  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R Robbi12
    @mcu Licht
    .jarvis-icon svg {
    color: grey!important;
    ist der Punkt vielleicht das Problem?
    Ja das ist das Problem. Wenn ich ihn rausnehme funktioniert alles.
    Aber dann habe ich statt grau als Grundfarbe wieder das Blau
    Evtl. möglich beim Gewerk die Grunddatenfarbe zu bearbeiten?
    Robbi12
    #1590
    Ich ändere es einfach in jedem Datenpunkt. Mehr Arbeit aber es funktioniert.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Robbi12
      Robbi12
      #1591
      Wieder ein paar Fragen von mir.
      • Auf dem Tablet habe ich rechts unten einen Button in Lila welcher die Seiten aufruft.
      Der stört mich und überdeckt meine Punkte. Wie kann man den abschalten?
      -Kann ich die Größe einzelner Widgets pixelgenau einstellen?
      • Kann ich die Schriftgröße in einzelnen Widgets ändern?
      • R Robbi12
        M Online
        M Online
        MCU
        #1592
        @robbi12
        Quick Jumper
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/seiteneinstellungen#quick-jumper
        Nein
        Müsste gehen mit CSS
        .jarvis-widget-ID{
            font-size: 30px !important;
        • M MCU
          @robbi12
          Quick Jumper
          Nein
          .jarvis-widget-ID{
          Robbi12
          schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
          #1593
          So. Nun fast komplett angepasst.
          Aber es gibt noch Probleme.
          Ich habe 2 Tab mit dem Widget "Map". Beim Reload wird nur eines davon geladen. Das andere zeigt keine Karte an. Wenn ich auf dem jeweiligen Tab bin und reloade kommt die Karte. Dann ist aber die Karte im anderen Tab leer.
          Wie kann ich die Begrüßung als PRO abschalten?
          Sehe gerade dass es auf dem PC klappt. Jedoch am Tablet mit Fully Browser nicht.
          Nun habe ich festgestellt wie es klappt:
          Ich darf nicht gleich von dem Tab mit der einen Karte auf den anderen Tab mit der anderen Karte tippen. Hier erst ein anderer Tab. Dann funktioniert es. Warum?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Robbi12
            M Online
            M Online
            MCU
            #1594
            @robbi12
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
            Unten weiter Frontend-Anzeige...
            • R Robbi12
              M Online
              M Online
              MCU
              #1595
              @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Warum?
              Gibt es eine Meldung im Browser-LOG? (F12)
              Könnte auch ein BUG sein?
              • M MCU
                Warum?
                Robbi12
                #1596
                Würde gerne den Rahmen und die Farben der Rolladensteuerung ändern.
                Up und Down habe ich geschafft. Nun einen kompletten Rahmen in grau
                • R Robbi12
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1597
                  @robbi12 Hier sind einige Beispiele, wo man dort was ändert. Entsprechend anpassen mit border.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rollladen/quadratische-buttons
                  .BlindLevelAction .text-primary {
                  	color: grey !important;
                  • M MCU
                    Robbi12
                    #1598
                    Bei Version 2 hatte ich bei jedem Datenpunkt automatisch einen BodyState.
                    Nun sind die alle weg.
                    Gibt es was, dass ich alle Datenpunkte auf einen BodyState ändern kann.
                    Ich hätte gerne die Änderungswerte angezeigt wenn die Kachel geöffnet wird:
                    • R Robbi12
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1599
                      @robbi12 Könnte ein Fehler beim Upgrade von v2 -> v3.1.8 sein, bin mir nicht mehr sicher.
                      Im Expert Mode kann man es auch eingeben
                      • M MCU
                        Robbi12
                        #1600
                        @mcu Ok. Steig da nicht ganz durch.
                        Die Werte sind ja in den Datenpunkten nicht da. Nun müsste ich in jeden Datenpunkt gehen und bei jedem Wert dies aktivieren.
                        Das dauert ja Stunden.
                        Oder verstehe ich da was falsch?
                        • R Robbi12
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1601
                          @robbi12 Dann exportiere mal dein jarvis - devices DP. Ich schaue mal.
                          • M MCU
                            Robbi12
                            #1602
                            @mcu Wie soll ich die schicken. Die ist ja ein paar tausend Zeilen lang
                            • R Robbi12
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1603
                              @robbi12 mcuiobroker@gmail.com
                              Als Datei.txt
                              • M MCU
                                Als Datei.txt
                                Robbi12
                                #1604
                                @mcu Dokument.txt
                                • R Robbi12
                                  @mcu Dokument.txt
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1605
                                  @robbi12 Also hab gerade nochmal getestet mit v3.1.8.
                                  Es kann sein, dass die Änderung in den Devices nicht ziehen wird für das Layout.
                                  evtl. brauche ich dann noch den widgets-DP.
                                  Mache jetzt erstmal den devices DP fertig.
                                  • R Robbi12
                                    @mcu Dokument.txt
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1606
                                    @robbi12
                                    devices mit bodyElement robbi12.txt
                                    • M MCU
                                      @robbi12
                                      Robbi12
                                      #1607
                                      @mcu Hat teilweise geklappt. Danke für die viele Mühe.
                                      Jedoch sind doch einige Punkte durcheinander und fehlen auch.
                                      So solle es aussehen:
                                      So sieht es nun aus:
                                      Und was mir gerade so noch aufgefallen ist. Meine selbst erstellten Bilder (Mülltonne, Tankstelle) sind nicht mittig zentriert.
                                      • R Robbi12
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1608
                                        @robbi12 Ich hab ja an den Einstellungen im Widget gar nichts geändert? Komisch
                                        Wenn du z.B. in das Layout gehst und in die StateList schaust, wo die DPs fehlen, bzw. nicht mehr angezeigt werden.
                                        Sind die noch in der StateList?
                                        Welche Fehlermeldungen sind im Browser-Log(F12)?
                                        • M MCU
                                          Robbi12
                                          #1609
                                          @mcu Danke nochmal.
                                          Habe es gelöst. Es waren die Laute "ß" oder "ü" oder "ä" etc,
                                          Hier wurden teilweise Werte in nichtlesbare Zeichen umgewandelt. So findet das Layout die Werte nicht.
                                          Habe nun alle manuell korrigiert. Nun klappt es.
                                          Hast du noch ne Idee dass die selbsterstellten Bilder bei Tankstelle und Müll nicht mittig sind.
                                          Gibt es noch was zum ausschalten, wenn mein Tablett wieder erwacht, dann wird unten grün eingeblendet "connected to http........."
