  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein Also NodeRed wurde bei Dir gar nicht installiert. Was auch etwas eigenartig ist, dass Du in meinen Augen hier sudo verwenden musst. Irgendwie glaube ich, dass Dein ganzes System nicht richtig ist bzw. die Rechte nicht stimmen. Hast du schon mal ein
    iob fix
    drüber laufen lassen?
    Ich will jetzt aber nicht, wegen NodeRed - dass Du Dein ganzes System umkrempelst, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob die Installation nicht sauber ist.
    Ggf poste halt mal das Log, was passiert, wenn Du den Adapter installieren willst.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Ja, bei jedem wöchentlichem Systemupdate.
    Alle anderen funktionieren.
    Hab gerade testhalber irgendeinen installiert.
    Lief ohne Probleme durch.
    ° Fixer ---> iob fix
    • mickymM mickym
      iob fix
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      da steht nichts im Log.
      • NegaleinN Negalein
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @negalein Ja aber jede Installation eines Adapters sollte was ins Log schreiben. Dann schau mal ggf. mit iob diag, ob irgendwelche Probleme existieren.
        Jedenfalls scheint ja die Adapterinstallation gar nicht zu starten.
        • mickymM mickym
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          ich versuchs jetzt mal über die Kommandozeile
          iobroker install node-red richtig?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @negalein Na in meinen Augen hilft das nicht, wenn was schief hängt.
            Ich würde mal "iob diag" laufen lassen. Dann poste halt mal den gesamten Output von diesem Befehl.
            Dann würde ich das Repository wieder auf default umstellen. Bei dem latest hast Du halt ggf. auch Adapter im Beta Stadium dabei.
            Wie gesagt jeder Adapter der installiert wird, schreibt was in das Log.
            Du bist doch schon ein iobroker-Veteran ;) - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
            • mickymM mickym
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              hab ich vorhin gemacht.
              Da passt alles.
              hat geholfen ;)
              nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker install node-red
              NPM version: 10.7.0
              Installing iobroker.node-red@5.2.1... (System call)
              added 186 packages, and changed 8 packages in 30s
              458 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              host.ioBroker install adapter node-red
              upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
              upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
              host.ioBroker object system.adapter.node-red created/updated
              nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker add node-red
              host.ioBroker create instance node-red
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.alive created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.connected created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.compactMode created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cpu created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cputime created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memRss created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.uptime created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.inputCount created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.outputCount created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.sigKill created
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.logLevel created
              host.ioBroker object node-red.0.info created
              host.ioBroker object node-red.0.info.connection created
              host.ioBroker Set default value of node-red.0.info.connection: false
              host.ioBroker object system.adapter.node-red.0 created
              Yes, das ist mir bewusst und so gewollt ;)
              mir ist was in Erinnerung, dass solche Probleme öfter mal von Usern berichtet wurden.
              Muss mal das Forum durchforsten.
              Du bist doch schon ein iobroker-Veteran 😉 - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
              Ja, bald ein halbes Jahrhundert ;) Und schon lange (mit 2 Anläufen) hier.
              Ich denke, das PAJ-Projekt gehn wir dann morgen mal an. :)
                Da passt alles.
                hat geholfen ;)
                NPM version: 10.7.0
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @negalein Ok - Super. - Also der Adapter läuft nun?
                • mickymM mickym
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ja, ich komm auf die Konfig, aber NR bleibt weiß (bei klick in der linken Leiste) und über die Kachel in Übersicht macht er àbout:blank` auf.
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:21.930	warn	Node-RED: 4 Jul 23:30:21 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:19.706	info	Node-RED started successfully (PID: 3015936)
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:19.700	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:18.471	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:18.430	info	Requested NPM packages: []
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:18.349	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:14.255	info	terminating
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:13.756	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:13.756	info	terminating
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:13.751	info	cleaned everything up...
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:08.760	info	Node-RED exited with 0
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:30:08.748	info	kill node-red task
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:16:50.577	warn	Node-RED: 4 Jul 23:16:50 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:16:48.523	info	Node-RED started successfully (PID: 3015593)
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:16:48.520	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:16:47.204	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:16:47.166	info	Requested NPM packages: []
                  node-red.0
                  2024-07-04 23:16:47.085	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                  admin.0
                  2024-07-04 23:35:47.829	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/35/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      admin.0
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @negalein Hmm
                      da scheinst Du irgendeine Art Authentifizierung im iobroker zu haben.
