  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mickym weder noch.
    In der Übersicht gibts ihn nicht und auch in den Instanzen nicht.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @negalein
    wie sieht es in der seitenleiste aus?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @mickym weder noch.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @negalein Na ja - da kann ich ja nicht viel machen - vielleicht liegt es daran, dass Du das latest repostiory und nicht das default ausgewählt hast.
      Geh mal auf die Kommandozeile und dann schauen wir mal, ob da irgendwas scheps installiert ist.
      In der Kommandozeile, wechselst Du in das Verzeichnis
      cd /opt/iobroker
      dann gibst Du ein
      npm list node-red
      dann solltest Du so eine Ausgabe bekommen:
      pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list node-red
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.node-red@5.2.1
        └── node-red@3.1.9
      • OliverIOO OliverIO
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @oliverio
        nichts da
        @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
        nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
        [sudo] password for nega:
        `-- (empty)
        ° Fixer ---> iob fix
          @oliverio
          nichts da
          `-- (empty)
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @negalein Also NodeRed wurde bei Dir gar nicht installiert. Was auch etwas eigenartig ist, dass Du in meinen Augen hier sudo verwenden musst. Irgendwie glaube ich, dass Dein ganzes System nicht richtig ist bzw. die Rechte nicht stimmen. Hast du schon mal ein
          iob fix
          drüber laufen lassen?
          Ich will jetzt aber nicht, wegen NodeRed - dass Du Dein ganzes System umkrempelst, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob die Installation nicht sauber ist.
          Ggf poste halt mal das Log, was passiert, wenn Du den Adapter installieren willst.
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            iob fix
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja, bei jedem wöchentlichem Systemupdate.
            Alle anderen funktionieren.
            Hab gerade testhalber irgendeinen installiert.
            Lief ohne Probleme durch.
            • mickymM mickym
              iob fix
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              da steht nichts im Log.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @negalein Ja aber jede Installation eines Adapters sollte was ins Log schreiben. Dann schau mal ggf. mit iob diag, ob irgendwelche Probleme existieren.
                Jedenfalls scheint ja die Adapterinstallation gar nicht zu starten.
                • mickymM mickym
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ich versuchs jetzt mal über die Kommandozeile
                  iobroker install node-red richtig?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @negalein Na in meinen Augen hilft das nicht, wenn was schief hängt.
                    Ich würde mal "iob diag" laufen lassen. Dann poste halt mal den gesamten Output von diesem Befehl.
                    Dann würde ich das Repository wieder auf default umstellen. Bei dem latest hast Du halt ggf. auch Adapter im Beta Stadium dabei.
                    Wie gesagt jeder Adapter der installiert wird, schreibt was in das Log.
                    Du bist doch schon ein iobroker-Veteran ;) - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                    • mickymM mickym
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      hab ich vorhin gemacht.
                      Da passt alles.
                      hat geholfen ;)
                      nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker install node-red
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.node-red@5.2.1... (System call)
                      added 186 packages, and changed 8 packages in 30s
                      458 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      host.ioBroker install adapter node-red
                      upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                      upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red created/updated
                      nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker add node-red
                      host.ioBroker create instance node-red
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.alive created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.connected created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cpu created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cputime created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memRss created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.uptime created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                      host.ioBroker object node-red.0.info created
                      host.ioBroker object node-red.0.info.connection created
                      host.ioBroker Set default value of node-red.0.info.connection: false
                      host.ioBroker object system.adapter.node-red.0 created
                      Yes, das ist mir bewusst und so gewollt ;)
                      mir ist was in Erinnerung, dass solche Probleme öfter mal von Usern berichtet wurden.
                      Muss mal das Forum durchforsten.
                      Du bist doch schon ein iobroker-Veteran 😉 - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                      Ja, bald ein halbes Jahrhundert ;) Und schon lange (mit 2 Anläufen) hier.
                      Ich denke, das PAJ-Projekt gehn wir dann morgen mal an. :)
                        Da passt alles.
