  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 0.4.0
    Veröffentlichungsdatum 04.07.2024
    Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
    Sooo, siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215#issuecomment-2208891591
    Erste Testversion auf GitHub.
    • Install von GitHub https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
    • Erster Start sollte eine Fehlemeldung zeigen das man sich einloggen soll
    • Admin UI aufrufen, ABER eine Admin-Instanz mit aktiviertem HTTPS!! Und nicht per localhost/127.0.0.1 aufrufen!
    • Anleitung im Admin Ui befolgen
    Danach bitte testen.
    ACHTUNG: Die neue API hat eine Limitierung auf 200 Anfragen pro Tag! Daher ist das Standard Abfrageinterval 15 Minuten und man kann einen Slow Polling interval (zb Nachts) per State aktivieren.
    Bitte Feedback geben
    Dokumentation, Texte und Übersetzung ist noch "WIP"
    grrfieldG H 3 Antworten Letzte Antwort
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      schrieb am zuletzt editiert von nik82
      erstmal vielen Dank das du/ihr euch so schnell darum kümmert, das ist ja echt der Wahnsinn!
      Ich habs mal getestet: Habe den Admin auf HTTPS umgestellt:
      Danach mit HTTPS eingeloggt, geht auch:
      Dann bei Daikin Developer eine App registriert:
      Und in der GESTARTETEN Instanz eingetragen, wenn ich aber danach aber auf "4. Press..." drücke kommt folgender Fehler:
      apollon77A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        @nik82 Ignoriere mal die "Fehler" überschrift und stell Dir vor das Steht "Info" :-)
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @nik82
          hat bei mir auch anfänglich gehakt.
          Die Daten aus dem "Fehler" 😁 ist die Redirect-Adresse.
          also alles zwischen <b> und </b>
          Ich habe dann die App neu angelegt und gleich diese Redirect-URL mit angelegt. Danach funktionierte alles 😊
          Adapter läuft...
          • apollon77A apollon77
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            @apollon77
            Genau, sorry, habs jetzt auch nochmal genau durchgelesen, soll das ja in der Daikin App eingeben, hab ich gemacht:
            Nun nächster Schritt: 7. Authenticate, hier kommt leider dieser Fehler, leitet auf die Daikin Seite, dann kommt aber das:
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Sorry, ebenfalls wieder mein Fehler, aber ich schreibs hier gleich rein, vielleicht ist noch wer so doof :-)
              Ich hab den Slash "/" hinten vergessen in die App einzutragen!
              Funktioniert, meine Anlagen sind wieder da, ihr seit der Wahnsinn.
              Vielen lieben Dank, werde gleich mal durchtesten.
              Eine Frage: Kann ich meine Admin Instanz jetzt wieder auf HTTP stellen?
              • nik82N nik82
                @apollon77
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @nik82
                App löschen und gleich mit der Redirect-URL neu anlegen... Beim nachträglichen Ändern hat es bei mir gehakt... und der Adapter startete nicht auf grün
                Mit der kompletten APP funktionierte es...
                EDIT: Habe eine 2. Instanz unter Port 8080 erzeugt mit dem https:// Haken erzeugt. Die stört mich nicht... und wer weiß wann man sie wieder braucht.
                Arbeite jetzt wieder normal mit http://
                • E Offline
                  eve11
                  Funktioniert bei mir soweit. SUPER !
                  Bekomme noch diese Meldung im Log:
                  admin.0
                  2024-07-04 16:11:42.760	warn	daikin-cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authenticate","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"window"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                  • ArmilarA Armilar
                    @nik82
                    Adapter läuft...
                    @armilar Du kannst die App editieren und so die Redirect URL nachträglich ändern!
                    nik82N H 2 Antworten Letzte Antwort
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      @apollon77
                      Aber eine Instanz MUSS immer auf HTTPS aktiv bleiben oder?
                      Wenn ich HTTPS einfach nach dem aktivieren deaktiviere, wird mir der Token irgendwann auslaufen und nicht mehr automatisch erneuert denke ich mal oder?
                      • nik82N nik82
                        @nik82 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                        Ja https ist nur nötig für den Prozess weil Daikin es nur so erlaubt
                        • E eve11
                          admin.0
                          @eve11 Ignore bitte
                          • nik82N nik82
                            @apollon77
                            @nik82 Der Token sollte sich immer aktualisieren ... Wenn Du ioBroker nicht >1 Jahr auslässt sollte das immer ohne neuen Login gehen
                              Ok, GitHub nochmal aktualisiert mit fixes in den Texten und sowas (also das <b> ist weg und sowas)
                              Bitte beobachtet es jetzt mal nen Tag.
                              Ihr könnt Loglevel mal auf Debug stellen dann wird auch nach jedem Request der Rate Limit Status geloggt.
                                grrfieldG Offline
                                grrfieldG Offline
                                grrfield
                                @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!
                                Funktioniert bei mir super, allerdings wird eine der beiden Klimageräte, die ich habe, als offline angezeigt: cloudConnected == (null), obwohl beide Geräte laut Log verbunden sind:
                                2024-07-04 17:17:42.394 - info: daikin-cloud.0 (19723) Initialize device 53675292-15a8-4272-b21e-xxxxxxxxxxxx: connected true, lastUpdated Thu Jul 04 2024 17:17:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                2024-07-04 17:17:42.421 - info: daikin-cloud.0 (19723) Initialize device d157a703-d5c3-4f0c-9db3-xxxxxxxxxxxx: connected true, lastUpdated Thu Jul 04 2024 16:35:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                Beide Geräte lassen sich auch bedienen und zeigen Informationen zu Temperatur usw. an.
                                • grrfieldG grrfield
                                  @grrfield Bitte mit vollem debug log ein neues issue anlegen und log dran machen
                                  grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfield
                                    @apollon77 Habe ich gerade gemacht.
                                      0.4.1 auf GitHub wäre dann soweit erstmal releasebasr .. Bitte checkt nochmal.
                                      Texte sind jetzt übersetzt und Doku ist da und Rate limit infos steht in info.* states
                                      Bitte gebt nochmal Feedback ob auch mit der Version alles ok ist. Für mich schwierig zu testen weil ich solche Geräte nicht habe!
                                      nik82N K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        @apollon77
                                        Nochmal herzlichen Dank für die super und schnelle Arbeit 👍
                                        Ganz großen Respekt!
                                          kimukao
                                          @apollon77 Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Arbeit!! Nach Aktualisierung auf 0.4.1 sind alle Objekte in den Verzeichnissen der einzelnen Klimageräte verschwunden. Neustart der Instanz hilft nicht. Soll ich den Admin dafür wieder auf https umstellen, oder müssen nach Aktualisierung eine neue App in Onecta konfiguriert oder die Token erneuert werden?
