  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @apollon77
    Aber eine Instanz MUSS immer auf HTTPS aktiv bleiben oder?
    Wenn ich HTTPS einfach nach dem aktivieren deaktiviere, wird mir der Token irgendwann auslaufen und nicht mehr automatisch erneuert denke ich mal oder?
    @nik82 Der Token sollte sich immer aktualisieren ... Wenn Du ioBroker nicht >1 Jahr auslässt sollte das immer ohne neuen Login gehen
    • apollon77A Offline
      Ok, GitHub nochmal aktualisiert mit fixes in den Texten und sowas (also das <b> ist weg und sowas)
      Bitte beobachtet es jetzt mal nen Tag.
      Ihr könnt Loglevel mal auf Debug stellen dann wird auch nach jedem Request der Rate Limit Status geloggt.
      • apollon77A apollon77
        Aktuelle Test Version 0.4.0
        Veröffentlichungsdatum 04.07.2024
        Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
        Sooo, siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215#issuecomment-2208891591
        Erste Testversion auf GitHub.
        • Install von GitHub https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
        • Erster Start sollte eine Fehlemeldung zeigen das man sich einloggen soll
        • Admin UI aufrufen, ABER eine Admin-Instanz mit aktiviertem HTTPS!! Und nicht per localhost/127.0.0.1 aufrufen!
        • Anleitung im Admin Ui befolgen
        Danach bitte testen.
        ACHTUNG: Die neue API hat eine Limitierung auf 200 Anfragen pro Tag! Daher ist das Standard Abfrageinterval 15 Minuten und man kann einen Slow Polling interval (zb Nachts) per State aktivieren.
        Bitte Feedback geben
        Dokumentation, Texte und Übersetzung ist noch "WIP"
        grrfieldG Offline
        grrfieldG Offline
        grrfield
        @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
        Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!
        Funktioniert bei mir super, allerdings wird eine der beiden Klimageräte, die ich habe, als offline angezeigt: cloudConnected == (null), obwohl beide Geräte laut Log verbunden sind:
        2024-07-04 17:17:42.394 - info: daikin-cloud.0 (19723) Initialize device 53675292-15a8-4272-b21e-xxxxxxxxxxxx: connected true, lastUpdated Thu Jul 04 2024 17:17:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-07-04 17:17:42.421 - info: daikin-cloud.0 (19723) Initialize device d157a703-d5c3-4f0c-9db3-xxxxxxxxxxxx: connected true, lastUpdated Thu Jul 04 2024 16:35:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        Beide Geräte lassen sich auch bedienen und zeigen Informationen zu Temperatur usw. an.
        • grrfieldG grrfield
          @grrfield Bitte mit vollem debug log ein neues issue anlegen und log dran machen
          grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
            grrfieldG Offline
            grrfieldG Offline
            grrfield
            @apollon77 Habe ich gerade gemacht.
              0.4.1 auf GitHub wäre dann soweit erstmal releasebasr .. Bitte checkt nochmal.
              Texte sind jetzt übersetzt und Doku ist da und Rate limit infos steht in info.* states
              Bitte gebt nochmal Feedback ob auch mit der Version alles ok ist. Für mich schwierig zu testen weil ich solche Geräte nicht habe!
              nik82N K 2 Antworten Letzte Antwort
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @apollon77
                Nochmal herzlichen Dank für die super und schnelle Arbeit 👍
                Ganz großen Respekt!
                  kimukao
                  @apollon77 Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Arbeit!! Nach Aktualisierung auf 0.4.1 sind alle Objekte in den Verzeichnissen der einzelnen Klimageräte verschwunden. Neustart der Instanz hilft nicht. Soll ich den Admin dafür wieder auf https umstellen, oder müssen nach Aktualisierung eine neue App in Onecta konfiguriert oder die Token erneuert werden?
                  • K kimukao
                    @kimukao Hm ... eigentlich nicht ... lass mich mal schauen.
                    Mach mal Debug log an. Also an sich sollte nur das wegfallen was er nicht mehr findet ... Wäre maximal drin das es nen rate limit fehler gab und deswegen nix tat. Ja zeig mal log bzw schau mal ob das Log was gesagt hat
                      0.4.2 ist jetzt da. Mit 0.4.0 und 0.4.1 konnte es passieren das beim Start während man rate limited war die Tokens und ggf die Objekte zurückgesetzt wurden. Bitte in so einem Fall neu einloggen bei Daikin und nochmal schauen. 0.4.2 sollte das nicht haben
                        Mika 0
                        @apollon77 Hallo zusammen,
                        ich würde das gerne auch installieren, nur sagt mir mein Chrome https: in ROT und durchgestrichen. und vorner dran steht Nicht sicher.
                        Weiter zu 192... (unsicher)
                        Admin Adapter habe ich schon umgestellt:
                        Bei euch stand das https vor der IP und nicht in rot. Was mache ich falsch?
