  4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
    5.8k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @0018:
    eingetragen war "#!/bin/bash" `
    Aber mit einem windows Editor geschrieben!
    Gruß Rainer
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      @Homoran:
      Aber mit einem windows Editor geschrieben! `
      Ja, von dem Problem habe ich gehört…. aber es war eine frische Installation nach Anleitung und ich war mit dem Editor nicht an der Datei, zumal ich wenn dann immer über Putty und nano editiere.
      Naja wie dem auch sei.... es läuft wieder 8-)
      Mfg
      0018
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        So ich habe das ganze nochmal ein zweites mal probiert und das System ein zweites mal komplett neu installiert.
        Siehe da - es ist wieder so das die iobroker.sh in der /etc/init.d nicht startet.
        Habe zudem festgestellt das die iobroker.sh nicht ausführbar ist.
        Kann das jemand mal gegenprüfen?
        Mfg
        0018
        • C Offline
          C-3po
          Hi Leuts,
          hier genau das selbe.
          root@io-broker-pi:~# systemctl status iobroker
          ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
          Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
          Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2017-12-30 14:04:42 CET; 16s ago
          Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
          Process: 670 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
          Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
          Dez 30 14:04:42 io-broker-pi sudo[692]: root : unknown user: @@user
          Dez 30 14:04:42 io-broker-pi iobroker.sh[670]: Starting ioBrokersudo: Unbekannter Benutzer: @@user
          Dez 30 14:04:42 io-broker-pi iobroker.sh[670]: sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
          Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=1
          Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
          Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
          Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          ioBroker startet nicht, erst:
          root@io-broker-pi:~# iobroker start
          Starting iobroker controller daemon…
          iobroker controller daemon started. PID: 18638
          startet ihn.
          cu C-3po
          • C Offline
            C-3po
            So, jetzt geht es bei mir.
            wie weiter oben schon genannt:
            pi@BrokerPi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
            -bash: ./iobroker.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Problem beseitigt
            und die Rechte angepasst.
            danach noch diese Änderung durchgef.
            END INIT INFO
            (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
            NODECMD=@@node
            NODECMD=/usr/bin/node
            IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            RETVAL=0
            IOBROKERUSER=@@user
            IOBROKERUSER=root
            start() {
            jetzt startet ioBroker sauber nach einem Reboot durch.
            siehe:
            Active: active (running) since Sat 2017-12-30 14:20:43 CET; 13s ago
            Process: 597 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CGroup: /system.slice/iobroker.service
            ├─ 932 iobroker.js-controller
            ├─1254 io.admin.0
            ├─1953 io.discovery.0
            ├─2489 io.tr-064.4
            └─3113 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 0 info
            Dez 30 14:20:37 io-broker-pi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
            Dez 30 14:20:38 io-broker-pi sudo[606]: root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
            Dez 30 14:20:38 io-broker-pi sudo[606]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
            Dez 30 14:20:40 io-broker-pi iobroker.sh[597]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
            Dez 30 14:20:43 io-broker-pi iobroker.sh[597]: iobroker controller daemon started. PID: 932
            Dez 30 14:20:43 io-broker-pi sudo[606]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
            Dez 30 14:20:43 io-broker-pi systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
            cu C-3po
              B3ta
              Könnte wer nochmal schritt weise erklären ? wie er es behoben habt. Habe auch kein autostart mehr und verstehe nicht ganz was ihr gemacht habt.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Bitte auf jeden Fall bei allen Änderungen an Dateien keinen Windows-Editor benutzen.
                Unter Windows sollte das Notepad++ verwendet werden, und der Zeilenumbruch auf UNIX gestellt sein.
                Die Zeile:
                @C-3po:
                -bash: ./iobroker.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
                deutet darauf hin, dass diese Datei bereits mit einem Windows-Editor bearbeitet wurde.
                In der Installationsdatei ist der Windowsumbruch nicht drin!
                Wo kommt der her?
                  B3ta
                  bei mir kommt immer
                  pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d $ ./iobroker.sh
                  -bash: /etc/init.d: Ist ein Verzeichnis
                    B3ta
                    sorry war falsch in der zwischenablage
                    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
                    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ systemctl status iobroker
                       Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sa 2017-12-30 17:17:23 CET; 7min ago
                      Process: 509 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                    • paul53P Offline
                      @B3ta:
                      Da hat sich ein CR eingeschlichen. Wurde die Datei mal aktualisiert / modiziert ? Prüfe bitte Länge und Datum:
                      ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                        B3ta
                        habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. aber halt selbe fehler.
                        root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                        -rwxrwxrwx 1 root root 1145 Dez 30 18:06 /etc/init.d/iobroker.sh
                        • paul53P Offline
                          @B3ta:
                          habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. `
                          Wie ?
                          Die Datei ist 47 Byte zu groß.
                            B3ta
                            #!/bin/bash
                            ### BEGIN INIT INFO
                            # Provides:          iobroker.sh
                            # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                            # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                            # Default-Start:     2 3 4 5
                            # Default-Stop:      0 1 6
                            # Short-Description: starts ioBroker
                            # Description:       starts ioBroker
                            ### END INIT INFO
                            NODECMD=@@node
                            RETVAL=0
                            IOBROKERUSER=@@user
                            start() {
                                        export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                        echo -n "Starting ioBroker"
                                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                        RETVAL=$?
                            stop() {
                                        echo -n "Stopping ioBroker"
                                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                        RETVAL=$?
                            case "$1" in
                                start)
                                  start
                                stop)
                                  stop
                                restart)
                                  stop
                                  start
                                  echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                                  exit 1
                            esac
                            exit $RETVAL
                            das ist der inhalt…
                            • paul53P Offline
                              @B3ta:
                              das ist der inhalt… `
                              …und der enthält 47 Zeilen. Mit welchem Editor wird der Inhalt angezeigt und abgespeichert ?
                                B3ta
                                Nodepad++
                                aber wie gesagt die habe ich jetzt schon 2mal frisch erzeugen lassen ohne sie überhaupt zu öffnen.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  bei mir unter armbian(!) ist die Ausgabe:
                                  root@linaro-alip:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 1098 Nov 21 21:36 /etc/init.d/iobroker.sh
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    und wenn ich richtig liege (was hier auf keinen Fall stimmen muss!!!) ist es diese Datei:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … obroker.sh
                                    von März 2016 und seitdem nicht geändert worden.
                                    Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut?
                                    • paul53P Offline
                                      Dann konvertiere die Datei vom DOS- in das Linux-Format:
                                      mv /etc/init.d/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.dos
                                      tr -d '\r' < /etc/init.d/iobroker.dos > /etc/init.d/iobroker.sh
                                      oder
                                      cd /etc/init.d
                                      mv iobroker.sh iobroker.dos
                                      tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                                      ls -l iob*
                                      • paul53P Offline
                                        @Homoran:
                                        Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut? `
                                        Dass Raspbian aus einer Linux- ein DOS-Textdatei macht, ist schwer vorstellbar. Aber vielleicht greift Raspbian auf eine andere (ältere) Quelle zurück ?
                                          B3ta
                                          So habe jetzt SD Karte formatiert.
                                          2017-07-05-raspbian-jessie installiert.
                                          iobroker nach der Anleitung installiert http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
                                          Nach der Installation iobroker eingerichtet in der Weboberfläche.
                                          Raspberry rebootet.
                                          Und gleich das selbe kein Auto Start !
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                                          -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 30 20:18 /etc/init.d/iobroker.sh
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                                          ● iobroker.service
                                             Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
                                             Active: inactive (dead)
                                          -bash: ./iobroker.sh: Keine Berechtigung
