  4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
187 Beiträge 32 Kommentatoren 60.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Wenn hier die "normale" Einkaufsliste genutzt wird, dann verwendet doch den Alexa-Adapter. Ich habe mir ein Skript gebaut, mit dem ich eine JSON bekomme und kann damit dann alles in der VIS darstellen. Bei jeder Änderung via APP oder Sprache wird die Liste aktualisiert. Geht auch mit der ToDo-Liste.
    Ro75.
    Rushmed
    @ro75 Ich stelle mal die Vermtung an dass auch der Alexa Adapter die Listen ab dem ersten Juli nichtmehr lesen kann.
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      @rushmed sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
      Genau das denke ich auch, leider...
      • Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @Rushmed @Dicken . Also mit den Vermutungen habe ich es nicht so. Mit dem Alexa-Adapter funktioniert alles so wie immer.
        Hier mal meine JSON mit einem Auszug von heute (früh und eben).
            "completed": false,
            "createdDateTime": 1719844870288,
            "customerId": "A2MXXXXXXXXXXX2ED",
            "id": "eddf3bbe-CCCC-XXXX-YYYY-00000079fb37",
            "listId": "A2MXXXXXXXXXXX2ED-SHOP",
            "shoppingListItem": true,
            "updatedDateTime": 1719844870288,
            "value": "semmeln",
            "version": 1
            "completed": false,
            "createdDateTime": 1719807991615,
            "id": "85b357a7-CCCC-XXXX-YYYY-00000000c9fa",
            "updatedDateTime": 1719807991615,
            "value": "rasiergel",
            "version": 1
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
              "completed": false,
              "value": "semmeln",
              "version": 1
              "completed": false,
              "version": 1
          Ro75.
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          @ro75 grade getestet, bei mir funktionieren komischerweise auch nach wie vor die Anylist und Todoist integrationen.
          Juergen SußnerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • DickenD Dicken
            Juergen SußnerJ Offline
            Juergen Sußner
            @dicken
            Zumindest einen oneWay Sync mit todoist konnte ich bauen,
            const axios = require('axios');
            // Überwachen der Änderung des JSON-Arrays
            on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, function (obj) {
                try {
                    const jsonArray = JSON.parse(obj.state.val);
                    if (jsonArray && jsonArray.length > 0) {
                        const currentTime = Date.now();
                        const timeLimit = 30 * 60 * 1000; // 30 Minuten in Millisekunden
                        // Überprüfen, ob das erste Element innerhalb der letzten 30 Minuten erstellt wurde
                        const createdDateTime = jsonArray[0].createdDateTime;
                        const completed=jsonArray[0].completed;
                        console.log(jsonArray[0]);
                        if (currentTime - createdDateTime < timeLimit && !completed ) {
                            const item = jsonArray[0].value;
                            const data = {
                                content: item,
                                project_id: '12345678'
                            axios.post('https://api.todoist.com/rest/v2/tasks', data, {
                                headers: {
                                    'Content-Type': 'application/json',
                                    'X-Request-Id': '598cee9a-cec2-44c0-9cc6-e3eae1608c53',
                                    'Authorization': 'Bearer $token'
                            .then(response => {
                                console.log('Task created successfully:', response.data);
                            .catch(error => {
                                console.error('Error creating task:', error);
                        } else {
                            console.log('The item is older than 30 minutes, no task created.');
                } catch (e) {
                    console.error('Error parsing JSON:', e);
            • DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              @juergen-sußner das klappt aber auch nur solange der alexa Adapter auch noch Zugriff auf die amazon api hat.
              Hab grad nochmal getestet, also die Synchronisierung mit todoist und anylist funktionieren heute leider nicht mehr direkt.
              Hoffen wir mal das der Alexa Adapter für iobroker weiterhin funktioniert.
