  3. Entwicklung
  4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
220 Beiträge 64 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #139
    @Alex975:
    Update auf Version vom Juli 17 ging über die App.
    mich würde die Bezeichnung ja nicht stören, nur funktioniert dieser Adapter nicht beim anlernen (zeigt in der log nur den Code ohne ein Objekt anzulegen) im anderen Adapter 2.0 geht das lernen und speichern super nur kann ich keinen rf Befehl ausführen. ir geht. `
    Ok, bei broadlink2 sollte es nur passieren dass Kein State angelegt wird wenn ein Code gefunden wurde und der code schon mal angelegt wurde!
    Kannst auch mal versuchen einen anderen State zu kompieren/umzubenennen und dann im admin.objects den 'Native'-code-Eintrag auf das im inderen Adapter gelernten code zu setzten.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      #140
      Habe auch das selbe Problem. Kriege den Broadlink nicht zum laufen in ioBroker. Ist auch die "+" version.. rev. 3 . Und das sollte ein Weihnachtsgeschenk werden. Mist man..
      https://www.youtube.com/c/Elzershark
      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
      https://www.facebook.com/elzershark
      • apollon77A Offline
        #141
        Hi all, hab mir jetzt auch einen rm3 Mini besorgt. Welchen Adapter nimmt man so? Broadlink oder broadlink2?! Tippe auf „2“ oder?!
          #142
          Willkommen im Club, mein pro liegt hier auch schon.
          Habe ihn mir gekauft um die Doku zu schreiben. - Aber für welchen Adapter.
            #143
            Der broadlink2 hat meinen erkannt und ist der „aktive“ also würde ich den anderen eher als „deprecated“ erklären. Ich mache für den entwickler noch nen issue auf das die Kategorie korrigiert wird und er gern in Discovery die erkennung prüfen und auf den broadlink2 anpassen kann ;-)
              #144
              Also bei mir alles im Einsatz ung klappt!
              Kurzer Tipp: Wenn man "Pronto" Fernbedienungscodes (von remotecentral.com und so) findet und nutzen will, dann kann man das Python Skript hier nutzen https://gist.github.com/appden/42d5272b … bc2ed3311f um das zu konvertieren. Klappt super
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #145
                Hallo
                Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer des Broadlink Pro .
                Kann man den Adapter nicht überwachen ? Ich lasse mich gerne über Telegram informieren wenn etwas nicht läuft .
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  #146
                  Es gibt einen Datenpunkt das das Gerät unreachable ist.
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #147
                    Den habe ich garnicht
                      #148
                      bei mir: broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-cc-4b-bb.notReachable
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #149
                        @chucky666:
                        Den habe ich garnicht `
                        setzt Du ggf. - so wie ich - den ersten Broadlink Adapter ein (nicht die v.2.)?
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #150
                          Broadlink mit dem schwarzen Pic
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #151
                            @chucky666:
                            Broadlink mit dem schwarzen Pic `
                            Ja, genau das ist der "eigentliche/ursprüngliche/erste" Broadlink Adapter von @hieblmedia, der in Verbindung mit meinem "RM pro" bei mir seit jeher genau das macht was er soll ;)
                            Dieser Adapter zeigt jedoch keine Geräteeigenschaften / Status an.
                            Da mein Broadlink noch nie ausgestiegen ist, habe ich diese Funktion bisher auch nciht vermißt, gebe ich zu. 8-)
                            • chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #152
                              Ok Danke . Dann hoffe ich das meiner auch gut läuft
                              Guten Rutsch
                                #153
                                Der broadlink2 ist dr aktiv gepflegte denke ich …
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  whitbread
                                  #154
                                  versuche mich auch gerade am broadlink-Adapter in der 2er-Version - bin ich nur zu blöd, oder wo trage ich denn die IP des Adapters ein?
                                  Und wozu ist diese ominöse fritz.box-Einstellung gut? (Ich habe gar kein Fritzbox :=)
                                    #155
                                    Im Normalfall findet der alles selbst. Starte mal und schau ins log bzw in die Objekte des Adapters.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      whitbread
                                      #156
                                      Dann ist der nix für mich - schade!
                                      Meine IoT Geräte befinden sich in einem separaten Subnetz.
                                        #157
                                        Stell nen zweiten raspi oder so als IoBroker slave in das subnetz und schon klappt es ;-)
                                          mariohbs
                                          #158
                                          Hi Leute,
                                          kann ich mit dem Adapter auch den Broadlink A1 Sensor einbinden? Falls ja, wie oft überträgt der denn seine Daten oder wie schnell wird eine Status-Änderung denn an iObroker übergeben?
                                          Hintergrund ist eine Geräusch-Erkennung auf die ich dann Aktionen aufsetzten will.
                                          Danke und Gruß
                                          Mario
