  4. [gelöst]Aus den Backups ein Javascript extrahieren
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thomas-braun Welche Adapter-Version? Bei mir ist es 8.3.1 aus Stable
    Sowohl im Firefox, als auch im Chrome fehlt die von Dir rot markierte Einstellmöglichkeit
    Nach "die Syntaxhilfe...." folgt sofort der erste Checkbox-Haken...
    Oder verschwindet womöglich die Eingabezeile, wenn man da nicht direkt bei der Ersteinrichtung, was einträgt?
    @martinp sagte in Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
    Das weiß ich nicht.
    Version:
    javascript - v8.6.0
    MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      Das weiß ich nicht.
      Version:
      javascript - v8.6.0
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @thomas-braun Habe vielleicht einen Workaround ...
      Man kann die Json Konfig exportieren und importieren, und ggfs. dazwischen einfach bei "mirrorPath" etwas eintragen ...
        "latitude": "",
        "longitude": "",
        "enableSetObject": true,
        "enableSendToHost": true,
        "enableExec": true,
        "libraries": "",
        "libraryTypings": "",
        "subscribe": false,
        "useSystemGPS": true,
        "mirrorPath": "",
        "mirrorInstance": "0",
        "allowSelfSignedCerts": false,
        "sunriseEvent": "sunrise",
        "sunriseOffset": "",
        "sunriseLimitStart": "06:00",
        "sunriseLimitEnd": "12:00",
        "sunsetEvent": "dusk",
        "sunsetOffset": "",
        "sunsetLimitStart": "18:00",
        "sunsetLimitEnd": "23:00",
        "maxSetStatePerMinute": "1000",
        "gptKey": "",
        "createAstroStates": true,
        "maxTriggersPerScript": 100
        Das weiß ich nicht.
        Version:
        javascript - v8.6.0
        @thomas-braun das müsste schon lange darin sein. ich meine ja i h gatte es früher auch
        Vielleicht weiß @haus-automatisierung was da los ist
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @homoran Ich bin gerade dabei, das komplette Backup von heute Nacht einzuspielen - da habe ich die Hoffnung, dass die Aussage stimmt, dass da alle Skripte integriert sind.
          Dann müssten die von mit heute eingebauten Fehler wieder weg sein ...
          Da scheine ich aber etwas falsch verstanden haben, nach Aktivieren von "Sicherung abrufen" gibt es hier die ganze Zeit nur diese blaue wandernde Linie
          • MartinPM MartinP
            Ich habe eines meiner Skripte (Javascript, nicht Blockly) verhunzt, dass es sehr schwierig werden wird, den funktionieren Stand wieder herzustellen.
            Wollte es in einem "richtigen" Editor bearbeiten, und das Rückspeichern über die Zwischenablage hat das File wohl durcheinandergewürfelt ...
            Da dachte ich, kein Problem - mache ja mit dem Backup-Adapter tägliche Backups ...
            Dort scheint Javascript aber nicht leicht zu finden zu zu sein ... als ich das damals aufgesetzt habe, habe ich aufgrund einer Meldung auf ein explizites Sichern von Skripten verzichtet... der Javascript Haken war aus...
            Da erschien eine Meldung, dass Javascript in der iobroker Sicherung enthalten sei, und das nur eine weitere zusätzliche Sicherung anlegen würde...
            Zwei Fragen:
            1. Kann man ein einzelnes Javascript file aus dem Backup extrahieren?
            2. Mein Backup ist extrem klein (4,5 MByte) ist da überhaupt alles, was man für ein Restore braucht enthalten? Kommt mir etwas komisch vor ...
            grrfieldG Offline
            grrfieldG Offline
            grrfield
            @martinp Auch, wenn es jetzt vielleicht schon zu spät ist: vor längere Zeit gab es mal ein Skript https://forum.iobroker.net/topic/34161/source-code-von-script-aus-backup-json-extrahieren, um einzelne Skripte aus dem Backup zu extrahieren. Ich habe das mal erfolgreich angewandt, weiß aber nicht, ob es mit den aktuellen Backups noch funktioniert.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @grrfield Das Restore aus der GUI scheint nicht weiterzulaufen, wenn man irgendwann den Browser schließt und den Rechner ausschaltet....
              Das Script hat wunderbar funktioniert ...
              Ich habe es auf meinem Linux-PC auf ein lokales Backup.tar.gz File vom NAS-Laufwerk arbeiten lassen
              Hier das angepasste Skript - geht alles in ein lokales Arbeitsverzeichnis, und nutzt "console.log()"
              Script zum Extrahieren von Scripts aus dem backup.json file
              1. Verzeichnis /opt/iobroker/restore/ erstellen
              2. backup.json file aus Backup extrahieren und in obiges Verzeichnis kopieren
              3. Im Script unten den gewünschten Namen des Scripts eintragen
              3. Script starten
              4. das extrahierte Script wird mit dem Namen "the_script.js" erzeugt
              // Hier das Verzeichnis und den Namen des Scripts eintragen.