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • DickenD Dicken
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @dicken beim mir funktioniert der Alexa-Adapter wunderbar und die Shopping-Liste wird auch sofort aktualisiert.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  @ro75 perfekt, danke für den Hinweis. Dann werd ich mir die Brücke über den alexa2 Adapter bauen :)
                  • DickenD Dicken
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                    @dicken Warum Brücke? Kannst den Code gerne von mir nutzen.
                    const JSONEinkaufsliste = '0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste';
                    const JSONEToDoListe    = '0_userdata.0.Alexa.ToDoListe';
                    createState(JSONEinkaufsliste, '[]', {read: true, write: true, desc: 'JSON String for Widget', type: 'string', def: '[]'});
                    createState(JSONEToDoListe, '[]', {read: true, write: true, desc: 'JSON String for Widget', type: 'string', def: '[]'});
                    function ListCleaner(Eintrag='') {
                        const arr = Eintrag.split(' ');
                        for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                            arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                        return arr.join(' ');
                    function ListenGenerator(sQuelle='', sDP=''){
                        var ListeLeer = 1;
                        let Liste = [];
                        $(sQuelle).each(function(id, i){
                            if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                                ListeLeer = 0; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                                Liste.push({
                                    Eintrag: ListCleaner(getState(id).val)
                        if(ListeLeer == 1) {
                            Liste.push({
                                Eintrag: "kein Eintrag"
                        setState(sDP, JSON.stringify(Liste), true);
                        Liste = [];
                    function Einkaufsliste(){
                        setTimeout(function(){
                            ListenGenerator('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value',JSONEinkaufsliste)
                        },500);
                    function TODO() {
                            ListenGenerator('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value',JSONEToDoListe)
                        },500);
                    on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                    on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json', change: 'any'}, TODO);
                    JSON-Liste (Einkauf, ToDo) für z.B. VIS wird bei jeder Änderung (Sprache, APP) aktualisiert.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                          var ListeLeer = 1;
                          let Liste = [];
                                  Liste.push({
                              Liste.push({
                          Liste = [];
                          },500);
                      function TODO() {
                          },500);
                      Ro75.
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                      @ro75 ich möchte das auch meine Todoist Liste mit aktualisiert wird.
                      Hintergrund: ich habe ein Todoist Widget als Seitenpanel auf meinem Android Handy.
                      PS: nich wundern über den scheiß der da drauf steht, meine Frau nutzt die Liste auch mit :D
                      • DickenD Dicken
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @dicken ja ist auch mit drin. Ist dann ebenfalls ein JSON.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          @ro75 Ich glaub wir reden aneinander vorbei :D Todoist ist eine App.
                          • DickenD Dicken
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @dicken naja, so wie ich es verstanden habe, geht das nur mit so vielen Umwegen, dass es nicht wirklich Sinn macht. Was stört dich denn am direkten Weg? Oder was ist denn der Vorteil mit ToDoIst? Ich hatte für mich bei dem keinen Vorteil (als ich ToDoIst mal nutzte) gefunden.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              @ro75 @ro75 na das Widget in Seitenpanel auf dem Handy ist mein Vorteil den ich gerne nutzen möchte :)
                              • DickenD Dicken
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @dicken also so was z.B.
                                Ro75.
                                DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  @ro75 Au man, da hätt ich ja auch mal selber drauf kommen können nachzusehen. Wusste nicht das Alexa mittlerweile auch Widgets anbietet 😅. Danke für die Info :)
                                  • mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    Hat schon jemand ein Skript zur Synchronisation der Alexa-Einkaufsliste und Bring geschrieben?
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      @ro75 @ro75 Jetzt weiß ich auch wieder warum ich die Alexa App nicht verwendet hab.... Es gibt keine Möglichkeit die Liste von Hand zu sortieren. Das ist Extrem bescheiden.... Da wir vor dem Einkaufen es immer in die Reihenfolge geschoben haben, wie es auch im Laden zu finden ist.
                                      • DickenD Dicken
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @dicken das ist uns völlig egal. Vor der App da gabs nen Zettel und einen Stift. Und unser Laden räumt regelmäßig um. Für uns ist es wichtig nix zu vergessen - die Reihgenfolge ist reine Nebensache. Die Geschmäcker sind halt verschieden.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          @ro75 sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                          So ist es :D wir finden das halt praktisch. Naja werd die Tage mal schauen wie ich das jetzt regel
