  3. Entwicklung
  4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
220 Beiträge 64 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #130
    Danke für die info, Ralf!
    Ja, es sollte dann
    0x279d: 'RM3 Pro Plus',
    Es sollte dann obiges in der Datei
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js
    ca. bei Zeile 493/494 eingefügt werden.
    Hab das auf Git gemacht.
    Ich hoffe dass der RM3 die gleichen Kommandos sendet/erwartet!
    Wegen dem Native: Das muss in der Zeile des Verzeichnises stehen, nicht in den States die dort drinnen angelegt werden.
    Übrigens, wenn mehrere RM*s gleichen Typs dran sind sollten sie unterschiedliche MAC-Adressen haben welches dann intern die wirkliche differenzierung ist wenn damit kommuniziert wird.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • R Offline
      robsdobs
      #131
      So, ich habe jetzt einen Broadlink RM 3 Mini und bin schon daran gescheitert ihn in mein WLAN zu bringen.
      Also er reagiert auf den Einrichtungsveruch nicht. Zufällig bin ich darüber gestolpert, wenn ich ein WLAN Passwort wähle, was 5 Zeichen kürzer ist, es weiter geht.
      Scheint also ein Bug in der Firmware zu sein.
      Den Access Point Modus habe ich nicht aktiviert bekommen.
      Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        muellerra
        #132
        @fsjoke:
        Ja, es sollte dann
        Übrigens, wenn mehrere RM*s gleichen Typs dran sind sollten sie unterschiedliche MAC-Adressen haben welches dann intern die wirkliche differenzierung ist wenn damit kommuniziert wird. `
        Servus fsjoke,
        erstmal dankeschön fürs hinzufügen.
        Anlernen von IR Fernbedienungen funktioniert einwandfrei.
        Das Anlernen von RF Fernbedienungen klappt jedoch nicht. In den Log Einträgen beginnt er zwar den Countdown der Anlernzeit runter zu zählen, jedoch passiert dann weiter nichts. Ich habe es mit der Fernbedienung aus dem Set "Brennenstuhl Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort" und einer mir Unbekannten Fernbedienung ausprobiert, die sich beide über die e Smart Home App anlernen lassen.
        Meine LOG Daten werde ich heute abend nocheinmal rein stellen.
        Gruß Ralf
          Alex975
          #133
          Ich frag mich auch welches Model ich nun wirklich habe. Bestellt wurde ein RM03. Geliefert wurde ein Modell laut Aufkleber: RM pro. Die FCC ID 2ACDZRM3 sagt wieder was anderes. S/N beginnt mit RM03…
          Iobroker adapter sagt: "name": "RM:Broadlink-RMPROPLUS", "devname": "RM2 Pro Plus"
          MfG Alex
            muellerra
            #134
            hier nocheinmal meine LOG Einträge
            Wie ich gerade noch gesehen habe sagt er mir "Code alreadly learned…" wenn ich auf "LearnRF" klicke.(IR Code vorher angelernt)
            Ich habe gerade nocheinmal rumprobiert und folgendes festgestellt:
            Ich starte den Adapter und den Broadlink jeweils neu-> lerne ein IR Signal an -> funktioniert einwandfrei. Möchte ich jetzt ein RF Signal anlernen zählt der Countdown zwar runter aber nichts passiert. Nach einiger Zeit zeigt mir der LOG das er sich nicht mit den Broadnlink verbinden kann (s.u. "warn").
            Starte ich jetzt wieder Adapter und Broadlink neu und lerne sofort ein RF Signal an klappt das einwandfrei.
            Hoffe das hilft dir weiter.
            broadlink2.0	2017-12-15 17:03:14.353	debug	Change RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.notReachable to true with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:03:14.344	warn	Device RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box not reachable
            broadlink2.0	2017-12-15 17:02:01.604	debug	Change RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box to false with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:02:01.587	info	Stop learning RF for RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box!
            broadlink2.0	2017-12-15 17:02:01.051	info	Code alreadly learned from: RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box with SAMSUNG_ON_OFF:broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.SAMSUNG_ON_OFF
            broadlink2.0	2017-12-15 17:02:00.581	debug	Learning RF for RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box wait 33
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:59.579	debug	Learning RF for RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box wait 34
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:59.561	debug	Change RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box to true with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:59.549	info	Start RF-learning for device: RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:59.548	debug	stateChange called for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.LearnRF = { val: true, ack: false, ts: 1513353719537, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', lc: 1513353719537 }
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:27.149	debug	stateChange called for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.SAMSUNG_ON_OFF = { val: true, ack: false, ts: 1513353687142, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', lc: 1513353687142 }
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:22.377	info	rename broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.>>>SAMSUNG_ON_OFF to RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.SAMSUNG_ON_OFF!