              // Im Beispiel das Script 'Jalousien', das unter 'common' abgelegt wurde
              // const name_of_script = "common.Jalousien";
              const name_of_script = "Fritzbox.DOCSISV01";
              var fs = require('fs');
              //var filename = '/opt/iobroker/restore/backup.json';
              var filename = './backup.json';
              fs.readFile(filename, 'utf8', function(err, data) {
                if (!err) {
                  var objects = JSON.parse(data).objects;
                  var index = objects.findIndex(x => x.id ==="script.js." + name_of_script);
                  var source = objects[index];
                  var script_text = unescape(source.value.common.source);
                  // fs.writeFile("/opt/iobroker/restore/the_script.js", script_text, function(err) {
                  fs.writeFile("./the_script.js", script_text, function(err) {
                  if(err) {
                      return console.log(err);
                  console.log("Script was extracted");
                } else console.log("backup.json konnte nicht gelesen werden");
              Arbeitsanweisung:
              Auspacken von backup.json
              martin@martin-D2836-S1:~/backup$ tar -xf ../backups/iobroker_2024_06_29-02_40_11_backupiobroker.tar.gz  backup.json
              Aufrufen des Scripts
              martin@martin-D2836-S1:~/backup$ node extract.js
              • MartinPM MartinP
                3. Script starten
                  if (!err) {
                    if(err) {
                Arbeitsanweisung:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @martinp Warum stellst du denn alles wieder her... Du hast doch laut Screenshot ein Backup der Javaskripte separat gemacht.
                Es hätte völlig ausgereicht, dieses wiederherzustellen
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @simatec Den Haken bei "Javascript" habe ich erst aktivert NACHDEM ich das Skript geschrottet hatte ...
                  Alte Bauernregel: Man sollte die Backups seiner Produkte unter die Lupe nehmen, BEVOR etwas passiert ist ...
                  Aber immerhin habe ich gelernt, dass es eigentlich unnötig ist, die Skripte separat zu sichern ...
                  • MartinPM MartinP
                      "latitude": "",
                      "longitude": "",
                      "enableExec": true,
                      "libraries": "",
                      "subscribe": false,
                      "mirrorPath": "",
                      "sunsetOffset": "",
                      "gptKey": "",
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Nachtrag: Ich habe jetzt die javascript.0.json von Hand bearbeitet, auf folgenden Stand:
                      "latitude": "",
                      "longitude": "",
                      "enableExec": true,
                      "libraries": "",
                      "subscribe": false,
                      "mirrorPath": "/opt/iobroker/restore/skripte",
                      "mirrorInstance": "javascript.0",
                      "sunsetOffset": "",
                      "gptKey": "",
                    Der Konfigurationsdialog sieht nun interessant aus ...
                    Ich denke, in dieser Version ist der Konfigurationsdialog ein wenig kaputt, da mit der Version aus dem Beta Repository die Probleme aber wohl nicht auftreten, werde ich das erstmal so lassen, und auf das Update in stable warten ...
                    @martinp said in [gelöst]Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
                      "latitude": "",
                      "longitude": "",
                      "enableExec": true,
                      "libraries": "",
                      "subscribe": false,
                      "mirrorPath": "",
                      "sunsetOffset": "",
                      "gptKey": "",
                    • MartinPM MartinP
                        "latitude": "",
                        "longitude": "",
                        "enableExec": true,
                        "libraries": "",
                        "subscribe": false,
                        "sunsetOffset": "",
                        "gptKey": "",
                        "latitude": "",
                        "longitude": "",
                        "enableExec": true,
                        "libraries": "",
                        "subscribe": false,
                        "mirrorPath": "",
                        "sunsetOffset": "",
                        "gptKey": "",
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @martinp
                      @fastfoot hatte hier mal ein Script geschrieben.
                      https://forum.iobroker.net/topic/53849/ordner-und-skripte-verschwunden/8?_=1719814391362
                      vielleicht hilfts.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @martinp
                        vielleicht hilfts.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @bahnuhr Das habe ich auch schon entdeckt und angepasst ...
                        Ich hatte schon ein anderes Skript, was etwas ähnliches macht ...
                        https://forum.iobroker.net/topic/75575/gelöst-aus-den-backups-ein-javascript-extrahieren/20?_=1719831259261
                        • MartinPM MartinP
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @martinp
                          Sollte man nicht den Autor im Script drin stehen lassen ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @bahnuhr Ist doch ein komplett anderes Skript ...
                            • MartinPM MartinP
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @martinp sagte in [gelöst]Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
                              dann gut.
                              Danke.
