  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Sorry, ebenfalls wieder mein Fehler, aber ich schreibs hier gleich rein, vielleicht ist noch wer so doof :-)
    Ich hab den Slash "/" hinten vergessen in die App einzutragen!
    Funktioniert, meine Anlagen sind wieder da, ihr seit der Wahnsinn.
    Vielen lieben Dank, werde gleich mal durchtesten.
    Eine Frage: Kann ich meine Admin Instanz jetzt wieder auf HTTP stellen?
    • nik82N nik82
      @apollon77
      Genau, sorry, habs jetzt auch nochmal genau durchgelesen, soll das ja in der Daikin App eingeben, hab ich gemacht:
      Nun nächster Schritt: 7. Authenticate, hier kommt leider dieser Fehler, leitet auf die Daikin Seite, dann kommt aber das:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @nik82
      App löschen und gleich mit der Redirect-URL neu anlegen... Beim nachträglichen Ändern hat es bei mir gehakt... und der Adapter startete nicht auf grün
      Mit der kompletten APP funktionierte es...
      EDIT: Habe eine 2. Instanz unter Port 8080 erzeugt mit dem https:// Haken erzeugt. Die stört mich nicht... und wer weiß wann man sie wieder braucht.
      Arbeite jetzt wieder normal mit http://
      • E Offline
        eve11
        Funktioniert bei mir soweit. SUPER !
        Bekomme noch diese Meldung im Log:
        admin.0
        2024-07-04 16:11:42.760	warn	daikin-cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authenticate","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"window"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
        • ArmilarA Armilar
          @nik82
          hat bei mir auch anfänglich gehakt.
          Die Daten aus dem "Fehler" 😁 ist die Redirect-Adresse.
          also alles zwischen <b> und </b>
          Ich habe dann die App neu angelegt und gleich diese Redirect-URL mit angelegt. Danach funktionierte alles 😊
          Adapter läuft...
          @armilar Du kannst die App editieren und so die Redirect URL nachträglich ändern!
          nik82N H 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            @apollon77
            Aber eine Instanz MUSS immer auf HTTPS aktiv bleiben oder?
            Wenn ich HTTPS einfach nach dem aktivieren deaktiviere, wird mir der Token irgendwann auslaufen und nicht mehr automatisch erneuert denke ich mal oder?
            • nik82N nik82
              @nik82 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
              Ja https ist nur nötig für den Prozess weil Daikin es nur so erlaubt
              • E eve11
                admin.0
                @eve11 Ignore bitte
                • nik82N nik82
                  @apollon77
                  @nik82 Der Token sollte sich immer aktualisieren ... Wenn Du ioBroker nicht >1 Jahr auslässt sollte das immer ohne neuen Login gehen
                  • apollon77A Offline
                    Ok, GitHub nochmal aktualisiert mit fixes in den Texten und sowas (also das <b> ist weg und sowas)
                    Bitte beobachtet es jetzt mal nen Tag.
                    Ihr könnt Loglevel mal auf Debug stellen dann wird auch nach jedem Request der Rate Limit Status geloggt.
                      Aktuelle Test Version 0.4.0
                      Veröffentlichungsdatum 04.07.2024
                      Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                      Sooo, siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215#issuecomment-2208891591
                      Erste Testversion auf GitHub.
                      • Install von GitHub https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                      • Erster Start sollte eine Fehlemeldung zeigen das man sich einloggen soll
                      • Admin UI aufrufen, ABER eine Admin-Instanz mit aktiviertem HTTPS!! Und nicht per localhost/127.0.0.1 aufrufen!
                      • Anleitung im Admin Ui befolgen
                      Danach bitte testen.
                      ACHTUNG: Die neue API hat eine Limitierung auf 200 Anfragen pro Tag! Daher ist das Standard Abfrageinterval 15 Minuten und man kann einen Slow Polling interval (zb Nachts) per State aktivieren.
                      Bitte Feedback geben
                      Dokumentation, Texte und Übersetzung ist noch "WIP"
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                      Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!