                        • M Mika 0
                          @mika-0 Naja wenn du kein offizielles valides eigenes zertifikat hochgeladen hast dann ist das ein selbst signiertes Zertifikat vor dem der Browser erstmal warnt.
                          Das ist "normal".
                          Es bedeutet aber auch nur das dieses zertifikat von keiner vertrauenswürdigen Stelle ausgegeben wurde. Die Kommunikation ist trotzdem sauber verschlüsselt
                            Das ist "normal".
                            Mika 0
                            @apollon77 Danke ich habe es geschafft. Ich danke dir für die Mühe und dass es wieder läuft.
                            Grundsätzlich bin ich absoluter Fan die Steuerung meiner Daikins über iobroker zu führen. Auch die Zeitpläne mache ich. Und genau da ist das Problem. Wenn die Abfragen jetzt nur noch so rar möglich sind, ist das für mich aus jetziger Sicht kein dauerhafter Weg.
                            Genau darum will ich alles nur lokal haben, um nicht abhängig von irgendwelchen Clouds zu sein, die früher oder später sowieso abgeschaltet oder geändert werden.
                            Naja ich habe schonmal eine etwas "andere" Lösung gefunden, muss aber erstmal wieder suchen wie das heißt. Dann bleibe ich wieder komplett lokal.
                            Hiermit möchte ich aber keinesfalls deine unglaubliche Arbeit in Frage stellen. Ich kanns net! und daher kann ich nur sagen UNGLAUBLICH wie du sowas machst. DANKE!!!👍
                              Bitte alle die 0.4.4 installieren die gerade kommt ... Die Fixt einen Fehler falls der Adapter gestartet wird während er im rate Limit ist
                                Ok, eine v0.4.5 ist gerade noch auf dem Weg welche die neuesten Erkenntnisse zu den Rate Limits umsetzt.
                                Zu viele Requeists die ausgeführt werden wöhrend man limitiert ist führen zu einer immer längeren zeit weil ggf auch zukünftige rates dann schon aufgebraucht werden. das ist neu. Der Adapter blockt daher jetzt sehr hart alle Requests wenn man rate limited ist.
                                  So, zur finalisierung gibts noch eine 0.4.6 Btte nochmal testen und Feedback geben. Dann geht das zeitnah in Stable
                                    kimukao
                                    @apollon77 Danke, 0.4.6 habe ich installiert. Wie bei der vorherigen Version habe ich das Problem, dass von fünf Innengeräten nur drei die benötigten Datenpunkte im Objektbaum aufbauen. In der Onecta App sind alle fünf Geräte steuerbar. Habe mich da auch schon ab- und wieder angemeldet und auch eine neue App mit neuer Client ID und neuem Token konfiguriert. Habe auch schon alle Objekte gelöscht und Adapter neu gestartet in der Hoffnung, dass die Datenpunkte wieder angelegt werden. Was könnte ich denn noch probieren?
                                    Dass ich nur wenige Stunden am Tag mit den 200 requests liegt wohl an meinen differenzierten Scripts. Da muss ich deutlich simplifizieren.
                                    • K kimukao
                                      @kimukao Am besten Adapter Debug logging aktivieren und ein GitHub issue mit vollem Log erstellen. Dann kann ich mal reinschauen. Und bitte deine CLient ID dazu schreiben. Falls die Daten der zwei Geräte fehlen kann ich das mal an Daikin geben um zu schauen was der Grund sein könnte.
                                        kimukao
                                        @apollon77 Danke für die schnelle Antwort. Hab nochmal alles probiert, die ausstehenden Firmware Updates in der Onecta App durchgeführt, nochmal eine neue App mit Client ID und Token generiert... und zack: es funzt. Alle Geräte da.
                                          kimukao
                                          schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                                          @apollon77 Grade habe ich nur das Polling Intervall in den Instanzeinstellungen verändert, gespeichert und geschlossen. Beim Neustart wurde die Instanz grün, aber wieder sind die Objekte weg. Und zwar bei allen fünf Geräten. Seltsam… Bin ich der Einzige mit dem Problem?
                                          EDIT: Grade wieder eine neue App in Onecta mit neuer Client ID und neuem Token generiert. Nun sind alle Objekte für immerhin vier der fünf Geräte wieder da. Ich probiere es nochmal. Vielleicht sind dann alle fünf Geräte im System.
                                          EDIT2: Hat nicht zum Ziel geführt. Das zuvor fehlende Gerät fehlte weiterhin. Hab dann im Objektbaum den Ordner des betroffenen Geräts gelöscht und Instanz neu gestartet. Diesmal wurden dann auch die zugehörigen Objekte wieder angelegt. Jetzt sind also alle fünf Geräte wieder im System.
