  4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
    beim DS18B20-Adaüter kommt nach wie vor der Fehler :[JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    zeigen!
    stoffel67
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      @stoffel67
      also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
      im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
        @stoffel67
        stoffel67
        das gibts im LOG, er liest die Sensoren nicht mehr
        ds18b20.0
        2024-06-27 14:51:07.212	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
        ds18b20.0
        2024-06-27 14:50:38.157	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: Read error
        ds18b20.0
        2024-06-27 14:50:37.344	warn	Error reading sensor 28-01204fed9b9a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204fed9b9a/w1_slave'
        ds18b20.0
        2024-06-27 14:50:37.290	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
        ds18b20.0
        2024-06-27 14:50:37.214	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
        ds18b20.0
        2024-06-27 14:50:37.068	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
        mir ist schleierhaft warum nicht, bzw. warum die Config-Seite nicht mehr aufgeht...
        • S stoffel67
          ds18b20.0
          ds18b20.0
          ds18b20.0
          ds18b20.0
          ds18b20.0
          ds18b20.0
          das gibts im LOG,
          ist allerdings kein debug-log.
          die genannten fehlenden Pfade sagen mir nichts
            das gibts im LOG,
            stoffel67
            debug-log??
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:58.345	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:58.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:30.131	debug	Error state of sensor 28-01204fed9b9a changed to false
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:30.129	debug	Got value 25 from sensor 28-01204fed9b9a
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:28.531	debug	Loaded 4 enabled sensors
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:28.476	debug	Got value null from sensor 10-000801d0136f
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:28.475	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:28.422	debug	Got value null from sensor 10-000801ef2087
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:28.420	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801ef2087/w1_slave'
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:28.346	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:28.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
            ds18b20.0
            2024-06-27 15:00:28.226	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
            kann es auch am 1-wire Bus liegen...
            aber warum geht die Konfigurationsseite nicht auf?
            • S stoffel67
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              @stoffel67
              Ist in
              sudo raspi-config
              das Interface aktiviert?
              • S stoffel67
                debug-log??
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                Was auch sein kann:
                Es darf nicht mehr in /sys/ herumgefuhrwerkt werden.
                Analog zu den GPIOs unter Bookworm.
                Gut möglich das hier der Adapter andere Libs verwenden muss.
                • S stoffel67
                  debug-log??
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  @stoffel67
                  Was sagt
                  ls -la /sys/bus/w1/devices/
                    @stoffel67
                    Was sagt
                    stoffel67
                    ich komm jetzt nicht mehr auf den Raspi!!!
                    >ssh pi@10.10.13.80
                    ssh: connect to host 10.10.13.80 port 22: Connection timed out
                    was ist jetzt los, ioBroker läuft problemlos, hängt das mit dem deaktivieren von oben zusammen?
                    • S stoffel67
                      >ssh pi@10.10.13.80
                      @stoffel67
                      Was machst du denn da genau? Läuft auf dem System mit der IP 10.10.13.80 ein SSH-Server?
                        @stoffel67
                        stoffel67
                        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                        Sorry, war mein Fehler... es geht mit SSH
                        pi@raspip:~ $ ls -la /sys/bus/w1/devices/
                        insgesamt 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 0 27. Jun 14:15 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 0 27. Jun 14:15 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 16:01 10-000801ef2087 -> ../../../devices/w1_bus_master1/10-000801ef2087
                        lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 14:15 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                        da ist nur ein Sensor😠
                        • S stoffel67
                          insgesamt 0
                          Genauer sind das auch 'nur' Links auf die Geräte.
                          Die finden sich unter /sys/devices/w1_bus_master1 dann.
                          Schau dir die Rechte usw. dort an.
                            stoffel67
                            ich vermute jetzt, es liegt evtl. an der Verkabelung der Sensoren, d.h. ich muss jetzt im Keller mal an die "Hardware"
                            und alle Sensoren ( bis auf einen) abklemmen....
                            aber nach wie vor die Frage ... warum geht die Konfigurationsseite des Adapters nicht auf und der Fehler im Betreff kommt?
                            • S stoffel67
                              Weil das wohl im Adapter angepasst werden muss.
                              Hast du denn im GitHub nun ein Issue dazu verfasst?
                                stoffel67
                                Ja, hab jetzt ein Issue aufgemacht...
                                • S stoffel67
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @stoffel67
                                  für jsonConfig könnten die Fehlermeldungen aus dem Browser auch noch interessant sein
                                  im browser->F12/console
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @stoffel67
                                    stoffel67
                                    @oliverio
                                    ich hoffe es passt so... (Formatierung?)
                                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S stoffel67
                                      @oliverio
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      @stoffel67 Passt so, danke :)
                                      Ich kann den Fehler auch nachstellen. Ab Admin 6.17.0 tritt das Problem auf. Ich vermute aktuell fast einen Bug im Admin, aber werde das noch genauer analysieren.
                                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                                      • crycodeC crycode
                                        stoffel67
                                        @crycode
                                        super, Vielen Dank, dann warte ich mal ab...
                                        • S stoffel67
                                          @crycode
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          @stoffel67 Ist ein Bug im Admin, der nur bei einer speziellen Konstellation in der JsonConfig auftritt.
                                          Ich habe einen Issue dazu erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2527
                                          Als Workaround könntest du eine ältere Version von Admin (vor 16.17.0) installieren.
