  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    haben die ne andere APP.. ??
    #1625
    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    nee, geht alles in einer App, ich kann in der App zwischen den Fahrzeugen wechseln.
    Beim neuen Modell werden mir schon ein paar Werte angezeigt, 12V-Soc, door, lights, etc...
    Was fehlt ist:
    • Soc
    • odometer
    • location
    Der Adapter meldet keine Errors beim abholen der Daten, klar, er bekommt ja alles.. halt ohne Wert, weil von bluelinky nicht geliefert.. Schau:
    Edit: @arteck kann dir gerne ein debuglog mal per mail oder so zusenden.. aber ich denke nicht, dass es hier am iobroker-adapter liegt.. weil auf bluelinky ist das Problem schon als issue offen.. es gibt anscheinend einen fix fuer den US-Markt, man muss da eine Datei austauschen..
    Denke das hat auch damit zu tun, dass die neuen NFC Schluessel drin haben.. (also Keycard, oder Smartphone, oder Applewatch, oder den guten alten Schluessel, geht alles.. )
      Die aktuelle Kia Connect ist v2.1.18. Bei mir funktioniert es bisher noch immer gut.
      #1626
      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      ja, mein 3 Jahre alter Ioniq5 funktioniert auch immer noch mit dem Adapter, nur neue Fahrzeuge mit ccNC Infotainment funktionieren nicht mehr mit bluelinky.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1627
        @ilovegym schick mir den derbug Log mal bitte.
        die Werte scheinen da zu sein nur unter anderer variablen...
        installiere aber zuvor die GIT version
        • arteckA arteck
          #1628
          @arteck
          bin ich zu schnell oder geht das nicht, gerade von Git gezogen und gestartet:
          2024-07-04 11:30:36.425  - info: bluelink.0 (29886) starting. Version 2.3.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
          2024-07-04 11:30:36.439  - info: bluelink.0 (29886) Login to api
          2024-07-04 11:30:36.439  - error: bluelink.0 (29886) Error in login/on function
          2024-07-04 11:30:36.440  - error: bluelink.0 (29886) bluelinky is not a constructor
          2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker "system.adapter.bluelink.0" disabled
          2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
          2024-07-04 11:30:41.373  - info: bluelink.0 (29886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-07-04 11:30:41.373  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
          2024-07-04 11:30:41.374  - info: bluelink.0 (29886) Adapter bluelink cleaned up everything...
          2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) terminating
          2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-07-04 11:30:41.876  - info: bluelink.0 (29886) terminating
          2024-07-04 11:30:41.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1629
            @ilovegym ich hab noch aktualisiert..hast bestimmt diesen moment erwischt
            versuchmal jetzt nochmal
            • arteckA arteck
              #1630
              @arteck nee, immer noch... der bluelinky is no constructor...
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1631
                @ilovegym
                habs auch installiert.. muss ich mal gucken
                es hat sich doch was geändert bei bluelinky die version ist 8.3.1 ..wir haben noch die 8.2.1
                hier kommst du wieder zurück
                https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/8a5de8d54bf5a097a923a7e45732488cd9df93c5
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1632
                  so jetzt mal von GIT installieren und schauen ob die Infos jetzt kommen
                  evtl. ist node 20 nötig
                  • arteckA arteck
                    #1633
                    @arteck
                    laeuft mit node 18 im docker 9.1.2 von buanet mit js-controller 6.0.6..
                    jetzt kann ich dir ein debug log schicken, da steht viel drin.. und ja, die Werte kommen, werden aber nicht umgesetzt..
                    Hab dir im Chat das log geschickt.. sind n paar Nachrichten, gehen ja nur 10000 zeichen ...
                    Wenn du das irgendwie anders brauchst, sag bescheid...
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1634
                      @ilovegym hmmm.. ja hilft aber.. kommt nicht das was ich erwartet habe
                      redselig ist der nicht ..
                      was war da noch im akku ?? 81 %
                      • arteckA arteck
                        #1635
                        @arteck
                        die 81% sind die 12v Batterie.. ja.. das ist es ja, was ich schon befuerchtet hatte.. bluelinky kann das nicht auslesen, weil fuer die 2024er Modelle die Schnittstelle geaendert wurde...
                        Alle Werte sind fuer den alten ..
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1636
                          ccu_ccs2_protocol_support ist das Problem...
                          • arteckA arteck
                            #1637
                            @arteck
                            wie bekommen wir das geloest? Reverse-Engineering der App ?
                            Mal alles mit Wireshark mitschneiden, was die App so spricht?
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1638
                              @ilovegym ne... das ist schon dokumentiert.. muss halt nur einer Programmieren
                              • arteckA arteck
                                #1639
                                @arteck
                                ok, beim einen haette ich helfen koennen...