                      Schau mal ob Du node-red direkt im Browser aufmachen kannst.
                      Ich geh mal davon aus, dass Dein iobroker die IP 10.0.1.202 hat.
                      Dann solltest Du Node-Red mit
                      http://10.0.1.202:1880
                      öffnen können
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                        Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
                        Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
                        Verzeichnis.
                        Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
                        • mickymM mickym
                          Verzeichnis.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          ich forsch noch etwas weiter.
                          Bis Morgen
                          Gn8 🛌
                          mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            Bis Morgen
                            Gn8 🛌
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Bis Morgen
                            Gn8 🛌
                            Jo schlaf gut - und wie gesagt - die Flows würde ich löschen - das sind noch Reste von einer vergangenen Installation.
                              Bis Morgen
                              Gn8 🛌
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              mach mal
                              iob upload all
                              auf der console
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                mach mal
                                iob upload all
                                auf der console
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @oliverio sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                iob upload all
                                bleibt so.
                                In der Kachel ist httpundefined://10.0.1.202:1880/ hinterlegt.
                                Das lässt sich nicht ändern. :(
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @mickym
                                  @OliverIO
                                  Sorry für die Abwesenheit.
                                  Hatte Stress mit der Kleinen.
                                  NR läuft nun (mit direkter URL im Browser; über IOB selbes wie gestern (trotz Reboot, Fix, Deinstall, usw.).
                                  Dazu mach ich demnächst einen eigenen Thread auf.
                                  Hier nun zum PAJ die Links
                                  Login: https://connect.paj-gps.de/api/v1/login?email=christian%40xxxxxxxx.xx&password=xxxxxxxx
                                    "success": {
                                      "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                      "refresh_token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                      "expires_in": 2592000,
                                      "isAdmin": 0,
                                      "userID": xxxxxxxxxx,
                                      "routeIcon": "arrow",
                                      "Petsevices": 0
                                  Tracking Data: https://connect.paj-gps.de/api/v1/trackerdata/---ID---/last_points?lastPoints=1&gps=1&wifi=0
                                  hier der letzte GPS-Standort
                                    "success": [
                                        "id": "xxxxxxxxxxxxx",
                                        "lat": xx.xxxxx,
                                        "lng": xx.xxxxx,
                                        "direction": 0,
                                        "dateunix": 1720124721,
                                        "battery": 100,
                                        "speed": 0,
                                        "iddevice": xxxxxxxxxx,
                                        "steps": 0,
                                        "heartbeat": 0,
                                        "accuracy": 0,
                                        "wifi": null,
                                        "note": null,
                                        "upt": null
                                    "number_of_correct_markers": 1,
                                    "faulty_markers": [],
                                    "number_of_faulty_markers": 0,
                                    "distance": 0
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Also wenn Du wieder da bist, dann können wir ja mal einen Versuch wagen.
                                    Die Doku der API ist ja hier: https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                                      @mickym
                                      @OliverIO
                                        "success": {
                                          "isAdmin": 0,
                                          "Petsevices": 0
                                        "success": [
                                            "lat": xx.xxxxx,
                                            "lng": xx.xxxxx,
                                            "direction": 0,
                                            "battery": 100,
                                            "speed": 0,
                                            "steps": 0,
                                            "heartbeat": 0,
                                            "accuracy": 0,
                                            "wifi": null,
                                            "note": null,
                                            "upt": null
                                        "distance": 0
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @negalein
                                      hast du in node-red schon einen request durchführen können?
                                      du kannst ja mal den folgenden flow mal als lernbasis verwenden.
                                      einfach den inhalt kopieren und im burgermenü von node-red oben rechts auf import gehen und als neuen flow importieren.
                                      danach auf Übernahme/deploy drücken (muss man bei jeder Änderung machen.
                                      Danach kannst du den kleinen Knopf rechts der ersten Inject node drücken. das startet diesen Flow manuell. Das Ergebnis der debug-node kannst du rechts unterhalb des Burger menüs durch druck auf das Käfersymbol dann sehen.
