  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein Also NodeRed wurde bei Dir gar nicht installiert. Was auch etwas eigenartig ist, dass Du in meinen Augen hier sudo verwenden musst. Irgendwie glaube ich, dass Dein ganzes System nicht richtig ist bzw. die Rechte nicht stimmen. Hast du schon mal ein
    iob fix
    drüber laufen lassen?
    Ich will jetzt aber nicht, wegen NodeRed - dass Du Dein ganzes System umkrempelst, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob die Installation nicht sauber ist.
    Ggf poste halt mal das Log, was passiert, wenn Du den Adapter installieren willst.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    da steht nichts im Log.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @negalein Ja aber jede Installation eines Adapters sollte was ins Log schreiben. Dann schau mal ggf. mit iob diag, ob irgendwelche Probleme existieren.
      Jedenfalls scheint ja die Adapterinstallation gar nicht zu starten.
      • mickymM mickym
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        ich versuchs jetzt mal über die Kommandozeile
        iobroker install node-red richtig?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @negalein Na in meinen Augen hilft das nicht, wenn was schief hängt.
          Ich würde mal "iob diag" laufen lassen. Dann poste halt mal den gesamten Output von diesem Befehl.
          Dann würde ich das Repository wieder auf default umstellen. Bei dem latest hast Du halt ggf. auch Adapter im Beta Stadium dabei.
          Wie gesagt jeder Adapter der installiert wird, schreibt was in das Log.
          Du bist doch schon ein iobroker-Veteran ;) - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            hab ich vorhin gemacht.
            Da passt alles.
            hat geholfen ;)
            nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker install node-red
            NPM version: 10.7.0
            Installing iobroker.node-red@5.2.1... (System call)
            added 186 packages, and changed 8 packages in 30s
            458 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            host.ioBroker install adapter node-red
            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
            host.ioBroker object system.adapter.node-red created/updated
            nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker add node-red
            host.ioBroker create instance node-red
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.alive created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.connected created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.compactMode created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cpu created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cputime created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memRss created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.uptime created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.inputCount created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.outputCount created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.sigKill created
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.logLevel created
            host.ioBroker object node-red.0.info created
            host.ioBroker object node-red.0.info.connection created
            host.ioBroker Set default value of node-red.0.info.connection: false
            host.ioBroker object system.adapter.node-red.0 created
            Yes, das ist mir bewusst und so gewollt ;)
            mir ist was in Erinnerung, dass solche Probleme öfter mal von Usern berichtet wurden.
            Muss mal das Forum durchforsten.
            Du bist doch schon ein iobroker-Veteran 😉 - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
            Ja, bald ein halbes Jahrhundert ;) Und schon lange (mit 2 Anläufen) hier.
            Ich denke, das PAJ-Projekt gehn wir dann morgen mal an. :)
              Da passt alles.
              hat geholfen ;)
              NPM version: 10.7.0
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @negalein Ok - Super. - Also der Adapter läuft nun?
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, ich komm auf die Konfig, aber NR bleibt weiß (bei klick in der linken Leiste) und über die Kachel in Übersicht macht er àbout:blank` auf.
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:21.930	warn	Node-RED: 4 Jul 23:30:21 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:19.706	info	Node-RED started successfully (PID: 3015936)
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:19.700	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:18.471	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:18.430	info	Requested NPM packages: []
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:18.349	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:14.255	info	terminating
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:13.756	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:13.756	info	terminating
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:13.751	info	cleaned everything up...
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:08.760	info	Node-RED exited with 0
                node-red.0
                2024-07-04 23:30:08.748	info	kill node-red task
                node-red.0
                2024-07-04 23:16:50.577	warn	Node-RED: 4 Jul 23:16:50 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                node-red.0
                2024-07-04 23:16:48.523	info	Node-RED started successfully (PID: 3015593)
                node-red.0
                2024-07-04 23:16:48.520	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0
                2024-07-04 23:16:47.204	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                node-red.0
                2024-07-04 23:16:47.166	info	Requested NPM packages: []
                node-red.0
                2024-07-04 23:16:47.085	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                admin.0
                2024-07-04 23:35:47.829	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/35/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    admin.0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @negalein Hmm
                    da scheinst Du irgendeine Art Authentifizierung im iobroker zu haben.
                    Schau mal ob Du node-red direkt im Browser aufmachen kannst.
                    Ich geh mal davon aus, dass Dein iobroker die IP 10.0.1.202 hat.
                    Dann solltest Du Node-Red mit
                    http://10.0.1.202:1880
                    öffnen können
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                      Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
                      Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
                      Verzeichnis.
                      Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
                      • mickymM mickym
                        Verzeichnis.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        ich forsch noch etwas weiter.
                        Bis Morgen
                        Gn8 🛌
                        mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          Bis Morgen
                          Gn8 🛌
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Bis Morgen
                          Gn8 🛌
                          Jo schlaf gut - und wie gesagt - die Flows würde ich löschen - das sind noch Reste von einer vergangenen Installation.