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:22.367	debug	Change RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.SAMSUNG_ON_OFF to false with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:15.375	info	rename broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.CODE_2600d2009395113810391138121411141212111311151336123713361214111412121312121412131138121212141312121213121213133711131336123813371137133612371200060f9295123711381237111512131114121212141236113911371116121213121212121413111337121213141212131212121214123712131236113a12361139123611381200060f93941337123613361214131212131212131313361236133712141213121213111314121212371213121412131212131113131336131212371238133612371237123613000d05000000000000 to RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.>>>SAMSUNG_ON_OFF!
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:15.359	debug	Change RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.>>>SAMSUNG_ON_OFF to false with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:02.598	debug	stateChange called for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.CODE_2600d2009395113810391138121411141212111311151336123713361214111412121312121412131138121212141312121213121213133711131336123813371137133612371200060f9295123711381237111512131114121212141236113911371116121213121212121413111337121213141212131212121214123712131236113a12361139123611381200060f93941337123613361214131212131212131313361236133712141213121213111314121212371213121412131212131113131336131212371238133612371237123613000d05000000000000 = { val: true, ack: false, ts: 1513353662569, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', lc: 1513353660491 }
            broadlink2.0	2017-12-15 17:01:00.548	debug	stateChange called for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.CODE_2600d2009395113810391138121411141212111311151336123713361214111412121312121412131138121212141312121213121213133711131336123813371137133612371200060f9295123711381237111512131114121212141236113911371116121213121212121413111337121213141212131212121214123712131236113a12361139123611381200060f93941337123613361214131212131212131313361236133712141213121213111314121212371213121412131212131113131336131212371238133612371237123613000d05000000000000 = { val: true, ack: false, ts: 1513353660491, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', lc: 1513353660491 }
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:58.106	debug	Change RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box to false with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:58.099	info	Stop learning for RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box!
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:57.420	debug	Change RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.CODE_2600d2009395113810391138121411141212111311151336123713361214111412121312121412131138121212141312121213121213133711131336123813371137133612371200060f9295123711381237111512131114121212141236113911371116121213121212121413111337121213141212131212121214123712131236113a12361139123611381200060f93941337123613361214131212131212131313361236133712141213121213111314121212371213121412131212131113131336131212371238133612371237123613000d05000000000000 to false with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:57.357	info	Learned new Code RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box (hex): 2600d2009395113810391138121411141212111311151336123713361214111412121312121412131138121212141312121213121213133711131336123813371137133612371200060f9295123711381237111512131114121212141236113911371116121213121212121413111337121213141212131212121214123712131236113a12361139123611381200060f93941337123613361214131212131212131313361236133712141213121213111314121212371213121412131212131113131336131212371238133612371237123613000d05000000000000
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:57.097	debug	Learning for RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box wait 32
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:56.092	debug	Learning for RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box wait 33
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:55.082	debug	Learning for RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box wait 34
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:55.070	debug	Change RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box to true with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:55.065	info	Start -learning for device: RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:55.063	debug	stateChange called for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.Learn = { val: true, ack: false, ts: 1513353655056, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', lc: 1513353655056 }
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:32.352	debug	stateChange called for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.ONKYO-MUTE = { val: true, ack: false, ts: 1513353632345, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', lc: 1513288483734 }
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:30.255	debug	stateChange called for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.L.ONKYO-MUTE = { val: true, ack: false, ts: 1513353630240, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', lc: 1513288483734 }
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:12.301	info	Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box'.
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:12.299	debug	Poll every 30 secods.
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:12.276	debug	Adapter has 14 old states!
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:12.186	debug	Change _NewDeviceScan to false with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:07.300	debug	Change RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box.Learn to false with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:07.268	info	Device RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box dedected: 192.168.178.68,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-42-f3-c4-fritz-box,RM3 Pro Plus,9d:27:44:b2:a8:c0
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:07.165	debug	Change _NewDeviceScan to true with ack: true
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:07.001	debug	Config IP-Address end to remove: .192.168.178.68
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:06.999	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:06.992	debug	broadlink2 received 746 objects with config ip,scenes,switches,poll,lang,latitude,longitude
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:05.228	debug	Adapter broadlink2.0 starting.
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:05.218	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.11.5
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:05.134	debug	statesDB connected
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:05.044	debug	objectDB connected
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:01.426	info	terminating
            broadlink2.0	2017-12-15 17:00:01.395	debug	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
            geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
              Alex975
              #135
              So ich hab die Kiste mal aufgemacht..
              Sieht aus wie das linke hier ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://user-images.githubusercontent.c ... 6dfa09.jpg">https://user-images.githubusercontent.com/30674945/28919791-99d3f654-7881-11e7-81f9-f39ffb6dfa09.jpg</link_text>" />
              Und auf dem Board steht v1.1.
              Laut https://wiki.fhem.de/wiki/Broadlink ist die id 10026 ein rm3.
              Dennoch zeigt der Adapter aber rm2.
