  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • T thoko
    zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!
    Mir ist heute aufgefallen, dass sich die Lufttemperatur nicht ändert und immer auf 15 °C steht.
    Die Daten hole ich per Request direkt vom Fahrzeug: bluelink > 0 > "VIN" > vehicleStatus > airTemp
    Leider finde ich die Lufttemperatur zum Vergleich nicht in der KIA Connect App.
    Ist das ein Problem von KIA oder des Adapters?
    Gruß, Thomas
    #1619
    @thoko
    Also wenn das Fahrzeug aus ist und steht, wird der Wert nicht gesendet.. ( ist zumindest bei meinem Ioniq 5 so).
    Der Wert wird nur gesendet, wenn die Klima aktiv ist ...
    • NewanN Newan
      nachdem unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/403 ein Adapter Request gestellt wurde, habe ich mich der Sache einmal angenommen.
      Ich selber besitze kein Auto von Hyundai oder Kia und ein User hat mir Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. Somit müsstet ihr mehr testen ;-)
      Pre-Alpha zum testen:
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
      Freue mich auf Feedback!
      #1620
      @newan @arteck
      Hat jemand noch 2 Fahrzeuge drin, und Probleme, dass alle Daten aktualisiert werden?
      Seit gestern den Ioniq 5N abgeholt, in den Adapter eingebunden..
      Es kommen aber nur bedingt Daten an.. liegt das am anderen Infotainment ?
      Konnte bei bluelinky keine Issues dazu finden...
      Edit:
      doch was gefunden, die neuen 2024er Modelle mit ccNC nutzen eine geaenderte API, und das geht mit Bluelinky nicht, und anscheinend arbeitet da auch keiner dran.
      Kann man bitte beim Adapter dann hinzufuegen:
      • funktioniert nur bis 2023er Modelle
      stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
        @newan @arteck
        Edit:
        stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        #1621
        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Hmmmmmm, ich hoffe das bleibt nicht an mir hängen, ich habe gestern einen Kia EV9 bekommen und der Adapter gibt nichts aus.
        Jetzt weiss ich auch warum,... Da fug
        Falls mir jemand infos zur neuen API gibt, immer her damit.
        Dann schaue ich mir das demnächst mal an.
        • stolly82S stolly82
          #1622
          @stolly82
          Auf Github tut sich nichts bei bluelinky… 😭
          Kann dir gerne mit debuggen helfen.. wenn du das forken magst..
          n pull request hab ich gesehen.. und einer hat für die Fahrzeuge aufm US markt n Patch gemacht..
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1623
            haben die ne andere APP.. ??
            Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              #1624
              @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Die aktuelle Kia Connect ist v2.1.18. Bei mir funktioniert es bisher noch immer gut.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • arteckA arteck
                #1625
                nee, geht alles in einer App, ich kann in der App zwischen den Fahrzeugen wechseln.
                Beim neuen Modell werden mir schon ein paar Werte angezeigt, 12V-Soc, door, lights, etc...
                Was fehlt ist:
                • Soc
                • odometer
                • location
                Der Adapter meldet keine Errors beim abholen der Daten, klar, er bekommt ja alles.. halt ohne Wert, weil von bluelinky nicht geliefert.. Schau:
                Edit: @arteck kann dir gerne ein debuglog mal per mail oder so zusenden.. aber ich denke nicht, dass es hier am iobroker-adapter liegt.. weil auf bluelinky ist das Problem schon als issue offen.. es gibt anscheinend einen fix fuer den US-Markt, man muss da eine Datei austauschen..
                Denke das hat auch damit zu tun, dass die neuen NFC Schluessel drin haben.. (also Keycard, oder Smartphone, oder Applewatch, oder den guten alten Schluessel, geht alles.. )
                  #1626
                  @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  ja, mein 3 Jahre alter Ioniq5 funktioniert auch immer noch mit dem Adapter, nur neue Fahrzeuge mit ccNC Infotainment funktionieren nicht mehr mit bluelinky.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1627
                    @ilovegym schick mir den derbug Log mal bitte.
                    die Werte scheinen da zu sein nur unter anderer variablen...
                    installiere aber zuvor die GIT version
                    • arteckA arteck
                      #1628
                      @arteck
                      bin ich zu schnell oder geht das nicht, gerade von Git gezogen und gestartet:
                      2024-07-04 11:30:36.425  - info: bluelink.0 (29886) starting. Version 2.3.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
                      2024-07-04 11:30:36.439  - info: bluelink.0 (29886) Login to api
                      2024-07-04 11:30:36.439  - error: bluelink.0 (29886) Error in login/on function
                      2024-07-04 11:30:36.440  - error: bluelink.0 (29886) bluelinky is not a constructor
                      2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker "system.adapter.bluelink.0" disabled
                      2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                      2024-07-04 11:30:41.373  - info: bluelink.0 (29886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-07-04 11:30:41.373  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                      2024-07-04 11:30:41.374  - info: bluelink.0 (29886) Adapter bluelink cleaned up everything...
                      2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) terminating
                      2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-07-04 11:30:41.876  - info: bluelink.0 (29886) terminating
                      2024-07-04 11:30:41.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1629
                        @ilovegym ich hab noch aktualisiert..hast bestimmt diesen moment erwischt
                        versuchmal jetzt nochmal
                        • arteckA arteck
                          #1630
                          @arteck nee, immer noch... der bluelinky is no constructor...
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1631
                            @ilovegym
                            habs auch installiert.. muss ich mal gucken
                            es hat sich doch was geändert bei bluelinky die version ist 8.3.1 ..wir haben noch die 8.2.1
                            hier kommst du wieder zurück
                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/8a5de8d54bf5a097a923a7e45732488cd9df93c5
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1632
                              so jetzt mal von GIT installieren und schauen ob die Infos jetzt kommen
                              evtl. ist node 20 nötig
                              • arteckA arteck
                                #1633
                                @arteck
                                laeuft mit node 18 im docker 9.1.2 von buanet mit js-controller 6.0.6..
                                jetzt kann ich dir ein debug log schicken, da steht viel drin.. und ja, die Werte kommen, werden aber nicht umgesetzt..
                                Hab dir im Chat das log geschickt.. sind n paar Nachrichten, gehen ja nur 10000 zeichen ...
                                Wenn du das irgendwie anders brauchst, sag bescheid...
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1634
                                  @ilovegym hmmm.. ja hilft aber.. kommt nicht das was ich erwartet habe
                                  redselig ist der nicht ..
                                  was war da noch im akku ?? 81 %
                                  • arteckA arteck
                                    #1635
                                    @arteck
                                    die 81% sind die 12v Batterie.. ja.. das ist es ja, was ich schon befuerchtet hatte.. bluelinky kann das nicht auslesen, weil fuer die 2024er Modelle die Schnittstelle geaendert wurde...
                                    Alle Werte sind fuer den alten ..
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1636
                                      ccu_ccs2_protocol_support ist das Problem...
                                      • arteckA arteck
                                        #1637
                                        @arteck
                                        wie bekommen wir das geloest? Reverse-Engineering der App ?
                                        Mal alles mit Wireshark mitschneiden, was die App so spricht?
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1638
                                          @ilovegym ne... das ist schon dokumentiert.. muss halt nur einer Programmieren
