  3. Einsteigerfragen
  4. Adapter von HA in IOB nutzen
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C
    C
    cdn
    schrieb am zuletzt editiert von cdn
    Servus zusammen,
    ich habe für HA einen Adapter gefunden der für mich wirklich wichtig wäre. Nur scheint dies kein offizieller Adapter zu sein.
    Habe ich irgendeine Möglichkeit diesen in IOB zu nutzen? Umschreiben, dafür fehlt mir das Know-How. Viele Zeilen Code sind es ja nicht :-)
    https://github.com/natevoci/ae200
    • C cdn
      Servus zusammen,
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @cdn
      Ich vermute, Du verwechselst da was.
      Was Du gefunden hast ist eine Integration für Home Assistant.
      Wenn Du in Iobroker den HA Adapter installierst, dann werden Deine Geräte/Einstellungen von HA übertragen als Ordner/Datenpunkte, die Du dann weiter nutzen kannst.
      Edit: Wenn Du das Mitsubishi Gerät in HA integriert bekommst, dann könnte es durch den HA Adapter in Iobroker "übertragen" werden.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @cdn
        C
        C
        cdn
        @haselchen
        Ne ich habe gerade noch etwas ganz anderes durcheinander geworfen: HA und den HAM Adapter.
        Ich habe derzeit kein Homeassistant laufen und habe auch gehofft ohne eine separate Installation auszukommen. Das wird aber vermutlich schwer?
        Mir geht es auch nicht unbedingt darum Daten auszulesen, sondern vielmehr die Geräte zu steuern.
        • C cdn
          @haselchen
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @cdn
          Das Du was steuern willst ist klar.
          Nichts anderes habe ich geschrieben ;)
          Aber welches System/welchen Adapter oder whatever willst Du für was nutzen?
            @cdn
            C
            C
            cdn
            @haselchen
            Ich würde gerne diese custom component für die Mitsubishi AE200 nutzen um die Klimageräte abhängig von einigen anderen datenpunkten (Außentemperatur, temperatursensoren etc.) zu steuern. Das ganze würde ich über blockly machen. Hier bin ich in Zwischenzeit doch relativ fit drin.
            Zusätzlich würde ich die Geräte noch auf meinen NSPanels integrieren. Macht die Steuerung doch einfacher :)
            • C cdn
              @haselchen
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @cdn
              Würde der Adapter nicht passen?
              oder der?
                @cdn
                oder der?
                C
                C
                cdn
                @haselchen nope leider nein. Die AE-200 ist aus dem Enterprise Bereich. Diese beiden Adapter zielen auf die Consumer Geräte ab und lassen sich nicht damit steuern.
                Das Thema hatte ich mit dem Hersteller schon.
                Ich muss über xml direkt auf die AE-200 gehen, alternativ ein Adapter der auf die RMI Cloud von Mitsubishi zugreift. Aber den gibt es auch nicht :(
                • haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  @cdn
                  Da ist mein Latein auch am Ende.
                  Jetzt würde sich meine Suche auch nur noch auf den Gockel konzentrieren.
                    @cdn
                    C
                    C
                    cdn
                    @haselchen was meinst du damit?
                    Aber vielleicht hat ja jemand anderes noch eine Idee. Ich weiß ja nicht wie komplex es ist, so etwas zu adaptieren.
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      das ist doch nur ein python script was aufgerufen wird..
                      mach das doch auch .. wenn du nix adaptiren willst/kannst
                      • arteckA arteck
                        C
                        C
                        cdn
                        @arteck und wie kann ich das in IOB machen damit da dann auch Datenpunkte erstellt werden?
                        • C cdn
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          @cdn garnicht.. das musst du ALLES selber machen..
                          also
                          Datenpunkte anlegen
                          script aufrufen
                          rückgabe von Script auseinander parsen und in deine erstellen
                          Datenpunkte schreiben
                          • arteckA arteck
                            also
                            Datenpunkte anlegen
                            script aufrufen
                            C
                            C
                            cdn
                            @arteck Joa und ich glaube da wird’s dann schon schwer den Inhalt zu parsen. Da habe ich echt keine Ahnung von.
                            • C cdn
                              @cdn sagte in Adapter von HA in IOB nutzen:
                              das sehen wir dann, wenn du die response zeigst
                                C
                                C
                                cdn
                                @homoran alles klar :) dann schaue ich mal wann ich dazu komme und poste das hier.
                                In den Python Skripts sind aber auch Verweise auf homeassistant. Die lösche ich einfach raus?
                                • mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  hast du schon mal node-red versucht?
                                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-melcloud
                                  HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym sagte in Adapter von HA in IOB nutzen:
                                    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-**melcloud**
                                    ist das nicht für
                                    die Consumer Geräte
                                    • C cdn
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @Homoran er hat doch geschrieben, dass der zugriff auf die rmi cloud gehen würde.
                                      • mickymM mickym
                                        C
                                        C
                                        cdn
                                        @mickym said in Adapter von HA in IOB nutzen:
                                        Wie @Homoran sagt. Das ist für die Consumer Geräte. Leider nicht kompatibel.
                                        Die AE-200 sind von der Logik her so extrem beschnitten. Hier kann man wirklich gar nichts dynamisch steuern. Dies in Verbindung mit IOB wäre wirklich ein Traum. Neben externen Temperatursensoren bspw. Auch eine Anwesenheitserkennung zu verknüpfen.
                                        • mickymM mickym
                                          aber der melcloud Adapter eben nicht
                                          84.1k
