  4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
    5.8k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    B3ta
    sorry war falsch in der zwischenablage
    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
    -bash: ./iobroker.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ systemctl status iobroker
    ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
       Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
       Active: failed (Result: exit-code) since Sa 2017-12-30 17:17:23 CET; 7min ago
      Process: 509 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
    • paul53P Offline
      @B3ta:
      Da hat sich ein CR eingeschlichen. Wurde die Datei mal aktualisiert / modiziert ? Prüfe bitte Länge und Datum:
      ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
        B3ta
        habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. aber halt selbe fehler.
        root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
        -rwxrwxrwx 1 root root 1145 Dez 30 18:06 /etc/init.d/iobroker.sh
        • paul53P Offline
          @B3ta:
          habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. `
          Wie ?
          Die Datei ist 47 Byte zu groß.
            B3ta
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            # Provides:          iobroker.sh
            # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
            # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
            # Default-Start:     2 3 4 5
            # Default-Stop:      0 1 6
            # Short-Description: starts ioBroker
            # Description:       starts ioBroker
            ### END INIT INFO
            (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
            NODECMD=@@node
            IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            RETVAL=0
            IOBROKERUSER=@@user
            start() {
                        export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                        echo -n "Starting ioBroker"
                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                        RETVAL=$?
            stop() {
                        echo -n "Stopping ioBroker"
                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                        RETVAL=$?
            case "$1" in
                start)
                  start
                stop)
                  stop
                restart)
                  stop
                  start
                  echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                  exit 1
            esac
            exit $RETVAL
            das ist der inhalt…
            • paul53P Offline
              @B3ta:
              das ist der inhalt… `
              …und der enthält 47 Zeilen. Mit welchem Editor wird der Inhalt angezeigt und abgespeichert ?
                B3ta
                Nodepad++
                aber wie gesagt die habe ich jetzt schon 2mal frisch erzeugen lassen ohne sie überhaupt zu öffnen.
                  bei mir unter armbian(!) ist die Ausgabe:
                  root@linaro-alip:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                  -rwxr-xr-x 1 root root 1098 Nov 21 21:36 /etc/init.d/iobroker.sh
                    und wenn ich richtig liege (was hier auf keinen Fall stimmen muss!!!) ist es diese Datei:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … obroker.sh
                    von März 2016 und seitdem nicht geändert worden.
                    Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut?
                    • paul53P Offline
                      Dann konvertiere die Datei vom DOS- in das Linux-Format:
                      mv /etc/init.d/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.dos
                      tr -d '\r' < /etc/init.d/iobroker.dos > /etc/init.d/iobroker.sh
                      oder
                      cd /etc/init.d
                      mv iobroker.sh iobroker.dos
                      tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                      ls -l iob*
                      • paul53P Offline
                        @Homoran:
                        Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut? `
                        Dass Raspbian aus einer Linux- ein DOS-Textdatei macht, ist schwer vorstellbar. Aber vielleicht greift Raspbian auf eine andere (ältere) Quelle zurück ?
                          B3ta
                          So habe jetzt SD Karte formatiert.
                          2017-07-05-raspbian-jessie installiert.
                          iobroker nach der Anleitung installiert http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
                          Nach der Installation iobroker eingerichtet in der Weboberfläche.
                          Raspberry rebootet.
                          Und gleich das selbe kein Auto Start !
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                          -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 30 20:18 /etc/init.d/iobroker.sh
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                          ● iobroker.service
                             Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
                             Active: inactive (dead)
                          -bash: ./iobroker.sh: Keine Berechtigung
                            da fehlt sudo davor
                            …da kommt wieder das ^M
                              B3ta
                              mit sudo…
                              pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./iobroker.sh
                              sudo: ./iobroker.sh: Kommando nicht gefunden
                              • G Offline
                                GASMAST3R
                                Hallo ich bin neu hier da ich bei IoBroker mal reinschauen wollte.
                                Habe auch ein frisches sys aufgestellt und kein Autostart, dies konnte ich nach ändern der rechte anpassen der iobrocker.sh und das konvertieren zu .dos zu .sh beheben.
                                Werde das system für einen bekannten anfertigen, mal schauen ob ich von FHEM irgendwann mal umsteige.
                                • paul53P Offline
                                  @B3ta:
                                  Die Dateigröße passt weder zu Linux (Soll: 1098) noch zu DOS (1145). Außerdem fehlen die Rechte zum Ausführen.
                                  • paul53P Offline
                                    @B3ta:
                                    Und gleich das selbe kein Auto Start ! `
                                    An Raspbian wird es nicht liegen.
                                    Bluefox hat zwecks Anpassung an NPM 5 Änderungen an den Installations-Skripten vorgenommen. Ich vermute, dass es daher kommt.
                                    Meine Empfehlung, wenn
                                    eine Dateigröße von 1145 Byte liefert, dann
                                    cd /etc/init.d
                                    ls -l iob*
                                    und anschließend, falls erforderlich (Datei nicht ausführbar)
                                    chmod +x iobroker.sh
                                    • G Offline
                                      GASMAST3R
                                      Hy wurde wieder was geändert ??
                                      muste das Sys nochmal neu aufsetzen und wie zu erwarten kein neustart
                                      habe dann
                                      root@raspberrypi:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                                      -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 /etc/init.d/iobroker.sh
                                      root@raspberrypi:~# sudo iobroker status
                                      iobroker is not running
                                      root@raspberrypi:~# cd /etc/init.d
                                      root@raspberrypi:/etc/init.d# mv iobroker.sh iobroker.dos
                                      root@raspberrypi:/etc/init.d# tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                                      root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l iob*
                                      -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 iobroker.dos
                                      -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 31 23:47 iobroker.sh
                                      root@raspberrypi:/etc/init.d# chmod +x iobroker.sh
                                      1138 denke ich mal da ich folgende Änderungen gemacht habe
                                      ### END INIT INFO
                                      # NODECMD=@@node
                                      NODECMD=/usr/bin/node
                                      RETVAL=0
                                      # IOBROKERUSER=@@user
                                      IOBROKERUSER=root
                                      start() {
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 1138 Dez 31 23:47 /etc/init.d/iobroker.sh
                                      root@raspberrypi:~# sudo systemctl status iobroker
                                         Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                                           Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                      root@raspberrypi:/etc/init.d# ./iobroker.sh
                                      da auch über Root installiert
                                      mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart.
                                      habe die 2017-09-07-raspbian-stretch-lite mit Update Upgrade
                                      root@raspberrypi:/etc/init.d# sudo iobroker start
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon started. PID: 558
                                      • paul53P Offline
                                        @GASMAST3R:
                                        mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart. `
                                        Ist die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ausführbar ?
                                        • G Offline
                                          GASMAST3R
                                          Hy ja ist ausführbar, wie oben zu sehen bekomme ich
