  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    haben die ne andere APP.. ??
    Die aktuelle Kia Connect ist v2.1.18. Bei mir funktioniert es bisher noch immer gut.
    #1626
    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    ja, mein 3 Jahre alter Ioniq5 funktioniert auch immer noch mit dem Adapter, nur neue Fahrzeuge mit ccNC Infotainment funktionieren nicht mehr mit bluelinky.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1627
      @ilovegym schick mir den derbug Log mal bitte.
      die Werte scheinen da zu sein nur unter anderer variablen...
      installiere aber zuvor die GIT version
      • arteckA arteck
        #1628
        @arteck
        bin ich zu schnell oder geht das nicht, gerade von Git gezogen und gestartet:
        2024-07-04 11:30:36.425  - info: bluelink.0 (29886) starting. Version 2.3.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
        2024-07-04 11:30:36.439  - info: bluelink.0 (29886) Login to api
        2024-07-04 11:30:36.439  - error: bluelink.0 (29886) Error in login/on function
        2024-07-04 11:30:36.440  - error: bluelink.0 (29886) bluelinky is not a constructor
        2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker "system.adapter.bluelink.0" disabled
        2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
        2024-07-04 11:30:41.373  - info: bluelink.0 (29886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-04 11:30:41.373  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
        2024-07-04 11:30:41.374  - info: bluelink.0 (29886) Adapter bluelink cleaned up everything...
        2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) terminating
        2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-04 11:30:41.876  - info: bluelink.0 (29886) terminating
        2024-07-04 11:30:41.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1629
          @ilovegym ich hab noch aktualisiert..hast bestimmt diesen moment erwischt
          versuchmal jetzt nochmal
          • arteckA arteck
            #1630
            @arteck nee, immer noch... der bluelinky is no constructor...
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1631
              @ilovegym
              habs auch installiert.. muss ich mal gucken
              es hat sich doch was geändert bei bluelinky die version ist 8.3.1 ..wir haben noch die 8.2.1
              hier kommst du wieder zurück
              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/8a5de8d54bf5a097a923a7e45732488cd9df93c5
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1632
                so jetzt mal von GIT installieren und schauen ob die Infos jetzt kommen
                evtl. ist node 20 nötig
                • arteckA arteck
                  #1633
                  @arteck
                  laeuft mit node 18 im docker 9.1.2 von buanet mit js-controller 6.0.6..
                  jetzt kann ich dir ein debug log schicken, da steht viel drin.. und ja, die Werte kommen, werden aber nicht umgesetzt..
                  Hab dir im Chat das log geschickt.. sind n paar Nachrichten, gehen ja nur 10000 zeichen ...
                  Wenn du das irgendwie anders brauchst, sag bescheid...
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1634
                    @ilovegym hmmm.. ja hilft aber.. kommt nicht das was ich erwartet habe
                    redselig ist der nicht ..
                    was war da noch im akku ?? 81 %
                    • arteckA arteck
                      #1635
                      @arteck
                      die 81% sind die 12v Batterie.. ja.. das ist es ja, was ich schon befuerchtet hatte.. bluelinky kann das nicht auslesen, weil fuer die 2024er Modelle die Schnittstelle geaendert wurde...
                      Alle Werte sind fuer den alten ..
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1636
                        ccu_ccs2_protocol_support ist das Problem...
                        • arteckA arteck
                          #1637
                          @arteck
                          wie bekommen wir das geloest? Reverse-Engineering der App ?
                          Mal alles mit Wireshark mitschneiden, was die App so spricht?
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1638
                            @ilovegym ne... das ist schon dokumentiert.. muss halt nur einer Programmieren
                            • arteckA arteck
                              #1639
                              @arteck
                              ok, beim einen haette ich helfen koennen...
                              schau mal hier:
                              https://github.com/ZuinigeRijder/hyundai_kia_connect_monitor
                              hilft uns das weiter, da scheint das zu gehen.. er schreibt, dass ccNC infotainment unterstuetzt wird.. (das nutzt wohl das ccu_ccs2_protocol )
                              meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                @arteck
                                schau mal hier:
                                meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                schrieb am zuletzt editiert von meute
                                #1640
                                Ich bin hier nur stiller Mitleser.
                                Aber bei GoingElectric gibt es einen Thread von "ZuinigeRijder":
                                https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=173&t=81576
                                Vll. interessant für Euch für Nachfragen?
                                fraenk for friends Code: MATF103
                                • meuteM meute
                                  #1641
                                  @meute
                                  Den hab ich ja gepostet, aber das Script von ihm ist in Python geschrieben.
