  4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
    @stoffel67
    Da hängt der
    + system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspip                                   -  enabled
    schief. Den würde ich komplett rauswerfen, wenn du nicht weißt wofür du den brauchst.
    kenn ich gar nicht.
    der ist in keinem Repo.
    Daher passt die Meldung
    https://github.com/soef/iobroker.js2fs
    soef macht ja seit Jahren nix mehr. Und die Funktion des Adapters ist auch nicht mehr notwendig, du kannst ja mittlerweile ein Spiegelverzeichnis mit den Skripten haben.
    Also raus mit dem uralten Code. Macht nur Ärger in aktuellen Setups.
      stoffel67
      pi@raspip:~ $ npm ls js2fs
      pi@ /home/pi
      `-- (empty)
      also schmeiß ich den Adapter raus.... ich hatte mal ein javascript was auf die lokal Platte geschrieben hat...
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        pi@ /home/pi
        `-- (empty)
        @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
        Du stehst im falschen Verzeichnis...
        Aber ja, raus mit dem alten Kram.
          stoffel67
          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
          pi@raspip:~ $ cd /opt/iobroker/
          pi@raspip:/opt/iobroker $ npm ls js2fs
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          `-- (empty)
          wie oben gesagt, beim DS18B20-Adaüter kommt nach wie vor der Fehler :[JsonConfig] Cannot parse json5 config!
          und er bleibt dann in der Config-Seite hängen..
          • S stoffel67
            `-- (empty)
            Glückwunsch, du hast wohl ein Issue gefunden.
            Trags im GitHub ein, damit es gefixt werden kann.
            • S stoffel67
              `-- (empty)
              zeigen!
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                zeigen!
                Stimmt, das Popup kommt bei mir auch im Admin, wenn man in die Einstellungen des Adapters gehen möchte.
                Also ein Bug.
                  zeigen!
                  stoffel67
                  • S stoffel67
                    @stoffel67
                    also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
                    im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
                      @stoffel67
                      stoffel67
                      das gibts im LOG, er liest die Sensoren nicht mehr
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 14:51:07.212	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 14:50:38.157	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: Read error
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 14:50:37.344	warn	Error reading sensor 28-01204fed9b9a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204fed9b9a/w1_slave'
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 14:50:37.290	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 14:50:37.214	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 14:50:37.068	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                      mir ist schleierhaft warum nicht, bzw. warum die Config-Seite nicht mehr aufgeht...
                      • S stoffel67
                        ds18b20.0
                        ds18b20.0
                        ds18b20.0
                        ds18b20.0
                        ds18b20.0
                        ds18b20.0
                        das gibts im LOG,
                        ist allerdings kein debug-log.
                        die genannten fehlenden Pfade sagen mir nichts
                          das gibts im LOG,
                          stoffel67
                          debug-log??
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:58.345	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:58.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:30.131	debug	Error state of sensor 28-01204fed9b9a changed to false
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:30.129	debug	Got value 25 from sensor 28-01204fed9b9a
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:28.531	debug	Loaded 4 enabled sensors
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:28.476	debug	Got value null from sensor 10-000801d0136f
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:28.475	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:28.422	debug	Got value null from sensor 10-000801ef2087
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:28.420	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801ef2087/w1_slave'
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:28.346	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:28.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                          ds18b20.0
                          2024-06-27 15:00:28.226	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                          kann es auch am 1-wire Bus liegen...
                          aber warum geht die Konfigurationsseite nicht auf?
                          • S stoffel67
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            @stoffel67
                            Ist in
                            sudo raspi-config
                            das Interface aktiviert?
                            • S stoffel67
                              debug-log??
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              ds18b20.0
                              Was auch sein kann:
                              Es darf nicht mehr in /sys/ herumgefuhrwerkt werden.
                              Analog zu den GPIOs unter Bookworm.
                              Gut möglich das hier der Adapter andere Libs verwenden muss.
                              • S stoffel67
                                debug-log??
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                ds18b20.0
                                @stoffel67
                                Was sagt
                                ls -la /sys/bus/w1/devices/
                                  @stoffel67
                                  Was sagt
                                  stoffel67
                                  ich komm jetzt nicht mehr auf den Raspi!!!
                                  >ssh pi@10.10.13.80
                                  ssh: connect to host 10.10.13.80 port 22: Connection timed out
                                  was ist jetzt los, ioBroker läuft problemlos, hängt das mit dem deaktivieren von oben zusammen?
                                  • S stoffel67
                                    >ssh pi@10.10.13.80
                                    @stoffel67
                                    Was machst du denn da genau? Läuft auf dem System mit der IP 10.10.13.80 ein SSH-Server?
                                      @stoffel67
                                      stoffel67
                                      Sorry, war mein Fehler... es geht mit SSH
                                      pi@raspip:~ $ ls -la /sys/bus/w1/devices/
                                      insgesamt 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 0 27. Jun 14:15 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 0 27. Jun 14:15 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 16:01 10-000801ef2087 -> ../../../devices/w1_bus_master1/10-000801ef2087
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 14:15 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                                      da ist nur ein Sensor😠
                                      • S stoffel67
                                        insgesamt 0
                                        Genauer sind das auch 'nur' Links auf die Geräte.
                                        Die finden sich unter /sys/devices/w1_bus_master1 dann.
                                        Schau dir die Rechte usw. dort an.
                                          stoffel67
                                          ich vermute jetzt, es liegt evtl. an der Verkabelung der Sensoren, d.h. ich muss jetzt im Keller mal an die "Hardware"
                                          und alle Sensoren ( bis auf einen) abklemmen....
                                          aber nach wie vor die Frage ... warum geht die Konfigurationsseite des Adapters nicht auf und der Fehler im Betreff kommt?
