  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • stolly82S stolly82
    @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Hmmmmmm, ich hoffe das bleibt nicht an mir hängen, ich habe gestern einen Kia EV9 bekommen und der Adapter gibt nichts aus.
    Jetzt weiss ich auch warum,... Da fug
    Falls mir jemand infos zur neuen API gibt, immer her damit.
    Dann schaue ich mir das demnächst mal an.
    #1622
    @stolly82
    Auf Github tut sich nichts bei bluelinky… 😭
    Kann dir gerne mit debuggen helfen.. wenn du das forken magst..
    n pull request hab ich gesehen.. und einer hat für die Fahrzeuge aufm US markt n Patch gemacht..
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1623
      haben die ne andere APP.. ??
      Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        #1624
        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Die aktuelle Kia Connect ist v2.1.18. Bei mir funktioniert es bisher noch immer gut.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        • arteckA arteck
          #1625
          nee, geht alles in einer App, ich kann in der App zwischen den Fahrzeugen wechseln.
          Beim neuen Modell werden mir schon ein paar Werte angezeigt, 12V-Soc, door, lights, etc...
          Was fehlt ist:
          • Soc
          • odometer
          • location
          Der Adapter meldet keine Errors beim abholen der Daten, klar, er bekommt ja alles.. halt ohne Wert, weil von bluelinky nicht geliefert.. Schau:
          Edit: @arteck kann dir gerne ein debuglog mal per mail oder so zusenden.. aber ich denke nicht, dass es hier am iobroker-adapter liegt.. weil auf bluelinky ist das Problem schon als issue offen.. es gibt anscheinend einen fix fuer den US-Markt, man muss da eine Datei austauschen..
          Denke das hat auch damit zu tun, dass die neuen NFC Schluessel drin haben.. (also Keycard, oder Smartphone, oder Applewatch, oder den guten alten Schluessel, geht alles.. )
            #1626
            @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            ja, mein 3 Jahre alter Ioniq5 funktioniert auch immer noch mit dem Adapter, nur neue Fahrzeuge mit ccNC Infotainment funktionieren nicht mehr mit bluelinky.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1627
              @ilovegym schick mir den derbug Log mal bitte.
              die Werte scheinen da zu sein nur unter anderer variablen...
              installiere aber zuvor die GIT version
              • arteckA arteck
                #1628
                @arteck
                bin ich zu schnell oder geht das nicht, gerade von Git gezogen und gestartet:
                2024-07-04 11:30:36.425  - info: bluelink.0 (29886) starting. Version 2.3.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
                2024-07-04 11:30:36.439  - info: bluelink.0 (29886) Login to api
                2024-07-04 11:30:36.439  - error: bluelink.0 (29886) Error in login/on function
                2024-07-04 11:30:36.440  - error: bluelink.0 (29886) bluelinky is not a constructor
                2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker "system.adapter.bluelink.0" disabled
                2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                2024-07-04 11:30:41.373  - info: bluelink.0 (29886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-04 11:30:41.373  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                2024-07-04 11:30:41.374  - info: bluelink.0 (29886) Adapter bluelink cleaned up everything...
                2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) terminating
                2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-07-04 11:30:41.876  - info: bluelink.0 (29886) terminating
                2024-07-04 11:30:41.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1629
                  @ilovegym ich hab noch aktualisiert..hast bestimmt diesen moment erwischt
                  versuchmal jetzt nochmal
                  • arteckA arteck
                    #1630
                    @arteck nee, immer noch... der bluelinky is no constructor...
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1631
                      @ilovegym
                      habs auch installiert.. muss ich mal gucken
                      es hat sich doch was geändert bei bluelinky die version ist 8.3.1 ..wir haben noch die 8.2.1
                      hier kommst du wieder zurück
                      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/8a5de8d54bf5a097a923a7e45732488cd9df93c5
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1632
                        so jetzt mal von GIT installieren und schauen ob die Infos jetzt kommen
                        evtl. ist node 20 nötig
                        • arteckA arteck
                          #1633
                          @arteck
                          laeuft mit node 18 im docker 9.1.2 von buanet mit js-controller 6.0.6..
                          jetzt kann ich dir ein debug log schicken, da steht viel drin.. und ja, die Werte kommen, werden aber nicht umgesetzt..
                          Hab dir im Chat das log geschickt.. sind n paar Nachrichten, gehen ja nur 10000 zeichen ...
                          Wenn du das irgendwie anders brauchst, sag bescheid...
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1634
                            @ilovegym hmmm.. ja hilft aber.. kommt nicht das was ich erwartet habe
                            redselig ist der nicht ..
                            was war da noch im akku ?? 81 %
                            • arteckA arteck
                              #1635
                              @arteck
                              die 81% sind die 12v Batterie.. ja.. das ist es ja, was ich schon befuerchtet hatte.. bluelinky kann das nicht auslesen, weil fuer die 2024er Modelle die Schnittstelle geaendert wurde...
                              Alle Werte sind fuer den alten ..
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1636
                                ccu_ccs2_protocol_support ist das Problem...
                                • arteckA arteck
                                  #1637
                                  @arteck
                                  wie bekommen wir das geloest? Reverse-Engineering der App ?
                                  Mal alles mit Wireshark mitschneiden, was die App so spricht?
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1638
                                    @ilovegym ne... das ist schon dokumentiert.. muss halt nur einer Programmieren
                                    • arteckA arteck
                                      #1639
                                      @arteck
                                      ok, beim einen haette ich helfen koennen...
                                      schau mal hier:
                                      https://github.com/ZuinigeRijder/hyundai_kia_connect_monitor
                                      hilft uns das weiter, da scheint das zu gehen.. er schreibt, dass ccNC infotainment unterstuetzt wird.. (das nutzt wohl das ccu_ccs2_protocol )
                                      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @arteck
                                        schau mal hier:
                                        meuteM Offline
                                        meuteM Offline
                                        meute
                                        schrieb am zuletzt editiert von meute
                                        #1640
                                        Ich bin hier nur stiller Mitleser.
                                        Aber bei GoingElectric gibt es einen Thread von "ZuinigeRijder":
                                        https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=173&t=81576
                                        Vll. interessant für Euch für Nachfragen?
                                        fraenk for friends Code: MATF103
                                        • meuteM meute
                                          #1641
                                          @meute
                                          Den hab ich ja gepostet, aber das Script von ihm ist in Python geschrieben.
                                          Joesch80J 1 Antwort Letzte Antwort
