  4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
    5.8k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    B3ta
    mit sudo…
    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./iobroker.sh
    sudo: ./iobroker.sh: Kommando nicht gefunden
    • G Offline
      GASMAST3R
      Hallo ich bin neu hier da ich bei IoBroker mal reinschauen wollte.
      Habe auch ein frisches sys aufgestellt und kein Autostart, dies konnte ich nach ändern der rechte anpassen der iobrocker.sh und das konvertieren zu .dos zu .sh beheben.
      Werde das system für einen bekannten anfertigen, mal schauen ob ich von FHEM irgendwann mal umsteige.
      • paul53P Offline
        @B3ta:
        -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 30 20:18 /etc/init.d/iobroker.sh
        Die Dateigröße passt weder zu Linux (Soll: 1098) noch zu DOS (1145). Außerdem fehlen die Rechte zum Ausführen.
        • paul53P Offline
          @B3ta:
          2017-07-05-raspbian-jessie installiert.
          Und gleich das selbe kein Auto Start ! `
          An Raspbian wird es nicht liegen.
          Bluefox hat zwecks Anpassung an NPM 5 Änderungen an den Installations-Skripten vorgenommen. Ich vermute, dass es daher kommt.
          Meine Empfehlung, wenn
          ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
          eine Dateigröße von 1145 Byte liefert, dann
          cd /etc/init.d
          mv iobroker.sh iobroker.dos
          tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
          ls -l iob*
          und anschließend, falls erforderlich (Datei nicht ausführbar)
          chmod +x iobroker.sh
          • G Offline
            GASMAST3R
            Hy wurde wieder was geändert ??
            muste das Sys nochmal neu aufsetzen und wie zu erwarten kein neustart
            habe dann
            root@raspberrypi:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
            -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 /etc/init.d/iobroker.sh
            root@raspberrypi:~# sudo iobroker status
            iobroker is not running
            root@raspberrypi:~# cd /etc/init.d
            root@raspberrypi:/etc/init.d# mv iobroker.sh iobroker.dos
            root@raspberrypi:/etc/init.d# tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
            root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l iob*
            -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 iobroker.dos
            -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 31 23:47 iobroker.sh
            root@raspberrypi:/etc/init.d# chmod +x iobroker.sh
            1138 denke ich mal da ich folgende Änderungen gemacht habe
            ### END INIT INFO
            (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
            # NODECMD=@@node
            NODECMD=/usr/bin/node
            IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            RETVAL=0
            # IOBROKERUSER=@@user
            IOBROKERUSER=root
            start() {
            -rwxr-xr-x 1 root root 1138 Dez 31 23:47 /etc/init.d/iobroker.sh
            root@raspberrypi:~# sudo systemctl status iobroker
            ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
               Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
               Active: inactive (dead)
                 Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
            root@raspberrypi:/etc/init.d# ./iobroker.sh
            Usage: iobroker {start|stop|restart}
            da auch über Root installiert
            mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart.
            habe die 2017-09-07-raspbian-stretch-lite mit Update Upgrade
            root@raspberrypi:/etc/init.d# sudo iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 558
            • paul53P Offline
              @GASMAST3R:
              mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart. `
              Ist die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ausführbar ?
              • G Offline
                GASMAST3R
                Hy ja ist ausführbar, wie oben zu sehen bekomme ich
                • paul53P Offline
                  Dann versuche mal im Verzeichnis /etc/init.d als user root
                  iobroker stop
                  ./iobroker.sh start
                  Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ?
                  • G Offline
                    GASMAST3R
                    @paul53:
                    iobroker stop
                    ./iobroker.sh start
                    Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ? ` Wenn ich start anhänge startet alles
                    • paul53P Offline
                      @GASMAST3R:
                      Wenn ich start anhänge startet alles `
                      Trotzdem kein Autostart von iobroker beim boot ?
                      Dann versuche mal
                      update-rc.d iobroker.sh defaults
                      reboot
                      • G Offline
                        GASMAST3R
                        @paul53:
                        @GASMAST3R:
                        Dann versuche mal
                        reboot
                        ```` `  Mache ich gleich mal
                        • G Offline
                          GASMAST3R
                          So wie es ausschaut klappt es, mal abwarten ob es so bleibt.
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            @paul53:
                            Dann versuche mal
                            reboot
                            Danke… das war bei mir die Lösung, nachdem ich in der iobroker.sh node & user angepasst hatte. Jetzt klappt es ! :D
                            Mfg
                            0018
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Bei mir macht er auch keinen Restart.
                              hab das mit dem Update probiert, aber das klappt trotzdem nicht:
                              ` > root@orangepiplus2e:/etc/init.d# ./iobroker.sh start
                              Starting ioBrokeriobroker controller daemon already running. PID: 966 `
                              Die Adminoberfläche ist trotzdem nicht erreichbar.
                              Mache ich dann ein
                              ` > root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# ./iobroker start
                              Starting iobroker controller daemon…
                              iobroker controller daemon started. PID: 988 `
                              geht alles.
                              Was könnte das sein?
                              Beta-Tester
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                Hab jetzt mal noch etwas weiter probiert, aber er macht keinen Autostart von ioBroker. :(
                                Keiner eine Idee?
                                Beta-Tester
