  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein
    wie sieht es in der seitenleiste aus?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @oliverio
    nichts da
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Geh mal auf die Kommandozeile und dann schauen wir mal, ob da irgendwas scheps installiert ist.
    nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
    [sudo] password for nega:
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    `-- (empty)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @oliverio
      nichts da
      `-- (empty)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @negalein Also NodeRed wurde bei Dir gar nicht installiert. Was auch etwas eigenartig ist, dass Du in meinen Augen hier sudo verwenden musst. Irgendwie glaube ich, dass Dein ganzes System nicht richtig ist bzw. die Rechte nicht stimmen. Hast du schon mal ein
      iob fix
      drüber laufen lassen?
      Ich will jetzt aber nicht, wegen NodeRed - dass Du Dein ganzes System umkrempelst, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob die Installation nicht sauber ist.
      Ggf poste halt mal das Log, was passiert, wenn Du den Adapter installieren willst.
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        iob fix
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ja, bei jedem wöchentlichem Systemupdate.
        Alle anderen funktionieren.
        Hab gerade testhalber irgendeinen installiert.
        Lief ohne Probleme durch.
        • mickymM mickym
          iob fix
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          da steht nichts im Log.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @negalein Ja aber jede Installation eines Adapters sollte was ins Log schreiben. Dann schau mal ggf. mit iob diag, ob irgendwelche Probleme existieren.
            Jedenfalls scheint ja die Adapterinstallation gar nicht zu starten.
            • mickymM mickym
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              ich versuchs jetzt mal über die Kommandozeile
              iobroker install node-red richtig?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @negalein Na in meinen Augen hilft das nicht, wenn was schief hängt.
                Ich würde mal "iob diag" laufen lassen. Dann poste halt mal den gesamten Output von diesem Befehl.
                Dann würde ich das Repository wieder auf default umstellen. Bei dem latest hast Du halt ggf. auch Adapter im Beta Stadium dabei.
                Wie gesagt jeder Adapter der installiert wird, schreibt was in das Log.
                Du bist doch schon ein iobroker-Veteran ;) - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                • mickymM mickym
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  hab ich vorhin gemacht.
                  Da passt alles.
                  hat geholfen ;)
                  nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker install node-red
                  NPM version: 10.7.0
                  Installing iobroker.node-red@5.2.1... (System call)
                  added 186 packages, and changed 8 packages in 30s
                  458 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  host.ioBroker install adapter node-red
                  upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                  upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red created/updated
                  nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker add node-red
                  host.ioBroker create instance node-red
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.alive created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.connected created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cpu created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cputime created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memRss created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.uptime created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                  host.ioBroker object node-red.0.info created
                  host.ioBroker object node-red.0.info.connection created
                  host.ioBroker Set default value of node-red.0.info.connection: false
                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0 created
                  Yes, das ist mir bewusst und so gewollt ;)
                  mir ist was in Erinnerung, dass solche Probleme öfter mal von Usern berichtet wurden.
                  Muss mal das Forum durchforsten.
                  Du bist doch schon ein iobroker-Veteran 😉 - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                  Ja, bald ein halbes Jahrhundert ;) Und schon lange (mit 2 Anläufen) hier.
                  Ich denke, das PAJ-Projekt gehn wir dann morgen mal an. :)
                    Da passt alles.
                    hat geholfen ;)
                    NPM version: 10.7.0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @negalein Ok - Super. - Also der Adapter läuft nun?
                    • mickymM mickym
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, ich komm auf die Konfig, aber NR bleibt weiß (bei klick in der linken Leiste) und über die Kachel in Übersicht macht er àbout:blank` auf.
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:21.930	warn	Node-RED: 4 Jul 23:30:21 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:19.706	info	Node-RED started successfully (PID: 3015936)
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:19.700	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:18.471	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:18.430	info	Requested NPM packages: []
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:18.349	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:14.255	info	terminating
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:13.756	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:13.756	info	terminating
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:13.751	info	cleaned everything up...
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:08.760	info	Node-RED exited with 0
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:30:08.748	info	kill node-red task
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:16:50.577	warn	Node-RED: 4 Jul 23:16:50 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:16:48.523	info	Node-RED started successfully (PID: 3015593)
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:16:48.520	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:16:47.204	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:16:47.166	info	Requested NPM packages: []
                      node-red.0
                      2024-07-04 23:16:47.085	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      admin.0
                      2024-07-04 23:35:47.829	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/35/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          node-red.0
                          admin.0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @negalein Hmm
                          da scheinst Du irgendeine Art Authentifizierung im iobroker zu haben.
                          Schau mal ob Du node-red direkt im Browser aufmachen kannst.
                          Ich geh mal davon aus, dass Dein iobroker die IP 10.0.1.202 hat.
                          Dann solltest Du Node-Red mit
                          http://10.0.1.202:1880
                          öffnen können
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                            Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
                            Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
                            Verzeichnis.
                            Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
                            • mickymM mickym
                              Verzeichnis.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              ich forsch noch etwas weiter.
