  4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S stoffel67
    @stoffel67
    also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
    im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
      @stoffel67
      stoffel67
      das gibts im LOG, er liest die Sensoren nicht mehr
      ds18b20.0
      2024-06-27 14:51:07.212	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
      ds18b20.0
      2024-06-27 14:50:38.157	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: Read error
      ds18b20.0
      2024-06-27 14:50:37.344	warn	Error reading sensor 28-01204fed9b9a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204fed9b9a/w1_slave'
      ds18b20.0
      2024-06-27 14:50:37.290	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
      ds18b20.0
      2024-06-27 14:50:37.214	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
      ds18b20.0
      2024-06-27 14:50:37.068	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
      mir ist schleierhaft warum nicht, bzw. warum die Config-Seite nicht mehr aufgeht...
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        ds18b20.0
        ds18b20.0
        ds18b20.0
        ds18b20.0
        ds18b20.0
        ds18b20.0
        @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
        das gibts im LOG,
        ist allerdings kein debug-log.
        die genannten fehlenden Pfade sagen mir nichts
          das gibts im LOG,
          stoffel67
          debug-log??
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:58.345	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:58.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:30.131	debug	Error state of sensor 28-01204fed9b9a changed to false
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:30.129	debug	Got value 25 from sensor 28-01204fed9b9a
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:28.531	debug	Loaded 4 enabled sensors
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:28.476	debug	Got value null from sensor 10-000801d0136f
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:28.475	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:28.422	debug	Got value null from sensor 10-000801ef2087
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:28.420	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801ef2087/w1_slave'
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:28.346	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:28.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
          ds18b20.0
          2024-06-27 15:00:28.226	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
          kann es auch am 1-wire Bus liegen...
          aber warum geht die Konfigurationsseite nicht auf?
          • S stoffel67
            ds18b20.0
            ds18b20.0
            ds18b20.0
            ds18b20.0
            ds18b20.0
            ds18b20.0
            @stoffel67
            Ist in
            sudo raspi-config
            das Interface aktiviert?
            • S stoffel67
              debug-log??
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              ds18b20.0
              Was auch sein kann:
              Es darf nicht mehr in /sys/ herumgefuhrwerkt werden.
              Analog zu den GPIOs unter Bookworm.
              Gut möglich das hier der Adapter andere Libs verwenden muss.
              • S stoffel67
                debug-log??
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                @stoffel67
                Was sagt
                ls -la /sys/bus/w1/devices/
                  @stoffel67
                  Was sagt
                  stoffel67
                  ich komm jetzt nicht mehr auf den Raspi!!!
                  >ssh pi@10.10.13.80
                  ssh: connect to host 10.10.13.80 port 22: Connection timed out
                  was ist jetzt los, ioBroker läuft problemlos, hängt das mit dem deaktivieren von oben zusammen?
                  • S stoffel67
                    >ssh pi@10.10.13.80
                    @stoffel67
                    Was machst du denn da genau? Läuft auf dem System mit der IP 10.10.13.80 ein SSH-Server?
                      @stoffel67
                      stoffel67
                      schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                      Sorry, war mein Fehler... es geht mit SSH
                      pi@raspip:~ $ ls -la /sys/bus/w1/devices/
                      insgesamt 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 0 27. Jun 14:15 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 0 27. Jun 14:15 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 16:01 10-000801ef2087 -> ../../../devices/w1_bus_master1/10-000801ef2087
                      lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 14:15 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                      da ist nur ein Sensor😠
                      • S stoffel67
                        insgesamt 0
                        Genauer sind das auch 'nur' Links auf die Geräte.
                        Die finden sich unter /sys/devices/w1_bus_master1 dann.
                        Schau dir die Rechte usw. dort an.
                          stoffel67
                          ich vermute jetzt, es liegt evtl. an der Verkabelung der Sensoren, d.h. ich muss jetzt im Keller mal an die "Hardware"
                          und alle Sensoren ( bis auf einen) abklemmen....
                          aber nach wie vor die Frage ... warum geht die Konfigurationsseite des Adapters nicht auf und der Fehler im Betreff kommt?
                          • S stoffel67
                            Weil das wohl im Adapter angepasst werden muss.
                            Hast du denn im GitHub nun ein Issue dazu verfasst?
                              stoffel67
                              Ja, hab jetzt ein Issue aufgemacht...
                              • S stoffel67
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @stoffel67
                                für jsonConfig könnten die Fehlermeldungen aus dem Browser auch noch interessant sein
                                im browser->F12/console
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @stoffel67
                                  stoffel67
                                  @oliverio
                                  ich hoffe es passt so... (Formatierung?)
                                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S stoffel67
                                    @oliverio
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    @stoffel67 Passt so, danke :)
                                    Ich kann den Fehler auch nachstellen. Ab Admin 6.17.0 tritt das Problem auf. Ich vermute aktuell fast einen Bug im Admin, aber werde das noch genauer analysieren.
                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                                    • crycodeC crycode
                                      stoffel67
                                      @crycode
                                      super, Vielen Dank, dann warte ich mal ab...
                                      • S stoffel67
                                        @crycode
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        @stoffel67 Ist ein Bug im Admin, der nur bei einer speziellen Konstellation in der JsonConfig auftritt.
                                        Ich habe einen Issue dazu erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2527
                                        Als Workaround könntest du eine ältere Version von Admin (vor 16.17.0) installieren.
                                        • Christoph MatthäusC Offline
                                          Christoph Matthäus
                                          @stoffel67 Hallo, kann ich bestätigen; ich hatte ebenfalls neu den DS18B20 Adapter installiert, alles fein und tagsdrauf nach dem Update des Admin-Adapters auf 6.17.14 passiert beim Aufruf der Konfigation der Instans des DS18B20 Adapters genau diese Fehlermeldung und es geht nichts; habe dann via CMD-Line (npm install iobroker.admin@6.12.9 –production) auf eine vorherige Version zurückmigriert, dann geht wieder alles. Ansonsten sind alle meine Adapter, das Host-OS (Linux) NPM etc. auf dem aktuellen Stand. Insoweit interpretiere ich das Verhalten als einen Fehler oder Abhängigkeit im aktuellen Update des Admin-Adapters.
                                          Noch eine Anmerkung: wenn ich als Repository das beta-Repository auswähle, werden alle meine Adapter entweder mit einer identischen oder aber neueren Version als die im beta-Repository ausgewiesen Version ausgegeben. Dieses Verhalten besteht schon länger, kann also keinen Bezug mehr herstellen, da es aber kaum sein kann, dass die beta-liste so mäßig gepflegt wird unterstelle ich hier ein Probelm in meiner Installation, deren Ergründung bislang aber noch nicht wichtig genug war. Bei der Gelegenheit Danke an alle Entwickler :-)
