  4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
    5.9k
187 Beiträge 32 Kommentatoren 58.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • OreiderO Offline
    OreiderO Offline
    Oreider
    leider wird demnächst die direkte Einbindung der Alexa Einkaufsliste in Bring abgeschaltet.
    Siehe folgender Beitrag:
    Drittanbieter können nicht mehr an die Listen andocken
    „Ab dem 1. Juli 2024 werden Sie nicht mehr in der Lage sein, Listen-Skills oder die List Management REST API zu verwenden, um in Ihren Skills oder Apps auf Alexa-Listen zuzugreifen, d.h. auf die Alexa-Einkaufs- und To-Do-Listen”, schreibt das Unternehmen. Gemeint sind damit Entwickler:innen. Aber auch auf Nutzer:innen hat das Auswirkungen. Sie können die Listen der To-do-Apps ab Stichtag nicht mehr per Sprachbefehl synchronisieren.
    Kann mir jemand sagen ob dann noch der Einkaufslisten Adapter von iob funktioniert und falls ja, hat jemand zufällig ein script mit dem ich die beiden Listen (Amazon/Bring) synchronisieren kann?
    Beide Adapter sind installiert.
    Danke und schönen Gruß
    Tom
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OreiderO Oreider
      Tom
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      @oreider Da häng ich mich mal dran.
      Die selbe Meldung hab ich von Anylist und Todoist bekommen. Von Anylist gibt es zwar ein Workaround aber das ist nicht sehr WAF-Tauglich.... "Alexa sag Anylist sie soll Äpfel auf die Einkaufsliste setzen" soll dann zwar gehen, ist aber doch total dämlich....
      • R Offline
        Rushmed
        Ich bin bin hier auch an einer Lösung interessiert.
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          Wenn hier die "normale" Einkaufsliste genutzt wird, dann verwendet doch den Alexa-Adapter. Ich habe mir ein Skript gebaut, mit dem ich eine JSON bekomme und kann damit dann alles in der VIS darstellen. Bei jeder Änderung via APP oder Sprache wird die Liste aktualisiert. Geht auch mit der ToDo-Liste.
          Ro75.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Rushmed
            @ro75 Ich stelle mal die Vermtung an dass auch der Alexa Adapter die Listen ab dem ersten Juli nichtmehr lesen kann.
            • R Rushmed
              DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              @rushmed sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
              Genau das denke ich auch, leider...
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @Rushmed @Dicken . Also mit den Vermutungen habe ich es nicht so. Mit dem Alexa-Adapter funktioniert alles so wie immer.
                Hier mal meine JSON mit einem Auszug von heute (früh und eben).
                    "completed": false,
                    "createdDateTime": 1719844870288,
                    "customerId": "A2MXXXXXXXXXXX2ED",
                    "id": "eddf3bbe-CCCC-XXXX-YYYY-00000079fb37",
                    "listId": "A2MXXXXXXXXXXX2ED-SHOP",
                    "shoppingListItem": true,
                    "updatedDateTime": 1719844870288,
                    "value": "semmeln",
                    "version": 1
                    "completed": false,
                    "createdDateTime": 1719807991615,
                    "id": "85b357a7-CCCC-XXXX-YYYY-00000000c9fa",
                    "updatedDateTime": 1719807991615,
                    "value": "rasiergel",
                    "version": 1
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                      "completed": false,
                      "value": "semmeln",
                      "version": 1
                      "completed": false,
                      "version": 1
                  Ro75.
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  @ro75 grade getestet, bei mir funktionieren komischerweise auch nach wie vor die Anylist und Todoist integrationen.
                  Juergen SußnerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DickenD Dicken
                    Juergen SußnerJ Offline
                    Juergen Sußner
                    @dicken
                    Zumindest einen oneWay Sync mit todoist konnte ich bauen,
                    const axios = require('axios');
                    // Überwachen der Änderung des JSON-Arrays
                    on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, function (obj) {
                        try {
                            const jsonArray = JSON.parse(obj.state.val);
                            if (jsonArray && jsonArray.length > 0) {
                                const currentTime = Date.now();
                                const timeLimit = 30 * 60 * 1000; // 30 Minuten in Millisekunden
                                // Überprüfen, ob das erste Element innerhalb der letzten 30 Minuten erstellt wurde
                                const createdDateTime = jsonArray[0].createdDateTime;
                                const completed=jsonArray[0].completed;
                                console.log(jsonArray[0]);
                                if (currentTime - createdDateTime < timeLimit && !completed ) {
                                    const item = jsonArray[0].value;
                                    const data = {
                                        content: item,
                                        project_id: '12345678'
                                    axios.post('https://api.todoist.com/rest/v2/tasks', data, {
                                        headers: {
                                            'Content-Type': 'application/json',
                                            'X-Request-Id': '598cee9a-cec2-44c0-9cc6-e3eae1608c53',
                                            'Authorization': 'Bearer $token'
                                    .then(response => {
                                        console.log('Task created successfully:', response.data);
                                    .catch(error => {
                                        console.error('Error creating task:', error);
                                } else {
                                    console.log('The item is older than 30 minutes, no task created.');
                        } catch (e) {
                            console.error('Error parsing JSON:', e);
                    • DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      @juergen-sußner das klappt aber auch nur solange der alexa Adapter auch noch Zugriff auf die amazon api hat.