                                  Joesch80J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @meute
                                    Joesch80J Offline
                                    Joesch80J Offline
                                    Joesch80
                                    schrieb am zuletzt editiert von Joesch80
                                    #1642
                                    Ich habe auch einen Kona 2024. Mich interessiert eigentlich nichts außer der Batteriewert. Habe die Kommunikation der Bluelink-Iphone-App mit Burp Suite mitgeschnitten und mit Hilfe von Chatgpt (habe gar keine Ahnung von Javaskript) ein Skript entwickelt, das mir alle 10 Minuten den Batteriewert in einen Datenpunkt schreibt. Ist kein Adapter, aber es tut was es soll. Vielleicht kann jemand damit was anfangen:
                                    const axios = require('axios');
                                    const clientId = 'YOUR_CLIENT_ID'; // Ersetze mit deiner Client ID
                                    const refreshToken = 'YOUR_REFRESH_TOKEN'; // Ersetze mit deinem Refresh Token
                                    const tokenUrl = 'https://YOUR_API_URL/api/v1/user/oauth2/token'; // Ersetze mit der API-URL für den Token
                                    const vehicleId = 'YOUR_VEHICLE_ID'; // Ersetze mit deiner Fahrzeug-ID
                                    const carStatusUrl = `https://YOUR_API_URL/api/v1/spa/vehicles/${vehicleId}/ccs2/carstatus/latest`; // Ersetze mit der API-URL für Fahrzeugstatus
                                    const deviceId = 'YOUR_DEVICE_ID'; // Ersetze mit deiner Device ID
                                    async function getAccessToken() {
                                        try {
                                            const response = await axios.post(tokenUrl, `client_id=${clientId}&grant_type=refresh_token&redirect_uri=https%3A//YOUR_API_URL/api/v1/user/oauth2/redirect&refresh_token=${refreshToken}`, {
                                                headers: {
                                                    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8',
                                                    'Authorization': 'Basic YOUR_AUTHORIZATION_KEY', // Ersetze mit deinem Base64-codierten Auth Key
                                            await getCarStatus(response.data.access_token);
                                        } catch (error) {
                                            console.error('Error getting access token:', error.response ? error.response.data : error.message);
                                    async function getCarStatus(accessToken) {
                                        try {
                                            const response = await axios.get(carStatusUrl, {
                                                headers: {
                                                    'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
                                                    'Authorization': `Bearer ${accessToken}`,
                                                    'Clientid': 'YOUR_CLIENT_ID', // Gleiche Client ID wie oben
                                                    'Ccsp-Service-Id': clientId,
                                                    'Ccsp-Application-Id': 'YOUR_APPLICATION_ID', // Ersetze mit der Application ID
                                                    'Ccsp-Device-Id': deviceId,
                                                    'User-Agent': 'YOUR_USER_AGENT', // Ersetze mit deinem User-Agent
                                                    'Cache-Control': 'no-cache'
                                            const batteryRatio = response.data.resMsg.state.Vehicle.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio;
                                            setState('Datenpunkte.0.Sonstiges.Kona-Batterie', { val: batteryRatio, ack: true });
                                        } catch (error) {
                                            console.error('Error fetching car status:', error.response ? error.response.data : error.message);
                                    getAccessToken();
                                    schedule('*/10 * * * *', getAccessToken);
                                    • Joesch80J Joesch80
                                          try {
                                                  headers: {
                                          } catch (error) {
                                          try {
                                                  headers: {
                                          } catch (error) {
                                      getAccessToken();
                                      #1643
                                      @joesch80 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      fragen, woher bekomme ich die clientId, den Token, vehicleId (Fahrgestelltnr?), status-URL und die device ID?
                                        Joesch80J Offline
                                        Joesch80J Offline
                                        Joesch80
                                        #1644
                                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        ich befürchte, die musst du mit Burp auslesen, die vehicleid ist auf jeden fall mal nicht die vin
                                        etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                                          etvE Offline
                                          etvE Offline
                                          etv
                                          #1645
                                          Liebe Leute,
                                          ich verwende den Adapter nun auchschon über ein Jahr und hatte schon mehrmals eine leere 12V Batterie und daher ebenfalls schon eine kleine "Starthilfe Box" im Wagen...
                                          Morgen wird bei mir wiedermal die 12VBatterie gecheckt, da der Wagen wiedermal nach 3 Tagen stehen in der Garage leer war.
                                          JA, er war zugesperrt (öffentliche Garage 😉
                                          Ja, ich hole mir die Daten nur mehr vom Server...
                                          ABER, eine Idee für die Entwickler:
                                          Kann man da nicht irgendwie eine Funktion in den Adapter einbauen, dass er
                                          a) alle x Minuten die Daten vom Server holt und
                                          b) alle y Minuten die Daten vom Wagen?
                                          c) oder auch für b) ein Zeitfenster? Also meiner steht zu 95% von Mitternacht bis 5 in der Garage....da brauch ich keine neuen Daten,weil sich eh nix ändert.
                                          Was spannend wäre - was passiert wenn man den Adapter stoppt und später wieder startet?
                                          Weil Plan d) wäre, den Adapter selber zu starten und zu stoppen und jeweils davor mit den Datenpunkten einzustellen, ob vom Server oder vom Wagen?
                                          Das geht abernatürlich nur, wenn er bei jedem Start die eingestellte Anzahl an Updates von 0 weg zu zählen beginnt und nicht "pro Tag" oder pro "24 Stunden" rechnet...
                                          Weiß da wer mehr drüber?
                                          Liebe Grüße
                                          Tom
                                          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                          arteckA R PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