              MfG Alex~~
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #136
                @muellerra:
                Das Anlernen von RF Fernbedienungen klappt jedoch nicht. In den Log Einträgen beginnt er zwar den Countdown der Anlernzeit runter zu zählen, jedoch passiert dann weiter nichts. Ich habe es mit der Fernbedienung aus dem Set "Brennenstuhl Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort" und einer mir Unbekannten Fernbedienung ausprobiert, die sich beide über die e Smart Home App anlernen lassen. `
                Hast beide Learns versucht? Ich habs selbst auch noch nicht ganz verstanden, aber manche (RF-) Geräte kann man mit dem normalen learn anlernen, andere nur mit RF-learn!
                Übrigens, gerät sollte 1m weg sein und es ist nicht gut wenn die Mikrowelle läuft :)
                Frank,
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #137
                  @Alex975:
                  Dennoch zeigt der Adapter aber rm2.~~ ` ~~Ich habe die id's von zwei Quellen übernommen: dem broarlink-Adapter (ohne 2) und einem Python-Treiber für ein anderes System.
                  Ich habe den selben mit 10026 (noch nicht hineingeschaut) aber er ist sicher nicht der neue.
                  Alle Quellen welche ich im Netz gefunden hab listen den Adapter als RM2 Pro Plus, es mag allerdings sein dass neue Hardware mit neuen Namen auf den Markt kommt aber die Firmware oder id die selbe ist.
                  Übrigens: Wenn ihr am Handy die ihc-App verwendet (nicht we Smart Home) dann könnt ihr auch die Firmware des Adapters eventuell updaten! Bei meinem gings!~~
                  Frank,
                    Alex975
                    #138
                    @fsjoke:
                    @Alex975:
                    Übrigens: Wenn ihr am Handy die ihc-App verwendet (nicht we Smart Home) dann könnt ihr auch die Firmware des Adapters eventuell updaten! Bei meinem gings!~~ ` ~~Update auf Version vom Juli 17 ging über die App.
                    mich würde die Bezeichnung ja nicht stören, nur funktioniert dieser Adapter nicht beim anlernen (zeigt in der log nur den Code ohne ein Objekt anzulegen) im anderen Adapter 2.0 geht das lernen und speichern super nur kann ich keinen rf Befehl ausführen. ir geht.~~
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #139
                      @Alex975:
                      mich würde die Bezeichnung ja nicht stören, nur funktioniert dieser Adapter nicht beim anlernen (zeigt in der log nur den Code ohne ein Objekt anzulegen) im anderen Adapter 2.0 geht das lernen und speichern super nur kann ich keinen rf Befehl ausführen. ir geht. `
                      Ok, bei broadlink2 sollte es nur passieren dass Kein State angelegt wird wenn ein Code gefunden wurde und der code schon mal angelegt wurde!
                      Kannst auch mal versuchen einen anderen State zu kompieren/umzubenennen und dann im admin.objects den 'Native'-code-Eintrag auf das im inderen Adapter gelernten code zu setzten.
                      Frank,
                      • ElzersharkE Offline
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        #140
                        Habe auch das selbe Problem. Kriege den Broadlink nicht zum laufen in ioBroker. Ist auch die "+" version.. rev. 3 . Und das sollte ein Weihnachtsgeschenk werden. Mist man..
                        https://www.youtube.com/c/Elzershark
                        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                        https://www.facebook.com/elzershark
                        • apollon77A Offline
                          #141
                          Hi all, hab mir jetzt auch einen rm3 Mini besorgt. Welchen Adapter nimmt man so? Broadlink oder broadlink2?! Tippe auf „2“ oder?!
                            #142
                            Willkommen im Club, mein pro liegt hier auch schon.
                            Habe ihn mir gekauft um die Doku zu schreiben. - Aber für welchen Adapter.
                              #143
                              Der broadlink2 hat meinen erkannt und ist der „aktive“ also würde ich den anderen eher als „deprecated“ erklären. Ich mache für den entwickler noch nen issue auf das die Kategorie korrigiert wird und er gern in Discovery die erkennung prüfen und auf den broadlink2 anpassen kann ;-)
                                #144
                                Also bei mir alles im Einsatz ung klappt!
                                Kurzer Tipp: Wenn man "Pronto" Fernbedienungscodes (von remotecentral.com und so) findet und nutzen will, dann kann man das Python Skript hier nutzen https://gist.github.com/appden/42d5272b … bc2ed3311f um das zu konvertieren. Klappt super
                                • chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #145
                                  Hallo
                                  Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer des Broadlink Pro .
                                  Kann man den Adapter nicht überwachen ? Ich lasse mich gerne über Telegram informieren wenn etwas nicht läuft .
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                    #146
                                    Es gibt einen Datenpunkt das das Gerät unreachable ist.
                                    • chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #147
                                      Den habe ich garnicht
                                        #148
                                        bei mir: broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-cc-4b-bb.notReachable
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #149
                                          @chucky666:
                                          Den habe ich garnicht `
                                          setzt Du ggf. - so wie ich - den ersten Broadlink Adapter ein (nicht die v.2.)?
