  4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
    apollon77A
38 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • 0
    ich setze gerade meinem Pi3 mit Stretch neu auf und habe Probleme mit dem Autostart.
    Habe die Installation nach Anweisung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=degemacht.
    Bekomme bei "sudo systemctl status iobroker" folgendes:
    ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
       Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2017-12-26 14:06:05 CET; 9min ago
         Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Process: 429 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
    Dez 26 14:06:05 BrokerPi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker...
    Dez 26 14:06:05 BrokerPi systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=203
    Dez 26 14:06:05 BrokerPi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
    Dez 26 14:06:05 BrokerPi systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
    Dez 26 14:06:05 BrokerPi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Habe schon gesucht und auch schon in der "/etc/init.d/iobroker.sh" geschaut aber klappt trotzdem nicht.
    Die iobroker.sh sieht so aus:
    #!/bin/bash
    BEGIN INIT INFO
    Provides: iobroker.sh
    Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
    Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
    Default-Start: 2 3 4 5
    Default-Stop: 0 1 6
    Short-Description: starts ioBroker
    END INIT INFO
    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
    #NODECMD=@@node
    NODECMD=/usr/bin/node
    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    RETVAL=0
    IOBROKERUSER=root
    ! start() {
    export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
    echo -n "Starting ioBroker"
    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
    RETVAL=$?
    ! stop() {
    echo -n "Stopping ioBroker"
    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
    RETVAL=$?
    case "$1" in
    start)
    start
    stop)
    stop
    restart)
    stop
    start
    echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
    exit 1
    esac
    exit $RETVAL
    Meine Versionen:
    pi@BrokerPi:/ $ node -v
    v6.12.2
    pi@BrokerPi:/ $ nodejs -v
    v6.12.2
    pi@BrokerPi:/ $ npm -v
    3.10.10
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Mfg
    0018
    • 0
      Endlich…. Fehler gefunden.
      Irgendwie hat sich ein Fehler in der /etc/init.d/iobroker.sh eingeschlichen.
      Habe mal versucht die Datei iobroker.sh direkt auszuführen und bekam die Fehlermeldung:
      pi@BrokerPi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
      -bash: ./iobroker.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Konnte aber keine Auffälligkeiten am Interpreter feststellen, eingetragen war "#!/bin/bash"
      Habe den Dateiinhalt gespeichert, Datei gelöscht und dann neu angelegt.
      Siehe da…. jetzt läuft es.
      Mfg
      0018
      • HomoranH
        @0018:
        eingetragen war "#!/bin/bash" `
        Aber mit einem windows Editor geschrieben!
        Gruß Rainer
        • 0
          @Homoran:
          Aber mit einem windows Editor geschrieben! `
          Ja, von dem Problem habe ich gehört…. aber es war eine frische Installation nach Anleitung und ich war mit dem Editor nicht an der Datei, zumal ich wenn dann immer über Putty und nano editiere.
          Naja wie dem auch sei.... es läuft wieder 8-)
          Mfg
          0018
          • 0
            So ich habe das ganze nochmal ein zweites mal probiert und das System ein zweites mal komplett neu installiert.
            Siehe da - es ist wieder so das die iobroker.sh in der /etc/init.d nicht startet.
            Habe zudem festgestellt das die iobroker.sh nicht ausführbar ist.
            Kann das jemand mal gegenprüfen?
            Mfg
            0018
            • C
              C
              C-3po
              Hi Leuts,
              hier genau das selbe.
              root@io-broker-pi:~# systemctl status iobroker
              Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2017-12-30 14:04:42 CET; 16s ago
              Process: 670 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
              Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
              Dez 30 14:04:42 io-broker-pi sudo[692]: root : unknown user: @@user
              Dez 30 14:04:42 io-broker-pi iobroker.sh[670]: Starting ioBrokersudo: Unbekannter Benutzer: @@user
              Dez 30 14:04:42 io-broker-pi iobroker.sh[670]: sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
              Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=1
              Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
              Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
              Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
              ioBroker startet nicht, erst:
              root@io-broker-pi:~# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon…
              iobroker controller daemon started. PID: 18638
              startet ihn.
              cu C-3po
              • C
                C
                C-3po
                So, jetzt geht es bei mir.
                wie weiter oben schon genannt:
                Problem beseitigt
                und die Rechte angepasst.
                danach noch diese Änderung durchgef.