                            Bis Morgen
                            Gn8 🛌
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            mach mal
                            iob upload all
                            auf der console
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              mach mal
                              iob upload all
                              auf der console
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @oliverio sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                              iob upload all
                              bleibt so.
                              In der Kachel ist httpundefined://10.0.1.202:1880/ hinterlegt.
                              Das lässt sich nicht ändern. :(
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @mickym
                                @OliverIO
                                Sorry für die Abwesenheit.
                                Hatte Stress mit der Kleinen.
                                NR läuft nun (mit direkter URL im Browser; über IOB selbes wie gestern (trotz Reboot, Fix, Deinstall, usw.).
                                Dazu mach ich demnächst einen eigenen Thread auf.
                                Hier nun zum PAJ die Links
                                Login: https://connect.paj-gps.de/api/v1/login?email=christian%40xxxxxxxx.xx&password=xxxxxxxx
                                  "success": {
                                    "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                    "refresh_token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                    "expires_in": 2592000,
                                    "isAdmin": 0,
                                    "userID": xxxxxxxxxx,
                                    "routeIcon": "arrow",
                                    "Petsevices": 0
                                Tracking Data: https://connect.paj-gps.de/api/v1/trackerdata/---ID---/last_points?lastPoints=1&gps=1&wifi=0
                                hier der letzte GPS-Standort
                                  "success": [
                                      "id": "xxxxxxxxxxxxx",
                                      "lat": xx.xxxxx,
                                      "lng": xx.xxxxx,
                                      "direction": 0,
                                      "dateunix": 1720124721,
                                      "battery": 100,
                                      "speed": 0,
                                      "iddevice": xxxxxxxxxx,
                                      "steps": 0,
                                      "heartbeat": 0,
                                      "accuracy": 0,
                                      "wifi": null,
                                      "note": null,
                                      "upt": null
                                  "number_of_correct_markers": 1,
                                  "faulty_markers": [],
                                  "number_of_faulty_markers": 0,
                                  "distance": 0
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Also wenn Du wieder da bist, dann können wir ja mal einen Versuch wagen.
                                  Die Doku der API ist ja hier: https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                                    @mickym
                                    @OliverIO
                                      "success": {
                                        "isAdmin": 0,
                                        "Petsevices": 0
                                      "success": [
                                          "lat": xx.xxxxx,
                                          "lng": xx.xxxxx,
                                          "direction": 0,
                                          "battery": 100,
                                          "speed": 0,
                                          "steps": 0,
                                          "heartbeat": 0,
                                          "accuracy": 0,
                                          "wifi": null,
                                          "note": null,
                                          "upt": null
                                      "distance": 0
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @negalein
                                    hast du in node-red schon einen request durchführen können?
                                    du kannst ja mal den folgenden flow mal als lernbasis verwenden.
                                    einfach den inhalt kopieren und im burgermenü von node-red oben rechts auf import gehen und als neuen flow importieren.
                                    danach auf Übernahme/deploy drücken (muss man bei jeder Änderung machen.
                                    Danach kannst du den kleinen Knopf rechts der ersten Inject node drücken. das startet diesen Flow manuell. Das Ergebnis der debug-node kannst du rechts unterhalb des Burger menüs durch druck auf das Käfersymbol dann sehen.
                                    Der Flow ruft mal eine Beispiel API ab und ruft Beispielobjekte (irgendwelche Filmfiguren) ab.
                                    Eine node kann man dann durch Doppelklick auf einer node konfigurieren. Also bei dir dann bei http-request..
                                    Die automatisierung mit iobroker machen wir dann später. erst muss die Kernfunktionalität funktionieren.
                                    wenn du eine node konfigurierst und rechts neben dem käfersymbol auf das buch icon klickst, siehst du die hilfe für die ausgewählte node
                                            "id": "366db1589150b476",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 3",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "id": "e8c8fbba21beb8a4",
                                            "type": "http request",
                                            "z": "366db1589150b476",
                                            "name": "",
                                            "method": "GET",
                                            "ret": "obj",
                                            "paytoqs": "body",
                                            "url": "https://api.sampleapis.com/futurama/characters",
                                            "tls": "",
                                            "persist": false,
                                            "proxy": "",
                                            "insecureHTTPParser": false,
                                            "authType": "",
                                            "senderr": false,
                                            "headers": [],
                                            "x": 410,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "8118e4eac98c67a6"
                                            "id": "8118e4eac98c67a6",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "payload",
                                            "targetType": "msg",
                                            "statusVal": "",
                                            "statusType": "auto",
                                            "x": 570,
                                            "y": 120,
                                            "wires": []
                                            "id": "f3570f56bea9a4eb",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "x": 250,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "e8c8fbba21beb8a4"
                                    Links im Profil
                                    • mickymM mickym
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      bin da, aber eventuell bald stromlos wegen Gewitter.
                                      daraus hab ich mir die obigen 2 Abfragen erstellt.
                                      Ok, den http request hab ich so.