                                schau mal hier:
                                https://github.com/ZuinigeRijder/hyundai_kia_connect_monitor
                                hilft uns das weiter, da scheint das zu gehen.. er schreibt, dass ccNC infotainment unterstuetzt wird.. (das nutzt wohl das ccu_ccs2_protocol )
                                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @arteck
                                  schau mal hier:
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  schrieb am zuletzt editiert von meute
                                  #1640
                                  Ich bin hier nur stiller Mitleser.
                                  Aber bei GoingElectric gibt es einen Thread von "ZuinigeRijder":
                                  https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=173&t=81576
                                  Vll. interessant für Euch für Nachfragen?
                                  fraenk for friends Code: MATF103
                                  • meuteM meute
                                    #1641
                                    @meute
                                    Den hab ich ja gepostet, aber das Script von ihm ist in Python geschrieben.
                                    Joesch80J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @meute
                                      Joesch80J Offline
                                      Joesch80J Offline
                                      Joesch80
                                      schrieb am zuletzt editiert von Joesch80
                                      #1642
                                      Ich habe auch einen Kona 2024. Mich interessiert eigentlich nichts außer der Batteriewert. Habe die Kommunikation der Bluelink-Iphone-App mit Burp Suite mitgeschnitten und mit Hilfe von Chatgpt (habe gar keine Ahnung von Javaskript) ein Skript entwickelt, das mir alle 10 Minuten den Batteriewert in einen Datenpunkt schreibt. Ist kein Adapter, aber es tut was es soll. Vielleicht kann jemand damit was anfangen:
                                      const axios = require('axios');
                                      const clientId = 'YOUR_CLIENT_ID'; // Ersetze mit deiner Client ID
                                      const refreshToken = 'YOUR_REFRESH_TOKEN'; // Ersetze mit deinem Refresh Token
                                      const tokenUrl = 'https://YOUR_API_URL/api/v1/user/oauth2/token'; // Ersetze mit der API-URL für den Token
                                      const vehicleId = 'YOUR_VEHICLE_ID'; // Ersetze mit deiner Fahrzeug-ID
                                      const carStatusUrl = `https://YOUR_API_URL/api/v1/spa/vehicles/${vehicleId}/ccs2/carstatus/latest`; // Ersetze mit der API-URL für Fahrzeugstatus
                                      const deviceId = 'YOUR_DEVICE_ID'; // Ersetze mit deiner Device ID
                                      async function getAccessToken() {
                                          try {
                                              const response = await axios.post(tokenUrl, `client_id=${clientId}&grant_type=refresh_token&redirect_uri=https%3A//YOUR_API_URL/api/v1/user/oauth2/redirect&refresh_token=${refreshToken}`, {
                                                  headers: {
                                                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8',
                                                      'Authorization': 'Basic YOUR_AUTHORIZATION_KEY', // Ersetze mit deinem Base64-codierten Auth Key
                                              await getCarStatus(response.data.access_token);
                                          } catch (error) {
                                              console.error('Error getting access token:', error.response ? error.response.data : error.message);
                                      async function getCarStatus(accessToken) {
                                          try {
                                              const response = await axios.get(carStatusUrl, {
                                                  headers: {
                                                      'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
                                                      'Authorization': `Bearer ${accessToken}`,
                                                      'Clientid': 'YOUR_CLIENT_ID', // Gleiche Client ID wie oben
                                                      'Ccsp-Service-Id': clientId,
                                                      'Ccsp-Application-Id': 'YOUR_APPLICATION_ID', // Ersetze mit der Application ID
                                                      'Ccsp-Device-Id': deviceId,
                                                      'User-Agent': 'YOUR_USER_AGENT', // Ersetze mit deinem User-Agent
                                                      'Cache-Control': 'no-cache'
                                              const batteryRatio = response.data.resMsg.state.Vehicle.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio;
                                              setState('Datenpunkte.0.Sonstiges.Kona-Batterie', { val: batteryRatio, ack: true });
                                          } catch (error) {
                                              console.error('Error fetching car status:', error.response ? error.response.data : error.message);
                                      getAccessToken();
                                      schedule('*/10 * * * *', getAccessToken);
                                      • Joesch80J Joesch80
                                            try {
                                                    headers: {
                                            } catch (error) {
                                            try {
                                                    headers: {
                                            } catch (error) {
                                        getAccessToken();
                                        #1643
                                        @joesch80 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        fragen, woher bekomme ich die clientId, den Token, vehicleId (Fahrgestelltnr?), status-URL und die device ID?
                                          Joesch80J Offline
                                          Joesch80J Offline
                                          Joesch80
                                          #1644
                                          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          ich befürchte, die musst du mit Burp auslesen, die vehicleid ist auf jeden fall mal nicht die vin
                                          etvE 1 Antwort Letzte Antwort