                        hat geholfen ;)
                        NPM version: 10.7.0
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @negalein Ok - Super. - Also der Adapter läuft nun?
                        • mickymM mickym
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ja, ich komm auf die Konfig, aber NR bleibt weiß (bei klick in der linken Leiste) und über die Kachel in Übersicht macht er àbout:blank` auf.
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:21.930	warn	Node-RED: 4 Jul 23:30:21 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:19.706	info	Node-RED started successfully (PID: 3015936)
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:19.700	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:18.471	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:18.430	info	Requested NPM packages: []
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:18.349	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:14.255	info	terminating
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:13.756	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:13.756	info	terminating
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:13.751	info	cleaned everything up...
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:08.760	info	Node-RED exited with 0
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:30:08.748	info	kill node-red task
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:16:50.577	warn	Node-RED: 4 Jul 23:16:50 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:16:48.523	info	Node-RED started successfully (PID: 3015593)
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:16:48.520	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:16:47.204	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:16:47.166	info	Requested NPM packages: []
                          node-red.0
                          2024-07-04 23:16:47.085	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          admin.0
                          2024-07-04 23:35:47.829	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/35/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              node-red.0
                              admin.0
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @negalein Hmm
                              da scheinst Du irgendeine Art Authentifizierung im iobroker zu haben.
                              Schau mal ob Du node-red direkt im Browser aufmachen kannst.
                              Ich geh mal davon aus, dass Dein iobroker die IP 10.0.1.202 hat.
                              Dann solltest Du Node-Red mit
                              http://10.0.1.202:1880
                              öffnen können
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
                                Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
                                Verzeichnis.
                                Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
                                • mickymM mickym
                                  Verzeichnis.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  ich forsch noch etwas weiter.
                                  Bis Morgen
                                  Gn8 🛌
                                  mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Bis Morgen
                                    Gn8 🛌
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Bis Morgen
                                    Gn8 🛌
                                    Jo schlaf gut - und wie gesagt - die Flows würde ich löschen - das sind noch Reste von einer vergangenen Installation.
                                      Bis Morgen
                                      Gn8 🛌
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      mach mal
                                      iob upload all
                                      auf der console
                                      Links im Profil
                                        mach mal
                                        iob upload all
                                        auf der console
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @oliverio sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                        iob upload all
                                        bleibt so.
                                        In der Kachel ist httpundefined://10.0.1.202:1880/ hinterlegt.
                                        Das lässt sich nicht ändern. :(
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @mickym
                                          @OliverIO
                                          Sorry für die Abwesenheit.
                                          Hatte Stress mit der Kleinen.
                                          NR läuft nun (mit direkter URL im Browser; über IOB selbes wie gestern (trotz Reboot, Fix, Deinstall, usw.).
                                          Dazu mach ich demnächst einen eigenen Thread auf.
                                          Hier nun zum PAJ die Links
                                          Login: https://connect.paj-gps.de/api/v1/login?email=christian%40xxxxxxxx.xx&password=xxxxxxxx
                                            "success": {
                                              "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                              "refresh_token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                              "expires_in": 2592000,
                                              "isAdmin": 0,
                                              "userID": xxxxxxxxxx,
                                              "routeIcon": "arrow",
                                              "Petsevices": 0
                                          Tracking Data: https://connect.paj-gps.de/api/v1/trackerdata/---ID---/last_points?lastPoints=1&gps=1&wifi=0
                                          hier der letzte GPS-Standort
                                            "success": [
                                                "id": "xxxxxxxxxxxxx",
                                                "lat": xx.xxxxx,
                                                "lng": xx.xxxxx,
                                                "direction": 0,
                                                "dateunix": 1720124721,
                                                "battery": 100,
                                                "speed": 0,
                                                "iddevice": xxxxxxxxxx,
                                                "steps": 0,
                                                "heartbeat": 0,
                                                "accuracy": 0,
                                                "wifi": null,
                                                "note": null,
                                                "upt": null
                                            "number_of_correct_markers": 1,
                                            "faulty_markers": [],
                                            "number_of_faulty_markers": 0,
                                            "distance": 0
