
      • K kanzlerleuk
        @kanzlerleuk
        Installation so:
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        Backup dann per Backitup-Adapter am besten. Wie du das backup reinholen kannst hängt davon ab wo du es derzeitig ablegst. Kann ich dir nicht bei helfen.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @kanzlerleuk zuerst solltest du prüfen ob zu denn ein Backup hast ... hattest du den BackItUp-Adapter installiert, und wenn ja, wohin hat der gesichert?
          Mach mal ein
          ls -l /opt/iobroker/backups/
          und poste das Ergebnis hier.
          Zeig noch mal das hier:
          apt-cache policy nodejs
          Eventuell, nur eventuell, könnte ein
          apt install nodejs=18.20.3
          helfen. Aber vorher würde ich das backup suchen und ggf. woanders hinsichern
            @kanzlerleuk
            Installation so:
            kanzlerleuk
            @thomas-braun Vielen Dank.
            • BananaJoeB BananaJoe
              Mach mal ein
              kanzlerleuk
              @bananajoe Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. 18.20.3 installieren hat nicht funktioniert, Fehlermeldung wie oben.backup.txt nodejs.txt
              • K kanzlerleuk
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @kanzlerleuk du hats ja auch nicht node 18.20.4 installiert sondern 20.15.1
                Wenn du glück hast
                iob nodejs-update 18
                lässt sich das so zurück schrauben und es geht erst einmal wieder.
                Schön das du überhaupt Backupdateien hast, das sind aber wie ich meine die iobroker selbst macht. BackItUp hast du nicht genutzt?
                  Wenn du glück hast
                  @bananajoe sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
                  Nein, denn die letzte 18er-Version baut auch nicht mehr auf dem abgekündigten Altsystem.
                  Da kannst du nur versuchen eine der Vorversionen provisorisch reinzupfriemeln.
                  Also per 18er-nodesource-Repo einstellen und dann daraus per
                  apt install nodejs=GEWÜNSCHTEVERSIONSNUMMER
                  die letzte funktionierende Version picken.
                  Dann mit dieser ein aktuelles Backup der Daten ziehen und dann mit Sack und Pack in ein aktuelles Release umziehen.
                    @kanzlerleuk
                    Installation so:
                    kanzlerleuk
                    @thomas-braun Raspi läuft mit neuem Betriebssystem, ioBroker ist auch installiert nur komme ich nicht über Backitup an mein Backup. Bräuchte noch einmal Hilfe wie ich auf der Linuxseite das Backup, was ja da ist, zurückspielen kann. Bis hierher erstmal herzlichen Dankbackup.txt
                    • K kanzlerleuk
                      wo hat Bsckitup das denn damals hingeschoben?
                      wenn du jetzt fie selben Einstellungen bei Backitup verwendest, müsstest du such wieder daran kommen.
                        kanzlerleuk
                        @homoran Ich habe den Speicherort beigefügt nur bin ich konsolenseitig nicht so fit, dass ich weis was ich genau eintragen oder machen muss.backup.txt
                        • K kanzlerleuk
                          @kanzlerleuk
                          Lokales Backup im Backitup-Adapter einstellen. Der pickt dann die gleiche Liste an Files.
                            @kanzlerleuk
                            kanzlerleuk
                            @thomas-braun Lieber Thomas, ich bin nicht fit genug, bitte noch eine kleine Hilfestellung wie das geht.
                            • K kanzlerleuk
                              @kanzlerleuk
                              Die Doku zum Adapter ist mit die Beste die du beim ioBroker finden kannst:
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                              • K kanzlerleuk
                                heisst was?
                                wieso Konsole?
                                in der Konfiguration von der Backitup Instanz das selbe eintragen wie vorher,
                                oder noch einfacher wenn noch möhlich, die Konfiguration im altem0n System herunterladen und im neuen System importieren.
                                  heisst was?
                                  wieso Konsole?
                                  kanzlerleuk
                                  @homoran Der Speicherort meiner backups ist "pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups/". Meine Frage ist wie bekomme ich ein aktuelles Backup auf meinen ioBroker. Habe einen Windowsrechner mit Putty. Habe den Pfad bei Backitup FTS eingegeben aber ich sehe meinen alten Backups nicht. Kann man das nicht mit Putty hinbekommen?
                                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kanzlerleuk
                                    kanzlerleuk
                                    @kanzlerleuk War gerade Unsinn, die Backups liegen auf meiner NAS. Danke nochmal an alle Helfer.
                                    • K kanzlerleuk
                                      zeig doch maö was du da so konfiguriert hast
                                      • K kanzlerleuk
                                        Und weil das ein individuelles Settings ist hatte ich auch geschrieben:
                                          kanzlerleuk
                                          @thomas-braun Ich könnte durchdrehen, nach dem Einspieles meines Backups von der Nas startet der ioBroker nicht mehr. Hat ein Redisproblem mit einer IP. Könnt ihr bitte nochmal drüberschauen?2024-07-10_19-35 iob diag.txt
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
