  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #1582
    @robbi12 Wie hast du es versucht?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/icon-stil
    Für Dich sehr wahrscheinlich
    {"true":{"color":"green"}}
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Robbi12
      #1583
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Da ändert sich nichts.
      Vielleicht liegt es daran. Du hast mir geholfen, die Symbole auf Grau umzustellen. Evtl. verhindert dies nun, dass beim umschalten die Farben geändert werden.
      Dies auch wenn ich Lampen einschalte. Die werden dann nicht gelb angezeigt.
      • R Robbi12
        M Online
        M Online
        MCU
        #1584
        @robbi12 Das war doch nur für die Slider, oder?
        Aber egal, dann
        {"true":{"color":"green !important"}}
        • M MCU
          Aber egal, dann
          Robbi12
          #1585
          @mcu Danke habe es nun in den Datenpunkt eingefügt. Funktioniert. Was bedeutet denn das !important?
          Was aber nicht funktioniert ist dass die Lampen beim einschalten gelb anzeigen. Sind alle ausgegraut. Habe ich da evtl. was im Theme verstellt.
          Ich nutze das metalic Theme aus der Beschreibung.
          • R Robbi12
            M Online
            M Online
            MCU
            #1586
            @robbi12 Zeig mal die Einstellungen zum Geräte-DP.
            Was wird jetzt grün, zeig mal dazu das Frontend.
            Important -> wichtiger als vorhergehende Einstellungen
            • M MCU
              Robbi12
              #1587
              @mcu
              Da steht im Datenpunkt nichts drin. Wenn ich es eintrage dann würde es natürlich klappen. Jedoch musss ich dann sämtliche Lampen etc. einzeln eintragen.
              • R Robbi12
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1588
                @robbi12 was steht denn bei Gewerk für Lampen
                • M MCU
                  Robbi12
                  schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                  #1589
                  @mcu Licht
                  .jarvis-icon svg {
                  color: grey!important;
                  ist der Punkt vielleicht das Problem?
                  Ja das ist das Problem. Wenn ich ihn rausnehme funktioniert alles.
                  Aber dann habe ich statt grau als Grundfarbe wieder das Blau
                  Evtl. möglich beim Gewerk die Grunddatenfarbe zu bearbeiten?
                  • R Robbi12
                    @mcu Licht
                    .jarvis-icon svg {
                    Robbi12
                    #1590
                    Ich ändere es einfach in jedem Datenpunkt. Mehr Arbeit aber es funktioniert.
                    • R Robbi12
                      Robbi12
                      #1591
                      Wieder ein paar Fragen von mir.
                      • Auf dem Tablet habe ich rechts unten einen Button in Lila welcher die Seiten aufruft.
                      Der stört mich und überdeckt meine Punkte. Wie kann man den abschalten?
                      -Kann ich die Größe einzelner Widgets pixelgenau einstellen?
                      • Kann ich die Schriftgröße in einzelnen Widgets ändern?
                      • R Robbi12
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1592
                        @robbi12
                        Quick Jumper
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/seiteneinstellungen#quick-jumper
                        Nein
                        Müsste gehen mit CSS
                        .jarvis-widget-ID{
                            font-size: 30px !important;
                        • M MCU
                          @robbi12
                          Quick Jumper
                          Nein
                          .jarvis-widget-ID{
                          Robbi12
                          #1593
                          So. Nun fast komplett angepasst.
                          Aber es gibt noch Probleme.
                          Ich habe 2 Tab mit dem Widget "Map". Beim Reload wird nur eines davon geladen. Das andere zeigt keine Karte an. Wenn ich auf dem jeweiligen Tab bin und reloade kommt die Karte. Dann ist aber die Karte im anderen Tab leer.
                          Wie kann ich die Begrüßung als PRO abschalten?
                          Sehe gerade dass es auf dem PC klappt. Jedoch am Tablet mit Fully Browser nicht.
                          Nun habe ich festgestellt wie es klappt:
                          Ich darf nicht gleich von dem Tab mit der einen Karte auf den anderen Tab mit der anderen Karte tippen. Hier erst ein anderer Tab. Dann funktioniert es. Warum?
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Robbi12
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1594
                            @robbi12
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
                            Unten weiter Frontend-Anzeige...
                            • R Robbi12
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1595
                              @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Warum?
                              Gibt es eine Meldung im Browser-LOG? (F12)
                              Könnte auch ein BUG sein?
                              • M MCU
                                Warum?
                                Robbi12
                                #1596
                                Würde gerne den Rahmen und die Farben der Rolladensteuerung ändern.
                                Up und Down habe ich geschafft. Nun einen kompletten Rahmen in grau
                                • R Robbi12
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1597
                                  @robbi12 Hier sind einige Beispiele, wo man dort was ändert. Entsprechend anpassen mit border.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rollladen/quadratische-buttons
                                  .BlindLevelAction .text-primary {
                                  	color: grey !important;
                                  • M MCU
                                    Robbi12
                                    #1598
                                    Bei Version 2 hatte ich bei jedem Datenpunkt automatisch einen BodyState.
                                    Nun sind die alle weg.
                                    Gibt es was, dass ich alle Datenpunkte auf einen BodyState ändern kann.
                                    Ich hätte gerne die Änderungswerte angezeigt wenn die Kachel geöffnet wird:
                                    • R Robbi12
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1599
                                      @robbi12 Könnte ein Fehler beim Upgrade von v2 -> v3.1.8 sein, bin mir nicht mehr sicher.
                                      Im Expert Mode kann man es auch eingeben
                                      • M MCU
                                        Robbi12
                                        #1600
                                        @mcu Ok. Steig da nicht ganz durch.
                                        Die Werte sind ja in den Datenpunkten nicht da. Nun müsste ich in jeden Datenpunkt gehen und bei jedem Wert dies aktivieren.
                                        Das dauert ja Stunden.
                                        Oder verstehe ich da was falsch?
                                        • R Robbi12
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1601
                                          @robbi12 Dann exportiere mal dein jarvis - devices DP. Ich schaue mal.
