  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R Robbi12
    Bei Version 2 hatte ich bei jedem Datenpunkt automatisch einen BodyState.
    Nun sind die alle weg.
    Gibt es was, dass ich alle Datenpunkte auf einen BodyState ändern kann.
    Ich hätte gerne die Änderungswerte angezeigt wenn die Kachel geöffnet wird:
    MCU
    #1599
    @robbi12 Könnte ein Fehler beim Upgrade von v2 -> v3.1.8 sein, bin mir nicht mehr sicher.
    Im Expert Mode kann man es auch eingeben
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Robbi12
      #1600
      @mcu Ok. Steig da nicht ganz durch.
      Die Werte sind ja in den Datenpunkten nicht da. Nun müsste ich in jeden Datenpunkt gehen und bei jedem Wert dies aktivieren.
      Das dauert ja Stunden.
      Oder verstehe ich da was falsch?
      • R Robbi12
        MCU
        #1601
        @robbi12 Dann exportiere mal dein jarvis - devices DP. Ich schaue mal.
        • M MCU
          Robbi12
          #1602
          @mcu Wie soll ich die schicken. Die ist ja ein paar tausend Zeilen lang
          • R Robbi12
            MCU
            #1603
            @robbi12 mcuiobroker@gmail.com
            Als Datei.txt
            • M MCU
              Als Datei.txt
              Robbi12
              #1604
              @mcu Dokument.txt
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Robbi12
                @mcu Dokument.txt
                MCU
                #1605
                @robbi12 Also hab gerade nochmal getestet mit v3.1.8.
                Es kann sein, dass die Änderung in den Devices nicht ziehen wird für das Layout.
                evtl. brauche ich dann noch den widgets-DP.
                Mache jetzt erstmal den devices DP fertig.
                • R Robbi12
                  @mcu Dokument.txt
                  MCU
                  #1606
                  @robbi12
                  devices mit bodyElement robbi12.txt
                  • M MCU
                    @robbi12
                    Robbi12
                    schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                    #1607
                    @mcu Hat teilweise geklappt. Danke für die viele Mühe.
                    Jedoch sind doch einige Punkte durcheinander und fehlen auch.
                    So solle es aussehen:
                    So sieht es nun aus:
                    Und was mir gerade so noch aufgefallen ist. Meine selbst erstellten Bilder (Mülltonne, Tankstelle) sind nicht mittig zentriert.
                    • R Robbi12
                      MCU
                      #1608
                      @robbi12 Ich hab ja an den Einstellungen im Widget gar nichts geändert? Komisch
                      Wenn du z.B. in das Layout gehst und in die StateList schaust, wo die DPs fehlen, bzw. nicht mehr angezeigt werden.
                      Sind die noch in der StateList?
                      Welche Fehlermeldungen sind im Browser-Log(F12)?
                      • M MCU
                        Robbi12
                        #1609
                        @mcu Danke nochmal.
                        Habe es gelöst. Es waren die Laute "ß" oder "ü" oder "ä" etc,
                        Hier wurden teilweise Werte in nichtlesbare Zeichen umgewandelt. So findet das Layout die Werte nicht.
                        Habe nun alle manuell korrigiert. Nun klappt es.
                        Hast du noch ne Idee dass die selbsterstellten Bilder bei Tankstelle und Müll nicht mittig sind.
                        Gibt es noch was zum ausschalten, wenn mein Tablett wieder erwacht, dann wird unten grün eingeblendet "connected to http........."
                        • R Robbi12
                          @mcu Danke nochmal.
                          MCU
                          #1610
                          @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Kann man nicht abschalten. Ein Meldung nach dem es die Verbindung verloren hatte.
                          Bitte zeigen. Module und Wert angeben.
                          Die Icons sind doch normal?
                          Sollte man vermeiden bzw. nicht nutzen
                          • M MCU
                            Robbi12
                            #1611
                            @mcu Ich meine die Bilder sind nicht mittig zum Wert. So wie es aussieht ist die Oberkante mit der Oberkante der Schrift ausgerichtet.
                            Vermutlich zentriert wird nicht gehen?
                            • R Robbi12
                              MCU
                              #1612
                              @robbi12 Zeig ml Deine CSS-Einstellungen.
                              Kopiere sie Dir und nimm sie mal komplett raus. Unterschied?
                              Müsste mit css gehen.
                              • M MCU
                                Robbi12
                                #1613
                                @mcu Im Datenpunkt? Was muss dann da eingeben?
                                • R Robbi12
                                  MCU
                                  #1614
                                  @robbi12 Nee in Styles
                                  .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-icon span {
                                  	vertical-align: text-bottom;
                                  Da kann man mit diesen Werten versuchen
                                  • M MCU
                                    bios123
                                    #1615
                                    Hallo zusammen, hat jemand zufällig das selbe Problem mit der APK von v3.1.8? Die App lief bis vor ein paar Tagen/Wochen auf meinem Galaxy S24 anstandslos. Jetzt kommt beim starten nur noch diese Meldung:
                                    Habe noch ein Galaxy S10 im Zugriff und auch dort der selbe Mist. Über den Browser funktionierts wunderbar, egal ob Computer oder Smartphone. Hab natürlich schon versucht die App zurückzusetzen, alles bisher ohne Erfolg. Meine Lizenz läuft noch einige Monate.
                                    • B bios123
                                      MCU
                                      #1616
                                      @bios123 Bitte als Issue in github hinein setzen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      • M MCU
                                        Robbi12
                                        #1617
                                        Wollte eine zweite Instanz machen.
                                        Die habe ich angelegt. Dann waren auch alle Daten der ersten Instanz weg.
                                        Nun habe ich diese wiederhergestellt und auch in die zweite Instanz kopiert.
                                        Das hat geklappt. Wenn ich nun die Instanzen über den Link der Instanz öffne funktioniert es.
                                        Aber was ist die Webadresse der zweiten Instanz? Die ist komplett gleich. Ich brauche diese um sie in die STart Seite des Fully einzutragen.
                                        Hier wird mir immer nur die erste Instanz aufgerufen
                                        • R Robbi12
                                          MCU
                                          #1618
                                          @robbi12 Mehrere Instanzen funktionieren nicht korrekt in v3.1.8.
                                          Wird zurzeit in v3.2.0 dran gearbeitet.
                                          Versuchen kannst du es hiermit.
                                          http://192.168.178.154:8082/jarvis/index.html#/1/
                                          Devices wird bei mir bei jeder Aktualisierung (0) gelöscht.
