  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R Robbi12
    Würde gerne den Rahmen und die Farben der Rolladensteuerung ändern.
    Up und Down habe ich geschafft. Nun einen kompletten Rahmen in grau
    M Online
    M Online
    MCU
    #1597
    @robbi12 Hier sind einige Beispiele, wo man dort was ändert. Entsprechend anpassen mit border.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rollladen/quadratische-buttons
    .BlindLevelAction .text-primary {
    	color: grey !important;
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Robbi12
      #1598
      Bei Version 2 hatte ich bei jedem Datenpunkt automatisch einen BodyState.
      Nun sind die alle weg.
      Gibt es was, dass ich alle Datenpunkte auf einen BodyState ändern kann.
      Ich hätte gerne die Änderungswerte angezeigt wenn die Kachel geöffnet wird:
      • R Robbi12
        M Online
        M Online
        MCU
        #1599
        @robbi12 Könnte ein Fehler beim Upgrade von v2 -> v3.1.8 sein, bin mir nicht mehr sicher.
        Im Expert Mode kann man es auch eingeben
        • M MCU
          Robbi12
          #1600
          @mcu Ok. Steig da nicht ganz durch.
          Die Werte sind ja in den Datenpunkten nicht da. Nun müsste ich in jeden Datenpunkt gehen und bei jedem Wert dies aktivieren.
          Das dauert ja Stunden.
          Oder verstehe ich da was falsch?
          • R Robbi12
            M Online
            M Online
            MCU
            #1601
            @robbi12 Dann exportiere mal dein jarvis - devices DP. Ich schaue mal.
            • M MCU
              Robbi12
              #1602
              @mcu Wie soll ich die schicken. Die ist ja ein paar tausend Zeilen lang
              • R Robbi12
                M Online
                M Online
                MCU
                #1603
                @robbi12 mcuiobroker@gmail.com
                Als Datei.txt
                • M MCU
                  Als Datei.txt
                  Robbi12
                  #1604
                  @mcu Dokument.txt
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Robbi12
                    @mcu Dokument.txt
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1605
                    @robbi12 Also hab gerade nochmal getestet mit v3.1.8.
                    Es kann sein, dass die Änderung in den Devices nicht ziehen wird für das Layout.
                    evtl. brauche ich dann noch den widgets-DP.
                    Mache jetzt erstmal den devices DP fertig.
                    • R Robbi12
                      @mcu Dokument.txt
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1606
                      @robbi12
                      devices mit bodyElement robbi12.txt
                      • M MCU
                        @robbi12
                        Robbi12
                        schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                        #1607
                        @mcu Hat teilweise geklappt. Danke für die viele Mühe.
                        Jedoch sind doch einige Punkte durcheinander und fehlen auch.
                        So solle es aussehen:
                        So sieht es nun aus:
                        Und was mir gerade so noch aufgefallen ist. Meine selbst erstellten Bilder (Mülltonne, Tankstelle) sind nicht mittig zentriert.
                        • R Robbi12
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1608
                          @robbi12 Ich hab ja an den Einstellungen im Widget gar nichts geändert? Komisch
                          Wenn du z.B. in das Layout gehst und in die StateList schaust, wo die DPs fehlen, bzw. nicht mehr angezeigt werden.
                          Sind die noch in der StateList?
                          Welche Fehlermeldungen sind im Browser-Log(F12)?
                          • M MCU
                            Robbi12
                            #1609
                            @mcu Danke nochmal.
                            Habe es gelöst. Es waren die Laute "ß" oder "ü" oder "ä" etc,
                            Hier wurden teilweise Werte in nichtlesbare Zeichen umgewandelt. So findet das Layout die Werte nicht.
                            Habe nun alle manuell korrigiert. Nun klappt es.
                            Hast du noch ne Idee dass die selbsterstellten Bilder bei Tankstelle und Müll nicht mittig sind.
                            Gibt es noch was zum ausschalten, wenn mein Tablett wieder erwacht, dann wird unten grün eingeblendet "connected to http........."
                            • R Robbi12
                              @mcu Danke nochmal.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1610
                              @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Kann man nicht abschalten. Ein Meldung nach dem es die Verbindung verloren hatte.
                              Bitte zeigen. Module und Wert angeben.
                              Die Icons sind doch normal?
                              Sollte man vermeiden bzw. nicht nutzen
                              • M MCU
                                Robbi12
                                #1611
                                @mcu Ich meine die Bilder sind nicht mittig zum Wert. So wie es aussieht ist die Oberkante mit der Oberkante der Schrift ausgerichtet.
                                Vermutlich zentriert wird nicht gehen?
                                • R Robbi12
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1612
                                  @robbi12 Zeig ml Deine CSS-Einstellungen.
                                  Kopiere sie Dir und nimm sie mal komplett raus. Unterschied?
                                  Müsste mit css gehen.
                                  • M MCU
                                    Robbi12
                                    #1613
                                    @mcu Im Datenpunkt? Was muss dann da eingeben?
                                    • R Robbi12
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1614
                                      @robbi12 Nee in Styles
                                      .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-icon span {
                                      	vertical-align: text-bottom;
                                      Da kann man mit diesen Werten versuchen
                                      • M MCU
                                        bios123
                                        #1615
                                        Hallo zusammen, hat jemand zufällig das selbe Problem mit der APK von v3.1.8? Die App lief bis vor ein paar Tagen/Wochen auf meinem Galaxy S24 anstandslos. Jetzt kommt beim starten nur noch diese Meldung:
                                        Habe noch ein Galaxy S10 im Zugriff und auch dort der selbe Mist. Über den Browser funktionierts wunderbar, egal ob Computer oder Smartphone. Hab natürlich schon versucht die App zurückzusetzen, alles bisher ohne Erfolg. Meine Lizenz läuft noch einige Monate.
                                        • B bios123
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1616
                                          @bios123 Bitte als Issue in github hinein setzen.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