                END INIT INFO
                NODECMD=@@node
                RETVAL=0
                IOBROKERUSER=@@user
                IOBROKERUSER=root
                start() {
                jetzt startet ioBroker sauber nach einem Reboot durch.
                siehe:
                Active: active (running) since Sat 2017-12-30 14:20:43 CET; 13s ago
                Process: 597 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                CGroup: /system.slice/iobroker.service
                ├─ 932 iobroker.js-controller
                ├─1254 io.admin.0
                ├─1953 io.discovery.0
                ├─2489 io.tr-064.4
                └─3113 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 0 info
                Dez 30 14:20:37 io-broker-pi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
                Dez 30 14:20:38 io-broker-pi sudo[606]: root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                Dez 30 14:20:38 io-broker-pi sudo[606]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
                Dez 30 14:20:40 io-broker-pi iobroker.sh[597]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
                Dez 30 14:20:43 io-broker-pi iobroker.sh[597]: iobroker controller daemon started. PID: 932
                Dez 30 14:20:43 io-broker-pi sudo[606]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                Dez 30 14:20:43 io-broker-pi systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
                cu C-3po
                • B
                  B
                  B3ta
                  Könnte wer nochmal schritt weise erklären ? wie er es behoben habt. Habe auch kein autostart mehr und verstehe nicht ganz was ihr gemacht habt.
                  • HomoranH
                    Bitte auf jeden Fall bei allen Änderungen an Dateien keinen Windows-Editor benutzen.
                    Unter Windows sollte das Notepad++ verwendet werden, und der Zeilenumbruch auf UNIX gestellt sein.
                    Die Zeile:
                    @C-3po:
                    -bash: ./iobroker.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
                    deutet darauf hin, dass diese Datei bereits mit einem Windows-Editor bearbeitet wurde.
                    In der Installationsdatei ist der Windowsumbruch nicht drin!
                    Wo kommt der her?
                    • B
                      B
                      B3ta
                      bei mir kommt immer
                      pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d $ ./iobroker.sh
                      -bash: /etc/init.d: Ist ein Verzeichnis
                      • B
                        B
                        B3ta
                        sorry war falsch in der zwischenablage
                        pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
                        pi@raspberrypi:/etc/init.d $ systemctl status iobroker
                           Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Sa 2017-12-30 17:17:23 CET; 7min ago
                          Process: 509 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                        • paul53P
                          paul53P
                          @B3ta:
                          Da hat sich ein CR eingeschlichen. Wurde die Datei mal aktualisiert / modiziert ? Prüfe bitte Länge und Datum:
                          ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                          • B
                            B
                            B3ta
                            habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. aber halt selbe fehler.
                            root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                            -rwxrwxrwx 1 root root 1145 Dez 30 18:06 /etc/init.d/iobroker.sh
                            • paul53P
                              paul53P
                              @B3ta:
                              habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. `
                              Wie ?
                              Die Datei ist 47 Byte zu groß.
                              • B
                                B
                                B3ta
                                #!/bin/bash
                                ### BEGIN INIT INFO
                                # Provides:          iobroker.sh
                                # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                                # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                                # Default-Start:     2 3 4 5
                                # Default-Stop:      0 1 6
                                # Short-Description: starts ioBroker
                                # Description:       starts ioBroker
                                ### END INIT INFO
                                NODECMD=@@node
                                RETVAL=0
                                IOBROKERUSER=@@user
                                start() {
                                            RETVAL=$?
                                stop() {
                                            RETVAL=$?
                                case "$1" in
                                    start)
                                      start
                                    stop)
                                      stop
                                    restart)
                                      stop
                                      start
                                      exit 1
                                esac
                                exit $RETVAL
                                das ist der inhalt…
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @B3ta:
                                  das ist der inhalt… `
                                  …und der enthält 47 Zeilen. Mit welchem Editor wird der Inhalt angezeigt und abgespeichert ?
                                  • B
                                    B
                                    B3ta
                                    Nodepad++
                                    aber wie gesagt die habe ich jetzt schon 2mal frisch erzeugen lassen ohne sie überhaupt zu öffnen.
                                    • HomoranH
                                      bei mir unter armbian(!) ist die Ausgabe:
                                      root@linaro-alip:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 1098 Nov 21 21:36 /etc/init.d/iobroker.sh
                                      • HomoranH
                                        und wenn ich richtig liege (was hier auf keinen Fall stimmen muss!!!) ist es diese Datei:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … obroker.sh
                                        von März 2016 und seitdem nicht geändert worden.
                                        Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut?
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          Dann konvertiere die Datei vom DOS- in das Linux-Format:
                                          mv /etc/init.d/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.dos
                                          tr -d '\r' < /etc/init.d/iobroker.dos > /etc/init.d/iobroker.sh
                                          oder
                                          cd /etc/init.d
                                          mv iobroker.sh iobroker.dos
                                          tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                                          ls -l iob*
                                          84.0k
