  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • NewanN Newan
    nachdem unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/403 ein Adapter Request gestellt wurde, habe ich mich der Sache einmal angenommen.
    Ich selber besitze kein Auto von Hyundai oder Kia und ein User hat mir Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. Somit müsstet ihr mehr testen ;-)
    Pre-Alpha zum testen:
    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
    Freue mich auf Feedback!
    #1620
    @newan @arteck
    Hat jemand noch 2 Fahrzeuge drin, und Probleme, dass alle Daten aktualisiert werden?
    Seit gestern den Ioniq 5N abgeholt, in den Adapter eingebunden..
    Es kommen aber nur bedingt Daten an.. liegt das am anderen Infotainment ?
    Konnte bei bluelinky keine Issues dazu finden...
    Edit:
    doch was gefunden, die neuen 2024er Modelle mit ccNC nutzen eine geaenderte API, und das geht mit Bluelinky nicht, und anscheinend arbeitet da auch keiner dran.
    Kann man bitte beim Adapter dann hinzufuegen:
    • funktioniert nur bis 2023er Modelle
    stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
      @newan @arteck
      Edit:
      stolly82S Offline
      stolly82S Offline
      stolly82
      #1621
      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Hmmmmmm, ich hoffe das bleibt nicht an mir hängen, ich habe gestern einen Kia EV9 bekommen und der Adapter gibt nichts aus.
      Jetzt weiss ich auch warum,... Da fug
      Falls mir jemand infos zur neuen API gibt, immer her damit.
      Dann schaue ich mir das demnächst mal an.
      • stolly82S stolly82
        #1622
        @stolly82
        Auf Github tut sich nichts bei bluelinky… 😭
        Kann dir gerne mit debuggen helfen.. wenn du das forken magst..
        n pull request hab ich gesehen.. und einer hat für die Fahrzeuge aufm US markt n Patch gemacht..
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1623
          haben die ne andere APP.. ??
          Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            #1624
            @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Die aktuelle Kia Connect ist v2.1.18. Bei mir funktioniert es bisher noch immer gut.
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            • arteckA arteck
              #1625
              nee, geht alles in einer App, ich kann in der App zwischen den Fahrzeugen wechseln.
              Beim neuen Modell werden mir schon ein paar Werte angezeigt, 12V-Soc, door, lights, etc...
              Was fehlt ist:
              • Soc
              • odometer
              • location
              Der Adapter meldet keine Errors beim abholen der Daten, klar, er bekommt ja alles.. halt ohne Wert, weil von bluelinky nicht geliefert.. Schau:
              Edit: @arteck kann dir gerne ein debuglog mal per mail oder so zusenden.. aber ich denke nicht, dass es hier am iobroker-adapter liegt.. weil auf bluelinky ist das Problem schon als issue offen.. es gibt anscheinend einen fix fuer den US-Markt, man muss da eine Datei austauschen..
              Denke das hat auch damit zu tun, dass die neuen NFC Schluessel drin haben.. (also Keycard, oder Smartphone, oder Applewatch, oder den guten alten Schluessel, geht alles.. )
                #1626
                @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                ja, mein 3 Jahre alter Ioniq5 funktioniert auch immer noch mit dem Adapter, nur neue Fahrzeuge mit ccNC Infotainment funktionieren nicht mehr mit bluelinky.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1627
                  @ilovegym schick mir den derbug Log mal bitte.
                  die Werte scheinen da zu sein nur unter anderer variablen...
                  installiere aber zuvor die GIT version
                  • arteckA arteck
                    #1628
                    @arteck
                    bin ich zu schnell oder geht das nicht, gerade von Git gezogen und gestartet:
                    2024-07-04 11:30:36.425  - info: bluelink.0 (29886) starting. Version 2.3.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
                    2024-07-04 11:30:36.439  - info: bluelink.0 (29886) Login to api
                    2024-07-04 11:30:36.439  - error: bluelink.0 (29886) Error in login/on function
                    2024-07-04 11:30:36.440  - error: bluelink.0 (29886) bluelinky is not a constructor
                    2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker "system.adapter.bluelink.0" disabled
                    2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                    2024-07-04 11:30:41.373  - info: bluelink.0 (29886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-07-04 11:30:41.373  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                    2024-07-04 11:30:41.374  - info: bluelink.0 (29886) Adapter bluelink cleaned up everything...
                    2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) terminating
                    2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-07-04 11:30:41.876  - info: bluelink.0 (29886) terminating
                    2024-07-04 11:30:41.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1629
                      @ilovegym ich hab noch aktualisiert..hast bestimmt diesen moment erwischt
                      versuchmal jetzt nochmal
                      • arteckA arteck
                        #1630
                        @arteck nee, immer noch... der bluelinky is no constructor...
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1631
                          @ilovegym
                          habs auch installiert.. muss ich mal gucken
                          es hat sich doch was geändert bei bluelinky die version ist 8.3.1 ..wir haben noch die 8.2.1
                          hier kommst du wieder zurück
                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/8a5de8d54bf5a097a923a7e45732488cd9df93c5
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1632
                            so jetzt mal von GIT installieren und schauen ob die Infos jetzt kommen
                            evtl. ist node 20 nötig
                            • arteckA arteck
                              #1633
                              @arteck
                              laeuft mit node 18 im docker 9.1.2 von buanet mit js-controller 6.0.6..
                              jetzt kann ich dir ein debug log schicken, da steht viel drin.. und ja, die Werte kommen, werden aber nicht umgesetzt..
                              Hab dir im Chat das log geschickt.. sind n paar Nachrichten, gehen ja nur 10000 zeichen ...
                              Wenn du das irgendwie anders brauchst, sag bescheid...
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1634
                                @ilovegym hmmm.. ja hilft aber.. kommt nicht das was ich erwartet habe
                                redselig ist der nicht ..
                                was war da noch im akku ?? 81 %
                                • arteckA arteck
                                  #1635
                                  @arteck
                                  die 81% sind die 12v Batterie.. ja.. das ist es ja, was ich schon befuerchtet hatte.. bluelinky kann das nicht auslesen, weil fuer die 2024er Modelle die Schnittstelle geaendert wurde...
                                  Alle Werte sind fuer den alten ..
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1636
                                    ccu_ccs2_protocol_support ist das Problem...
                                    • arteckA arteck
                                      #1637
                                      @arteck
                                      wie bekommen wir das geloest? Reverse-Engineering der App ?
                                      Mal alles mit Wireshark mitschneiden, was die App so spricht?
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1638
                                        @ilovegym ne... das ist schon dokumentiert.. muss halt nur einer Programmieren
                                        • arteckA arteck
                                          #1639
                                          @arteck
                                          ok, beim einen haette ich helfen koennen...
                                          schau mal hier:
                                          https://github.com/ZuinigeRijder/hyundai_kia_connect_monitor
                                          hilft uns das weiter, da scheint das zu gehen.. er schreibt, dass ccNC infotainment unterstuetzt wird.. (das nutzt wohl das ccu_ccs2_protocol )
                                          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
