  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    1.0k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    versucht update mal mit "--ignore-scripts" ... gehts damit?
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #226
    @apollon77 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    --ignore-scripts
    Ja, damit werden die Files unter node_modules beim Update von 5.0.19 auf 6.0.5 aktualisiert.
    npm i iobroker.js-controller@6.0.5 --ignore-scripts
    Allerdings wird dann natürlich das lokale controller.js Script nicht aktualisiert, s. hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2771/files
    • GaspodeG Gaspode
      --ignore-scripts
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #227
      @gaspode mit 6.0.6 sollte auch Windows wieder problemlos aktualisieren. Zudem gab es noch Korrekturen für das Node.js Upgrade via Admin.
      Videotutorials & mehr
      GaspodeG ? FeuersturmF UweRLPU 4 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #228
        @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        Gerade Upgrade von 5.0.19 auf 6.0.6 getestet, funktionierte problemlos.
        Danke für die Korrektur!
          #229
          @foxriver76
          Die 6.0.6 laeuft im Docker einwandfrei, nur kam gerade n Schwung Messages vom Notifyer, dass mein BS einige Updates hat.. ja klar.. ist ja auch n Docker container.. kann man das deaktivieren oder auf ein Update des Dockers Image hinweisen?
          Habe zur Zeit 9.1.2 installiert mit Node 18.20.3 und Node 10.8.1...
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #230
            @ilovegym Du kannst diese mit dem notification-manager Adapter automatisch löschen lassen.
              #231
              @foxriver76
              hmm ist ja installiert, und hab nur das hier gefunden, wird nix automatisch geloescht.. oder?
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #232
                @ilovegym Nachrichten für diese Kategorie unterdrücken
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #233
                  @foxriver76
                  Beim upgrade von meinem Master Slave Testsystem sah es am Ende vom Update des Masters so aus
                  Wenn man das System einfach in Ruhe lässt und weiter abwartet, dann fängt es sich wieder und Admin GUI startet auch neu, aber die Meldungen sind erstmal irritierend. Der Master ist auch ohne Probleme hochgefahren.
                  Slave wurde ohne Probleme und ungewöhnliche Meldungen aktualisiert.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #234
                    @feuersturm das war ein admin issue. War dem hier geschuldet https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2506
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #235
                      @foxriver76 Das heißt bei neueren js-controller Updates sollte es wieder "normal" aussehen?
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #236
                        @feuersturm mit admin 7.0.8 sollte es auf jeden fall wieder passen - ah wobei.. falls nicht bitte admin issue.
                        FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #237
                          @foxriver76 Admin 7.0.8 scheint beim Release noch zu klemmen. Wenn er verfügbar ist kann ich ja mal ein Downgrade vom js-controller machen und testen.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #238
                            @feuersturm said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                            Ja,
                            admin 7.0.8 wurde noch nicht released da die Tests failen:
                            @Bluefox
                            @foxriver76
                            Bitte checken / fixen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              #239
                              @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                              Ja, sieht so aus als währe der Fehler behoben 👍
                              Einzige Auffälligkeit, der Alexa Adapter brauchte nach dem Upgrade eine Neuanmeldung via Browser. Ob das wirklich mit dem Upgrade im Zusammenhang steht kann ich nicht sagen.
                              iob fix
                              Wäre es möglich das dieses Kommando ioBroker nicht startet? Wenn ich den Aufrufe dann habe ich Wartungsarbeiten an Windows/Software durchgeführt und der Rechner wird im Nachgang neu gestartet dazu stoppe ich IOB erst wieder.
                              da_WoodyD foxriver76F HomoranH GaspodeG 4 Antworten Letzte Antwort
                              • UweRLPU UweRLP
                                iob fix
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #240
                                @uwerlp sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                tuts das?
                                • UweRLPU UweRLP
                                  iob fix
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #241
                                  @uwerlp zu fix unter Windows kann am ehesten @Gaspode was zu sagen
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    iob fix
                                    #242
                                    warum sollte es?
                                    die übliche Vorgehensweise ist
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    ...unter Linux
                                    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      warum sollte es?
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      ...unter Linux
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #243
                                      @homoran Bei mir (Windows) wird ioBroker durch FIX gestartet.
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        #244
                                        dann verstehe ich deine Frage nicht!
                                        das heisst doch, dass du es erwartest aber es möglicherweise nicht passiert.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #245
                                          Nö
                                          Er hat einen Feature Request.
                                          Derzeit startet iob fix das System nach dem Fixen. Er hätte gerne dass das nicht passiert da er typisch nach dem iob fix das Betriebssystem restartet u daher den iob eh stoppt
