  3. Einsteigerfragen
  4. Adapter von HA in IOB nutzen
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA arteck
    das ist doch nur ein python script was aufgerufen wird..
    mach das doch auch .. wenn du nix adaptiren willst/kannst
    C
    C
    cdn
    @arteck und wie kann ich das in IOB machen damit da dann auch Datenpunkte erstellt werden?
    • C cdn
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @cdn garnicht.. das musst du ALLES selber machen..
      also
      Datenpunkte anlegen
      script aufrufen
      rückgabe von Script auseinander parsen und in deine erstellen
      Datenpunkte schreiben
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        also
        Datenpunkte anlegen
        script aufrufen
        C
        C
        cdn
        @arteck Joa und ich glaube da wird’s dann schon schwer den Inhalt zu parsen. Da habe ich echt keine Ahnung von.
        • C cdn
          @cdn sagte in Adapter von HA in IOB nutzen:
          das sehen wir dann, wenn du die response zeigst
            C
            C
            cdn
            @homoran alles klar :) dann schaue ich mal wann ich dazu komme und poste das hier.
            In den Python Skripts sind aber auch Verweise auf homeassistant. Die lösche ich einfach raus?
            • mickymM
              mickymM
              mickym
              hast du schon mal node-red versucht?
              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-melcloud
              HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @mickym sagte in Adapter von HA in IOB nutzen:
                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-**melcloud**
                ist das nicht für
                die Consumer Geräte
                • C cdn
                  @haselchen nope leider nein. Die AE-200 ist aus dem Enterprise Bereich. Diese beiden Adapter zielen auf die Consumer Geräte ab und lassen sich nicht damit steuern.
                  Das Thema hatte ich mit dem Hersteller schon.
                  Ich muss über xml direkt auf die AE-200 gehen, alternativ ein Adapter der auf die RMI Cloud von Mitsubishi zugreift. Aber den gibt es auch nicht :(
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @Homoran er hat doch geschrieben, dass der zugriff auf die rmi cloud gehen würde.
                  • mickymM mickym
                    C
                    C
                    cdn
                    schrieb am zuletzt editiert von cdn
                    @mickym said in Adapter von HA in IOB nutzen:
                    Wie @Homoran sagt. Das ist für die Consumer Geräte. Leider nicht kompatibel.
                    Die AE-200 sind von der Logik her so extrem beschnitten. Hier kann man wirklich gar nichts dynamisch steuern. Dies in Verbindung mit IOB wäre wirklich ein Traum. Neben externen Temperatursensoren bspw. Auch eine Anwesenheitserkennung zu verknüpfen.
                    • mickymM mickym
                      aber der melcloud Adapter eben nicht
                      • mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        ok - dann muss man wohl die api kennen. wenn es mit xml geht, dann hat node-red halt noch eine node, die xml in objekte wandeln kann.
                        • mickymM mickym
                          C
                          C
                          cdn
                          @mickym Also deine Idee ist dann komplett auf einen Adapter zu verzichten und das in Node-Red nachzubauen?
                          Ja gut von Node-Red hab ich ebenfalls keine Ahnung :D Muss ich mich mal reinlesen.
                          • C cdn
                            Es muss ja nicht node-red sein.
                            du musst erst einmal die Daten auslesen können und dues dann irgendwie aufdröseln.
                            Lesen mag noch einfach sein, aber steuern könnte schon kniffliger werden.
                            Manchmal bietet dann aber node-red dafpr nodes an, die es als npm-package für js nicht gibt
                              C
                              C
                              cdn
                              @homoran said in Adapter von HA in IOB nutzen:
                              gibt
                              Mit Blockly wird das eher schwierig oder?
                              • C cdn
                                gibt
                                ich weiss es nicht.
                                ich hab keinen Hass und mit Würgeschlangen nichts am Hut.
                                Solange ich nicht die Funktionsweise kenne, ist alles Raterei
                                  ich weiss es nicht.
                                  C
                                  C
                                  cdn
                                  @homoran Also wenn ich das Python Skript richtig verstehe, werden zuerst die Mnet IDs (IDs der Innengeräte) ausgelesen.
                                  Anschließend kann man dann XML-Dateien via POST senden die entsprechende Befehle an die Geräte geben. Ausgelesen wird dann ebenfalls über die XML.
                                  • C cdn
                                    @cdn letzteres müsste mit httpGet oder httpPost auch bei Blockly gehen
                                    ersteres auch "irgendwie"
                                    Das zerlegen in DPs geht auch mit Blockly
                                      C
                                      C
                                      cdn
                                      @homoran Ich würde sagen ich versuche es einfach mal und melde mich hier zurück wenn ich nicht weiterkomme.
                                      Vielleicht kommt ja auch noch jemand anderes der den Adapter auch so gerne hätte wie ich und kann das auch technisch umsetzen. Wer weiß ;-)
                                      83.9k
