  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @mickym
    @OliverIO
    So, dann starten wir den Crashkurs mit NR. 😁
    Davon hab ich echt 0,0 Ahnung. Damals war das nur copy/paste.
    Aber ich steh schon an, bevor wir beginnen können.
    Instanz ist gelöscht seit damals, kann aber jetzt keine neue hinzufügen.
    Es kommt die Apache Lizenzvereinbarung, die ich Akzeptiere. Fenster verschwindet und mehr geschieht nicht.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @mickym
      @OliverIO
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @negalein Hast Du denn den Adapter installiert?
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
        Ja
          Ja
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @negalein Na läuft Dein Adapter. Hast Du Node-Red über den Browser versucht aufzurufen oder über die Übersichtskachel?
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @mickym weder noch.
            In der Übersicht gibts ihn nicht und auch in den Instanzen nicht.
            OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              @mickym weder noch.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @negalein
              wie sieht es in der seitenleiste aus?
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                @mickym weder noch.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @negalein Na ja - da kann ich ja nicht viel machen - vielleicht liegt es daran, dass Du das latest repostiory und nicht das default ausgewählt hast.
                Geh mal auf die Kommandozeile und dann schauen wir mal, ob da irgendwas scheps installiert ist.
                In der Kommandozeile, wechselst Du in das Verzeichnis
                cd /opt/iobroker
                dann gibst Du ein
                npm list node-red
                dann solltest Du so eine Ausgabe bekommen:
                pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list node-red
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.node-red@5.2.1
                  └── node-red@3.1.9
                • OliverIOO OliverIO
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @oliverio
                  nichts da
                  nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
                  [sudo] password for nega:
                  `-- (empty)
                    @oliverio
                    nichts da
                    `-- (empty)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @negalein Also NodeRed wurde bei Dir gar nicht installiert. Was auch etwas eigenartig ist, dass Du in meinen Augen hier sudo verwenden musst. Irgendwie glaube ich, dass Dein ganzes System nicht richtig ist bzw. die Rechte nicht stimmen. Hast du schon mal ein
                    iob fix
                    drüber laufen lassen?
                    Ich will jetzt aber nicht, wegen NodeRed - dass Du Dein ganzes System umkrempelst, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob die Installation nicht sauber ist.
                    Ggf poste halt mal das Log, was passiert, wenn Du den Adapter installieren willst.
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      iob fix
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, bei jedem wöchentlichem Systemupdate.
                      Alle anderen funktionieren.
                      Hab gerade testhalber irgendeinen installiert.
                      Lief ohne Probleme durch.
                      • mickymM mickym
                        iob fix
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        da steht nichts im Log.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @negalein Ja aber jede Installation eines Adapters sollte was ins Log schreiben. Dann schau mal ggf. mit iob diag, ob irgendwelche Probleme existieren.
                          Jedenfalls scheint ja die Adapterinstallation gar nicht zu starten.
                          • mickymM mickym
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            ich versuchs jetzt mal über die Kommandozeile
                            iobroker install node-red richtig?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @negalein Na in meinen Augen hilft das nicht, wenn was schief hängt.
                              Ich würde mal "iob diag" laufen lassen. Dann poste halt mal den gesamten Output von diesem Befehl.
                              Dann würde ich das Repository wieder auf default umstellen. Bei dem latest hast Du halt ggf. auch Adapter im Beta Stadium dabei.
                              Wie gesagt jeder Adapter der installiert wird, schreibt was in das Log.
                              Du bist doch schon ein iobroker-Veteran ;) - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                              • mickymM mickym
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hab ich vorhin gemacht.
                                Da passt alles.
                                hat geholfen ;)
                                nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker install node-red
                                NPM version: 10.7.0
                                Installing iobroker.node-red@5.2.1... (System call)
                                added 186 packages, and changed 8 packages in 30s
                                458 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                host.ioBroker install adapter node-red
                                upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                                upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red created/updated
                                nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker add node-red
                                host.ioBroker create instance node-red
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.alive created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.connected created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cpu created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cputime created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memRss created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.uptime created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                                host.ioBroker object node-red.0.info created
                                host.ioBroker object node-red.0.info.connection created
                                host.ioBroker Set default value of node-red.0.info.connection: false
                                host.ioBroker object system.adapter.node-red.0 created
                                Yes, das ist mir bewusst und so gewollt ;)
                                mir ist was in Erinnerung, dass solche Probleme öfter mal von Usern berichtet wurden.
                                Muss mal das Forum durchforsten.
                                Du bist doch schon ein iobroker-Veteran 😉 - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                                Ja, bald ein halbes Jahrhundert ;) Und schon lange (mit 2 Anläufen) hier.
                                Ich denke, das PAJ-Projekt gehn wir dann morgen mal an. :)
                                  Da passt alles.
                                  hat geholfen ;)
                                  NPM version: 10.7.0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @negalein Ok - Super. - Also der Adapter läuft nun?
                                  • mickymM mickym
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, ich komm auf die Konfig, aber NR bleibt weiß (bei klick in der linken Leiste) und über die Kachel in Übersicht macht er àbout:blank` auf.
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:21.930	warn	Node-RED: 4 Jul 23:30:21 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:19.706	info	Node-RED started successfully (PID: 3015936)
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:19.700	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:18.471	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:18.430	info	Requested NPM packages: []
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:18.349	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:14.255	info	terminating
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:13.756	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:13.756	info	terminating
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:13.751	info	cleaned everything up...
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:08.760	info	Node-RED exited with 0
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:30:08.748	info	kill node-red task
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:16:50.577	warn	Node-RED: 4 Jul 23:16:50 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:16:48.523	info	Node-RED started successfully (PID: 3015593)
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:16:48.520	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:16:47.204	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:16:47.166	info	Requested NPM packages: []
                                    node-red.0
                                    2024-07-04 23:16:47.085	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                    admin.0
                                    2024-07-04 23:35:47.829	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/35/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        node-red.0
                                        admin.0
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @negalein Hmm
                                        da scheinst Du irgendeine Art Authentifizierung im iobroker zu haben.
                                        Schau mal ob Du node-red direkt im Browser aufmachen kannst.
                                        Ich geh mal davon aus, dass Dein iobroker die IP 10.0.1.202 hat.
                                        Dann solltest Du Node-Red mit
                                        http://10.0.1.202:1880
                                        öffnen können
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                          Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
                                          Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
                                          Verzeichnis.
                                          Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