                                      Der Flow ruft mal eine Beispiel API ab und ruft Beispielobjekte (irgendwelche Filmfiguren) ab.
                                      Eine node kann man dann durch Doppelklick auf einer node konfigurieren. Also bei dir dann bei http-request..
                                      Die automatisierung mit iobroker machen wir dann später. erst muss die Kernfunktionalität funktionieren.
                                      wenn du eine node konfigurierst und rechts neben dem käfersymbol auf das buch icon klickst, siehst du die hilfe für die ausgewählte node
                                              "id": "366db1589150b476",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Flow 3",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "id": "e8c8fbba21beb8a4",
                                              "type": "http request",
                                              "z": "366db1589150b476",
                                              "name": "",
                                              "method": "GET",
                                              "ret": "obj",
                                              "paytoqs": "body",
                                              "url": "https://api.sampleapis.com/futurama/characters",
                                              "tls": "",
                                              "persist": false,
                                              "proxy": "",
                                              "insecureHTTPParser": false,
                                              "authType": "",
                                              "senderr": false,
                                              "headers": [],
                                              "x": 410,
                                              "y": 120,
                                              "wires": [
                                                      "8118e4eac98c67a6"
                                              "id": "8118e4eac98c67a6",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "payload",
                                              "targetType": "msg",
                                              "statusVal": "",
                                              "statusType": "auto",
                                              "x": 570,
                                              "y": 120,
                                              "wires": []
                                              "id": "f3570f56bea9a4eb",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 250,
                                              "y": 120,
                                              "wires": [
                                                      "e8c8fbba21beb8a4"
                                      Links im Profil
                                      • mickymM mickym
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        bin da, aber eventuell bald stromlos wegen Gewitter.
                                        daraus hab ich mir die obigen 2 Abfragen erstellt.
                                        Ok, den http request hab ich so.
                                        Da kommt dann nur
                                        6.7.2024, 17:19:25node: e8c8fbba21beb8a4
                                        msg : string[16]
                                        "JSON parse error"
                                        6.7.2024, 17:19:25node: debug
                                        msg.payload : string[1009]
                                        <!DOCTYPE html>
                                        <html lang="en">
                                        <head>
                                            <meta charset="UTF-8" />
                                            <meta name="robots" content="noindex,nofollow,noarchive" />
                                            <title>An Error Occurred: Method Not Allowed</title>
                                            <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 128 128%22><text y=%221.2em%22 font-size=%2296%22>❌</text></svg>" />
                                            <style>body { background-color: #fff; color: #222; font: 16px/1.5 -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; margin: 0; }
                                        .container { margin: 30px; max-width: 600px; }
                                        h1 { color: #dc3545; font-size: 24px; }
                                        h2 { font-size: 18px; }</style>
                                        </head>
                                        <body>
                                        <div class="container">
                                            <h1>Oops! An Error Occurred</h1>
                                            <h2>The server returned a "405 Method Not Allowed".</h2>
                                            <p>
                                                Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred.
                                                We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
                                            </p>
                                        </div>
                                        </body...
                                          @negalein
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Flow 3",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "name": "",
                                                  "method": "GET",
                                                  "ret": "obj",
                                                  "paytoqs": "body",
                                                  "tls": "",
                                                  "persist": false,
                                                  "proxy": "",
                                                  "authType": "",
                                                  "senderr": false,
                                                  "headers": [],
                                                  "x": 410,
                                                  "y": 120,
                                                  "wires": [
                                                          "8118e4eac98c67a6"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 120,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 250,
                                                  "y": 120,
                                                  "wires": [
                                                          "e8c8fbba21beb8a4"
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @oliverio
                                          funktioniert :)
                                          hab das übersehn.
                                          von GET auf POST
                                          jetzt bekomm ich den Token
                                          jetzt muss dann der Token noch für die Session gespeichert werden?
                                          Oder kann ich gleich den nächsten http request anhängen?
                                          Ok, so gehts nicht.
                                          6.7.2024, 17:38:25node: debug
                                          msg.payload : string[27]
                                          "{"error":"Unauthenticated"}"