                      Hab grad nochmal getestet, also die Synchronisierung mit todoist und anylist funktionieren heute leider nicht mehr direkt.
                      Hoffen wir mal das der Alexa Adapter für iobroker weiterhin funktioniert.
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DickenD Dicken
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @dicken beim mir funktioniert der Alexa-Adapter wunderbar und die Shopping-Liste wird auch sofort aktualisiert.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          @ro75 perfekt, danke für den Hinweis. Dann werd ich mir die Brücke über den alexa2 Adapter bauen :)
                          • DickenD Dicken
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @dicken Warum Brücke? Kannst den Code gerne von mir nutzen.
                            const JSONEinkaufsliste = '0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste';
                            const JSONEToDoListe    = '0_userdata.0.Alexa.ToDoListe';
                            createState(JSONEinkaufsliste, '[]', {read: true, write: true, desc: 'JSON String for Widget', type: 'string', def: '[]'});
                            createState(JSONEToDoListe, '[]', {read: true, write: true, desc: 'JSON String for Widget', type: 'string', def: '[]'});
                            function ListCleaner(Eintrag='') {
                                const arr = Eintrag.split(' ');
                                for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                    arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                                return arr.join(' ');
                            function ListenGenerator(sQuelle='', sDP=''){
                                var ListeLeer = 1;
                                let Liste = [];
                                $(sQuelle).each(function(id, i){
                                    if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                                        ListeLeer = 0; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                                        Liste.push({
                                            Eintrag: ListCleaner(getState(id).val)
                                if(ListeLeer == 1) {
                                    Liste.push({
                                        Eintrag: "kein Eintrag"
                                setState(sDP, JSON.stringify(Liste), true);
                                Liste = [];
                            function Einkaufsliste(){
                                setTimeout(function(){
                                    ListenGenerator('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value',JSONEinkaufsliste)
                                },500);
                            function TODO() {
                                    ListenGenerator('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value',JSONEToDoListe)
                                },500);
                            on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                            on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json', change: 'any'}, TODO);
                            JSON-Liste (Einkauf, ToDo) für z.B. VIS wird bei jeder Änderung (Sprache, APP) aktualisiert.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                                  var ListeLeer = 1;
                                  let Liste = [];
                                          Liste.push({
                                      Liste.push({
                                  Liste = [];
                                  },500);
                              function TODO() {
                                  },500);
                              Ro75.
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                              @ro75 ich möchte das auch meine Todoist Liste mit aktualisiert wird.
                              Hintergrund: ich habe ein Todoist Widget als Seitenpanel auf meinem Android Handy.
                              PS: nich wundern über den scheiß der da drauf steht, meine Frau nutzt die Liste auch mit :D
                              • DickenD Dicken
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @dicken ja ist auch mit drin. Ist dann ebenfalls ein JSON.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  @ro75 Ich glaub wir reden aneinander vorbei :D Todoist ist eine App.
                                  • DickenD Dicken
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @dicken naja, so wie ich es verstanden habe, geht das nur mit so vielen Umwegen, dass es nicht wirklich Sinn macht. Was stört dich denn am direkten Weg? Oder was ist denn der Vorteil mit ToDoIst? Ich hatte für mich bei dem keinen Vorteil (als ich ToDoIst mal nutzte) gefunden.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      @ro75 @ro75 na das Widget in Seitenpanel auf dem Handy ist mein Vorteil den ich gerne nutzen möchte :)
                                      • DickenD Dicken
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @dicken also so was z.B.
                                        Ro75.
                                        DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          @ro75 Au man, da hätt ich ja auch mal selber drauf kommen können nachzusehen. Wusste nicht das Alexa mittlerweile auch Widgets anbietet 😅. Danke für die Info :)