                              Bis Morgen
                              Gn8 🛌
                              mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                Bis Morgen
                                Gn8 🛌
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Bis Morgen
                                Gn8 🛌
                                Jo schlaf gut - und wie gesagt - die Flows würde ich löschen - das sind noch Reste von einer vergangenen Installation.
                                  Bis Morgen
                                  Gn8 🛌
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  mach mal
                                  iob upload all
                                  auf der console
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                    mach mal
                                    iob upload all
                                    auf der console
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @oliverio sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                    iob upload all
                                    bleibt so.
                                    In der Kachel ist httpundefined://10.0.1.202:1880/ hinterlegt.
                                    Das lässt sich nicht ändern. :(
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @mickym
                                      @OliverIO
                                      Sorry für die Abwesenheit.
                                      Hatte Stress mit der Kleinen.
                                      NR läuft nun (mit direkter URL im Browser; über IOB selbes wie gestern (trotz Reboot, Fix, Deinstall, usw.).
                                      Dazu mach ich demnächst einen eigenen Thread auf.
                                      Hier nun zum PAJ die Links
                                      Login: https://connect.paj-gps.de/api/v1/login?email=christian%40xxxxxxxx.xx&password=xxxxxxxx
                                        "success": {
                                          "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                          "refresh_token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                          "expires_in": 2592000,
                                          "isAdmin": 0,
                                          "userID": xxxxxxxxxx,
                                          "routeIcon": "arrow",
                                          "Petsevices": 0
                                      Tracking Data: https://connect.paj-gps.de/api/v1/trackerdata/---ID---/last_points?lastPoints=1&gps=1&wifi=0
                                      hier der letzte GPS-Standort
                                        "success": [
                                            "id": "xxxxxxxxxxxxx",
                                            "lat": xx.xxxxx,
                                            "lng": xx.xxxxx,
                                            "direction": 0,
                                            "dateunix": 1720124721,
                                            "battery": 100,
                                            "speed": 0,
                                            "iddevice": xxxxxxxxxx,
                                            "steps": 0,
                                            "heartbeat": 0,
                                            "accuracy": 0,
                                            "wifi": null,
                                            "note": null,
                                            "upt": null
                                        "number_of_correct_markers": 1,
                                        "faulty_markers": [],
                                        "number_of_faulty_markers": 0,
                                        "distance": 0
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Also wenn Du wieder da bist, dann können wir ja mal einen Versuch wagen.
                                        Die Doku der API ist ja hier: https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                                          @mickym
                                          @OliverIO
                                            "success": {
                                              "isAdmin": 0,
                                              "Petsevices": 0
                                            "success": [
                                                "lat": xx.xxxxx,
                                                "lng": xx.xxxxx,
                                                "direction": 0,
                                                "battery": 100,
                                                "speed": 0,
                                                "steps": 0,
                                                "heartbeat": 0,
                                                "accuracy": 0,
                                                "wifi": null,
                                                "note": null,
                                                "upt": null
                                            "distance": 0
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @negalein
                                          hast du in node-red schon einen request durchführen können?
                                          du kannst ja mal den folgenden flow mal als lernbasis verwenden.
                                          einfach den inhalt kopieren und im burgermenü von node-red oben rechts auf import gehen und als neuen flow importieren.
                                          danach auf Übernahme/deploy drücken (muss man bei jeder Änderung machen.
                                          Danach kannst du den kleinen Knopf rechts der ersten Inject node drücken. das startet diesen Flow manuell. Das Ergebnis der debug-node kannst du rechts unterhalb des Burger menüs durch druck auf das Käfersymbol dann sehen.
                                          Der Flow ruft mal eine Beispiel API ab und ruft Beispielobjekte (irgendwelche Filmfiguren) ab.
                                          Eine node kann man dann durch Doppelklick auf einer node konfigurieren. Also bei dir dann bei http-request..
                                          Die automatisierung mit iobroker machen wir dann später. erst muss die Kernfunktionalität funktionieren.
                                          wenn du eine node konfigurierst und rechts neben dem käfersymbol auf das buch icon klickst, siehst du die hilfe für die ausgewählte node
                                                  "id": "366db1589150b476",
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Flow 3",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "id": "e8c8fbba21beb8a4",
                                                  "type": "http request",
                                                  "z": "366db1589150b476",
                                                  "name": "",
                                                  "method": "GET",
                                                  "ret": "obj",
                                                  "paytoqs": "body",
                                                  "url": "https://api.sampleapis.com/futurama/characters",
                                                  "tls": "",
                                                  "persist": false,
                                                  "proxy": "",
                                                  "insecureHTTPParser": false,
                                                  "authType": "",
                                                  "senderr": false,
                                                  "headers": [],
                                                  "x": 410,
                                                  "y": 120,
                                                  "wires": [
                                                          "8118e4eac98c67a6"
                                                  "id": "8118e4eac98c67a6",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "payload",
                                                  "targetType": "msg",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "statusType": "auto",
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 120,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "f3570f56bea9a4eb",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 250,
                                                  "y": 120,
                                                  "wires": [
                                                          "e8c8fbba21beb8a4"
                                          Links im Profil
