  4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
38 Beiträge 7 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
  • HomoranH
    bei mir unter armbian(!) ist die Ausgabe:
    root@linaro-alip:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
    -rwxr-xr-x 1 root root 1098 Nov 21 21:36 /etc/init.d/iobroker.sh
    • HomoranH
      und wenn ich richtig liege (was hier auf keinen Fall stimmen muss!!!) ist es diese Datei:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … obroker.sh
      von März 2016 und seitdem nicht geändert worden.
      Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut?
      • paul53P
        paul53P
        Dann konvertiere die Datei vom DOS- in das Linux-Format:
        mv /etc/init.d/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.dos
        tr -d '\r' < /etc/init.d/iobroker.dos > /etc/init.d/iobroker.sh
        oder
        cd /etc/init.d
        mv iobroker.sh iobroker.dos
        tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
        ls -l iob*
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • paul53P
          paul53P
          @Homoran:
          Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut? `
          Dass Raspbian aus einer Linux- ein DOS-Textdatei macht, ist schwer vorstellbar. Aber vielleicht greift Raspbian auf eine andere (ältere) Quelle zurück ?
          • B
            B
            B3ta
            So habe jetzt SD Karte formatiert.
            2017-07-05-raspbian-jessie installiert.
            iobroker nach der Anleitung installiert http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
            Nach der Installation iobroker eingerichtet in der Weboberfläche.
            Raspberry rebootet.
            Und gleich das selbe kein Auto Start !
            pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
            -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 30 20:18 /etc/init.d/iobroker.sh
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
            ● iobroker.service
               Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
               Active: inactive (dead)
            pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
            -bash: ./iobroker.sh: Keine Berechtigung
            • HomoranH
              da fehlt sudo davor
              …da kommt wieder das ^M
              • B
                B
                B3ta
                mit sudo…
                pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./iobroker.sh
                sudo: ./iobroker.sh: Kommando nicht gefunden
                • G
                  G
                  GASMAST3R
                  Hallo ich bin neu hier da ich bei IoBroker mal reinschauen wollte.
                  Habe auch ein frisches sys aufgestellt und kein Autostart, dies konnte ich nach ändern der rechte anpassen der iobrocker.sh und das konvertieren zu .dos zu .sh beheben.
                  Werde das system für einen bekannten anfertigen, mal schauen ob ich von FHEM irgendwann mal umsteige.
                  • paul53P
                    paul53P
                    @B3ta:
                    Die Dateigröße passt weder zu Linux (Soll: 1098) noch zu DOS (1145). Außerdem fehlen die Rechte zum Ausführen.
                    • paul53P
                      paul53P
                      @B3ta:
                      Und gleich das selbe kein Auto Start ! `
                      An Raspbian wird es nicht liegen.
                      Bluefox hat zwecks Anpassung an NPM 5 Änderungen an den Installations-Skripten vorgenommen. Ich vermute, dass es daher kommt.
                      Meine Empfehlung, wenn
                      eine Dateigröße von 1145 Byte liefert, dann
                      cd /etc/init.d
                      ls -l iob*
                      und anschließend, falls erforderlich (Datei nicht ausführbar)
                      chmod +x iobroker.sh
                      • G
                        G
                        GASMAST3R
                        Hy wurde wieder was geändert ??
                        muste das Sys nochmal neu aufsetzen und wie zu erwarten kein neustart
                        habe dann
                        root@raspberrypi:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                        -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 /etc/init.d/iobroker.sh
                        root@raspberrypi:~# sudo iobroker status
                        iobroker is not running
                        root@raspberrypi:~# cd /etc/init.d
                        root@raspberrypi:/etc/init.d# mv iobroker.sh iobroker.dos
                        root@raspberrypi:/etc/init.d# tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                        root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l iob*
                        -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 iobroker.dos
                        -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 31 23:47 iobroker.sh
                        root@raspberrypi:/etc/init.d# chmod +x iobroker.sh
                        1138 denke ich mal da ich folgende Änderungen gemacht habe
                        ### END INIT INFO
                        (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                        PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                        # NODECMD=@@node
                        NODECMD=/usr/bin/node
                        IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        RETVAL=0
                        # IOBROKERUSER=@@user
                        IOBROKERUSER=root
                        start() {
                        -rwxr-xr-x 1 root root 1138 Dez 31 23:47 /etc/init.d/iobroker.sh
                        root@raspberrypi:~# sudo systemctl status iobroker
                        ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                           Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                             Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                        root@raspberrypi:/etc/init.d# ./iobroker.sh
                        Usage: iobroker {start|stop|restart}
                        da auch über Root installiert
                        mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart.
                        habe die 2017-09-07-raspbian-stretch-lite mit Update Upgrade
                        root@raspberrypi:/etc/init.d# sudo iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 558
                        • paul53P
                          paul53P
                          @GASMAST3R:
                          mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart. `
                          Ist die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ausführbar ?
                          • G
                            G
                            GASMAST3R
                            Hy ja ist ausführbar, wie oben zu sehen bekomme ich
                            • paul53P
                              paul53P
                              Dann versuche mal im Verzeichnis /etc/init.d als user root
                              iobroker stop
                              ./iobroker.sh start
                              Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ?
                              • G
                                G
                                GASMAST3R
                                @paul53:
                                iobroker stop
                                ./iobroker.sh start
                                Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ? ` Wenn ich start anhänge startet alles
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @GASMAST3R:
                                  Wenn ich start anhänge startet alles `
                                  Trotzdem kein Autostart von iobroker beim boot ?
                                  Dann versuche mal
                                  update-rc.d iobroker.sh defaults
                                  reboot
                                  • G
                                    G
                                    GASMAST3R
                                    @paul53:
                                    @GASMAST3R:
                                    Dann versuche mal
                                    reboot
                                    ```` `  Mache ich gleich mal
                                    • G
                                      G
                                      GASMAST3R
                                      So wie es ausschaut klappt es, mal abwarten ob es so bleibt.
                                      • 0
                                        @paul53:
                                        Dann versuche mal
                                        reboot
                                        Danke… das war bei mir die Lösung, nachdem ich in der iobroker.sh node & user angepasst hatte. Jetzt klappt es ! :D
                                        Mfg
                                        0018
                                        • Merlin123M
                                          Merlin123M
                                          Merlin123
                                          Bei mir macht er auch keinen Restart.
                                          hab das mit dem Update probiert, aber das klappt trotzdem nicht:
                                          ` > root@orangepiplus2e:/etc/init.d# ./iobroker.sh start
                                          Starting ioBrokeriobroker controller daemon already running. PID: 966 `
                                          Die Adminoberfläche ist trotzdem nicht erreichbar.
                                          Mache ich dann ein
                                          ` > root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                          Starting iobroker controller daemon…
                                          iobroker controller daemon started. PID: 988 `
                                          geht alles.
                                          Was könnte das sein?
                                          Beta-Tester
                                          84.1k