                      Funktioniert bei mir super, allerdings wird eine der beiden Klimageräte, die ich habe, als offline angezeigt: cloudConnected == (null), obwohl beide Geräte laut Log verbunden sind:
                      2024-07-04 17:17:42.394 - info: daikin-cloud.0 (19723) Initialize device 53675292-15a8-4272-b21e-xxxxxxxxxxxx: connected true, lastUpdated Thu Jul 04 2024 17:17:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-07-04 17:17:42.421 - info: daikin-cloud.0 (19723) Initialize device d157a703-d5c3-4f0c-9db3-xxxxxxxxxxxx: connected true, lastUpdated Thu Jul 04 2024 16:35:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      Beide Geräte lassen sich auch bedienen und zeigen Informationen zu Temperatur usw. an.
                      • grrfieldG grrfield
                        @grrfield Bitte mit vollem debug log ein neues issue anlegen und log dran machen
                        grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                          grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          @apollon77 Habe ich gerade gemacht.
                            0.4.1 auf GitHub wäre dann soweit erstmal releasebasr .. Bitte checkt nochmal.
                            Texte sind jetzt übersetzt und Doku ist da und Rate limit infos steht in info.* states
                            Bitte gebt nochmal Feedback ob auch mit der Version alles ok ist. Für mich schwierig zu testen weil ich solche Geräte nicht habe!
                            nik82N K 2 Antworten Letzte Antwort
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              @apollon77
                              Nochmal herzlichen Dank für die super und schnelle Arbeit 👍
                              Ganz großen Respekt!
                                kimukao
                                @apollon77 Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Arbeit!! Nach Aktualisierung auf 0.4.1 sind alle Objekte in den Verzeichnissen der einzelnen Klimageräte verschwunden. Neustart der Instanz hilft nicht. Soll ich den Admin dafür wieder auf https umstellen, oder müssen nach Aktualisierung eine neue App in Onecta konfiguriert oder die Token erneuert werden?
                                • K kimukao
                                  @kimukao Hm ... eigentlich nicht ... lass mich mal schauen.
                                  Mach mal Debug log an. Also an sich sollte nur das wegfallen was er nicht mehr findet ... Wäre maximal drin das es nen rate limit fehler gab und deswegen nix tat. Ja zeig mal log bzw schau mal ob das Log was gesagt hat
                                    0.4.2 ist jetzt da. Mit 0.4.0 und 0.4.1 konnte es passieren das beim Start während man rate limited war die Tokens und ggf die Objekte zurückgesetzt wurden. Bitte in so einem Fall neu einloggen bei Daikin und nochmal schauen. 0.4.2 sollte das nicht haben
                                      Mika 0
                                      @apollon77 Hallo zusammen,
                                      ich würde das gerne auch installieren, nur sagt mir mein Chrome https: in ROT und durchgestrichen. und vorner dran steht Nicht sicher.
                                      Weiter zu 192... (unsicher)
                                      Admin Adapter habe ich schon umgestellt:
                                      Bei euch stand das https vor der IP und nicht in rot. Was mache ich falsch?
                                      • M Mika 0
                                        @mika-0 Naja wenn du kein offizielles valides eigenes zertifikat hochgeladen hast dann ist das ein selbst signiertes Zertifikat vor dem der Browser erstmal warnt.
                                        Das ist "normal".
                                        Es bedeutet aber auch nur das dieses zertifikat von keiner vertrauenswürdigen Stelle ausgegeben wurde. Die Kommunikation ist trotzdem sauber verschlüsselt
                                          Das ist "normal".
                                          Mika 0
                                          @apollon77 Danke ich habe es geschafft. Ich danke dir für die Mühe und dass es wieder läuft.
                                          Grundsätzlich bin ich absoluter Fan die Steuerung meiner Daikins über iobroker zu führen. Auch die Zeitpläne mache ich. Und genau da ist das Problem. Wenn die Abfragen jetzt nur noch so rar möglich sind, ist das für mich aus jetziger Sicht kein dauerhafter Weg.
                                          Genau darum will ich alles nur lokal haben, um nicht abhängig von irgendwelchen Clouds zu sein, die früher oder später sowieso abgeschaltet oder geändert werden.
                                          Naja ich habe schonmal eine etwas "andere" Lösung gefunden, muss aber erstmal wieder suchen wie das heißt. Dann bleibe ich wieder komplett lokal.
                                          Hiermit möchte ich aber keinesfalls deine unglaubliche Arbeit in Frage stellen. Ich kanns net! und daher kann ich nur sagen UNGLAUBLICH wie du sowas machst. DANKE!!!👍