                                      Da kommt dann nur
                                      6.7.2024, 17:19:25node: e8c8fbba21beb8a4
                                      msg : string[16]
                                      "JSON parse error"
                                      6.7.2024, 17:19:25node: debug
                                      msg.payload : string[1009]
                                      <!DOCTYPE html>
                                      <html lang="en">
                                      <head>
                                          <meta charset="UTF-8" />
                                          <meta name="robots" content="noindex,nofollow,noarchive" />
                                          <title>An Error Occurred: Method Not Allowed</title>
                                          <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 128 128%22><text y=%221.2em%22 font-size=%2296%22>❌</text></svg>" />
                                          <style>body { background-color: #fff; color: #222; font: 16px/1.5 -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; margin: 0; }
                                      .container { margin: 30px; max-width: 600px; }
                                      h1 { color: #dc3545; font-size: 24px; }
                                      h2 { font-size: 18px; }</style>
                                      </head>
                                      <body>
                                      <div class="container">
                                          <h1>Oops! An Error Occurred</h1>
                                          <h2>The server returned a "405 Method Not Allowed".</h2>
                                          <p>
                                              Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred.
                                              We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
                                          </p>
                                      </div>
                                      </body...
                                        @negalein
                                                "type": "tab",
                                                "label": "Flow 3",
                                                "disabled": false,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "name": "",
                                                "method": "GET",
                                                "ret": "obj",
                                                "paytoqs": "body",
                                                "tls": "",
                                                "persist": false,
                                                "proxy": "",
                                                "authType": "",
                                                "senderr": false,
                                                "headers": [],
                                                "x": 410,
                                                "y": 120,
                                                "wires": [
                                                        "8118e4eac98c67a6"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 570,
                                                "y": 120,
                                                "wires": []
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 250,
                                                "y": 120,
                                                "wires": [
                                                        "e8c8fbba21beb8a4"
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @oliverio
                                        funktioniert :)
                                        hab das übersehn.
                                        von GET auf POST
                                        jetzt bekomm ich den Token
                                        jetzt muss dann der Token noch für die Session gespeichert werden?
                                        Oder kann ich gleich den nächsten http request anhängen?
                                        Ok, so gehts nicht.
                                        6.7.2024, 17:38:25node: debug
                                        msg.payload : string[27]
                                        "{"error":"Unauthenticated"}"
                                          Da kommt dann nur
                                          msg : string[16]
                                          "JSON parse error"
                                          <!DOCTYPE html>
                                          <html lang="en">
                                          <head>
                                          </head>
                                          <body>
                                              <p>
                                              </p>
                                          </div>
                                          </body...
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @negalein Also ich will mich grundsätzlich nicht parallel hier reindrängen, wenn @OliverIO das Projekt mit Dir durchführen will, dann kann ich mich auch auf die Beobachterrolle zurückziehen.
                                          Grundsätzlich, um ggf. nachvollziehen zu können, müsstest Du Dein token ggf. mitteilen, was aber kein Problem sein sollte, weil das token ja nur begrenzte Gültigkeit hat. Dein Anmeldedaten musst Du immer für Dich behalten.
                                          Vielleicht ein paar Grundlagen für Node-Red. Während in Blockly alles von oben nach unten verläuft, ist in NodeRed wie in einem Buch, sprich der Flow verläuft in der Regel von links nach rechts so wie Du liest.
                                          Jede Node hat in der Regel - einen Eingang oder keinen Eingang (wenn sie selbst triggert oder wie bei der Inject Node eine Taste hat) und ein oder mehrere Ausgänge.
                                          Über die Debug Node - kannst Du Dir entweder das ganze Nachrichtenobjekt ausgeben lassen oder nur eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes (standardmässig) ist das immer die Eigenschaft "payload" des Nachrichtenobjektes.
                                          Wenn Du eine Node auswählst und rechts im Fenster auf das Buch klickst, dann bekommst Du in der Regel einen Hilfetext zu einer Node.
                                          Wenn Du eine Inject Node rausziehst, ist diese immer mit einem timestamp als payload und einem leeren topic vorbelegt.
                                          Wenn Du also direkt eine Debug Node anschließt, dann kannst Du nun entweder nur die payload, das topic als einzelne Eigenschaft ins Debugfenster oder das gesamte Nachrichtenobjekt.
                                          Aber wie gesagt, wenn Du einfach so loslegen willst, kannst Du es gerne tun. Du weißt ja - viele Köche verderben den Brei.
                                          [{"id":"8c240df122ab8026","type":"inject","z":"366db1589150b476","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":240,"y":280,"wires":[["2e8425e235bfdd9f","004ccdf6f9124f72","917e9185015556d8"]]},{"id":"2e8425e235bfdd9f","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"payload","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":440,"y":240,"wires":[]},{"id":"004ccdf6f9124f72","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"topic","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"topic","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":430,"y":280,"wires":[]},{"id":"917e9185015556d8","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"gesamtes Nachrichtenobjekt","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":500,"y":320,"wires":[]}]
