  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein Na läuft Dein Adapter. Hast Du Node-Red über den Browser versucht aufzurufen oder über die Übersichtskachel?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @mickym weder noch.
    In der Übersicht gibts ihn nicht und auch in den Instanzen nicht.
    ° Fixer ---> iob fix
    OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @mickym weder noch.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @negalein
      wie sieht es in der seitenleiste aus?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @mickym weder noch.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @negalein Na ja - da kann ich ja nicht viel machen - vielleicht liegt es daran, dass Du das latest repostiory und nicht das default ausgewählt hast.
        Geh mal auf die Kommandozeile und dann schauen wir mal, ob da irgendwas scheps installiert ist.
        In der Kommandozeile, wechselst Du in das Verzeichnis
        cd /opt/iobroker
        dann gibst Du ein
        npm list node-red
        dann solltest Du so eine Ausgabe bekommen:
        pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list node-red
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.node-red@5.2.1
          └── node-red@3.1.9
        • OliverIOO OliverIO
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @oliverio
          nichts da
          @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
          [sudo] password for nega:
          `-- (empty)
            @oliverio
            nichts da
            `-- (empty)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @negalein Also NodeRed wurde bei Dir gar nicht installiert. Was auch etwas eigenartig ist, dass Du in meinen Augen hier sudo verwenden musst. Irgendwie glaube ich, dass Dein ganzes System nicht richtig ist bzw. die Rechte nicht stimmen. Hast du schon mal ein
            iob fix
            drüber laufen lassen?
            Ich will jetzt aber nicht, wegen NodeRed - dass Du Dein ganzes System umkrempelst, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob die Installation nicht sauber ist.
            Ggf poste halt mal das Log, was passiert, wenn Du den Adapter installieren willst.
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              iob fix
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja, bei jedem wöchentlichem Systemupdate.
              Alle anderen funktionieren.
              Hab gerade testhalber irgendeinen installiert.
              Lief ohne Probleme durch.
              • mickymM mickym
                iob fix
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                da steht nichts im Log.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @negalein Ja aber jede Installation eines Adapters sollte was ins Log schreiben. Dann schau mal ggf. mit iob diag, ob irgendwelche Probleme existieren.
                  Jedenfalls scheint ja die Adapterinstallation gar nicht zu starten.
                  • mickymM mickym
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    ich versuchs jetzt mal über die Kommandozeile
                    iobroker install node-red richtig?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @negalein Na in meinen Augen hilft das nicht, wenn was schief hängt.
                      Ich würde mal "iob diag" laufen lassen. Dann poste halt mal den gesamten Output von diesem Befehl.
                      Dann würde ich das Repository wieder auf default umstellen. Bei dem latest hast Du halt ggf. auch Adapter im Beta Stadium dabei.
                      Wie gesagt jeder Adapter der installiert wird, schreibt was in das Log.
                      Du bist doch schon ein iobroker-Veteran ;) - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                      • mickymM mickym
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        hab ich vorhin gemacht.
                        Da passt alles.
                        hat geholfen ;)
                        nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker install node-red
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.node-red@5.2.1... (System call)
                        added 186 packages, and changed 8 packages in 30s
                        458 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        host.ioBroker install adapter node-red
                        upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                        upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red created/updated
                        nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker add node-red
                        host.ioBroker create instance node-red
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.alive created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.connected created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cpu created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cputime created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memRss created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.uptime created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                        host.ioBroker object node-red.0.info created
                        host.ioBroker object node-red.0.info.connection created
                        host.ioBroker Set default value of node-red.0.info.connection: false
                        host.ioBroker object system.adapter.node-red.0 created
                        Yes, das ist mir bewusst und so gewollt ;)
                        mir ist was in Erinnerung, dass solche Probleme öfter mal von Usern berichtet wurden.
                        Muss mal das Forum durchforsten.
                        Du bist doch schon ein iobroker-Veteran 😉 - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                        Ja, bald ein halbes Jahrhundert ;) Und schon lange (mit 2 Anläufen) hier.
                        Ich denke, das PAJ-Projekt gehn wir dann morgen mal an. :)
                          Da passt alles.
                          hat geholfen ;)
                          NPM version: 10.7.0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @negalein Ok - Super. - Also der Adapter läuft nun?
                          • mickymM mickym
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, ich komm auf die Konfig, aber NR bleibt weiß (bei klick in der linken Leiste) und über die Kachel in Übersicht macht er àbout:blank` auf.
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:21.930	warn	Node-RED: 4 Jul 23:30:21 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:19.706	info	Node-RED started successfully (PID: 3015936)
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:19.700	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:18.471	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:18.430	info	Requested NPM packages: []
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:18.349	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:14.255	info	terminating
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:13.756	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:13.756	info	terminating
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:13.751	info	cleaned everything up...
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:08.760	info	Node-RED exited with 0
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:30:08.748	info	kill node-red task
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:16:50.577	warn	Node-RED: 4 Jul 23:16:50 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:16:48.523	info	Node-RED started successfully (PID: 3015593)
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:16:48.520	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:16:47.204	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:16:47.166	info	Requested NPM packages: []
                            node-red.0
                            2024-07-04 23:16:47.085	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                            admin.0
                            2024-07-04 23:35:47.829	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/35/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                admin.0
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @negalein Hmm
                                da scheinst Du irgendeine Art Authentifizierung im iobroker zu haben.
                                Schau mal ob Du node-red direkt im Browser aufmachen kannst.
                                Ich geh mal davon aus, dass Dein iobroker die IP 10.0.1.202 hat.
                                Dann solltest Du Node-Red mit
                                http://10.0.1.202:1880
                                öffnen können
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                  Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
                                  Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
                                  Verzeichnis.
                                  Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
                                  • mickymM mickym
                                    Verzeichnis.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    ich forsch noch etwas weiter.
                                    Bis Morgen
                                    Gn8 🛌
                                    mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Bis Morgen
                                      Gn8 🛌
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Bis Morgen
                                      Gn8 🛌
                                      Jo schlaf gut - und wie gesagt - die Flows würde ich löschen - das sind noch Reste von einer vergangenen Installation.
                                        Bis Morgen
                                        Gn8 🛌
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        mach mal
                                        iob upload all
                                        auf der console
                                        Links im Profil
                                          mach mal
                                          iob upload all
                                          auf der console
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @oliverio sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                          iob upload all
                                          bleibt so.
                                          In der Kachel ist httpundefined://10.0.1.202:1880/ hinterlegt.
                                          Das lässt sich nicht ändern. :(
