  4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S stoffel67
    pi@raspip:~ $ npm ls js2fs
    pi@ /home/pi
    `-- (empty)
    also schmeiß ich den Adapter raus.... ich hatte mal ein javascript was auf die lokal Platte geschrieben hat...
    @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
    Du stehst im falschen Verzeichnis...
    Aber ja, raus mit dem alten Kram.
      stoffel67
      schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
      pi@raspip:~ $ cd /opt/iobroker/
      pi@raspip:/opt/iobroker $ npm ls js2fs
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      `-- (empty)
      wie oben gesagt, beim DS18B20-Adaüter kommt nach wie vor der Fehler :[JsonConfig] Cannot parse json5 config!
      und er bleibt dann in der Config-Seite hängen..
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        `-- (empty)
        Glückwunsch, du hast wohl ein Issue gefunden.
        Trags im GitHub ein, damit es gefixt werden kann.
        • S stoffel67
          `-- (empty)
          zeigen!
          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
            zeigen!
            Stimmt, das Popup kommt bei mir auch im Admin, wenn man in die Einstellungen des Adapters gehen möchte.
            Also ein Bug.
              zeigen!
              stoffel67
              • S stoffel67
                @stoffel67
                also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
                im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
                  @stoffel67
                  stoffel67
                  das gibts im LOG, er liest die Sensoren nicht mehr
                  ds18b20.0
                  2024-06-27 14:51:07.212	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                  ds18b20.0
                  2024-06-27 14:50:38.157	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: Read error
                  ds18b20.0
                  2024-06-27 14:50:37.344	warn	Error reading sensor 28-01204fed9b9a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204fed9b9a/w1_slave'
                  ds18b20.0
                  2024-06-27 14:50:37.290	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                  ds18b20.0
                  2024-06-27 14:50:37.214	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                  ds18b20.0
                  2024-06-27 14:50:37.068	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                  mir ist schleierhaft warum nicht, bzw. warum die Config-Seite nicht mehr aufgeht...
                  • S stoffel67
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    das gibts im LOG,
                    ist allerdings kein debug-log.
                    die genannten fehlenden Pfade sagen mir nichts
                      das gibts im LOG,
                      stoffel67
                      debug-log??
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:58.345	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:58.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:30.131	debug	Error state of sensor 28-01204fed9b9a changed to false
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:30.129	debug	Got value 25 from sensor 28-01204fed9b9a
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:28.531	debug	Loaded 4 enabled sensors
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:28.476	debug	Got value null from sensor 10-000801d0136f
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:28.475	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:28.422	debug	Got value null from sensor 10-000801ef2087
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:28.420	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801ef2087/w1_slave'
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:28.346	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:28.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                      ds18b20.0
                      2024-06-27 15:00:28.226	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                      kann es auch am 1-wire Bus liegen...
                      aber warum geht die Konfigurationsseite nicht auf?
                      • S stoffel67
                        ds18b20.0
                        ds18b20.0
                        ds18b20.0
                        ds18b20.0
                        ds18b20.0
                        ds18b20.0
                        @stoffel67
                        Ist in
                        sudo raspi-config
                        das Interface aktiviert?
                        • S stoffel67
                          debug-log??
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          ds18b20.0
                          Was auch sein kann:
                          Es darf nicht mehr in /sys/ herumgefuhrwerkt werden.
                          Analog zu den GPIOs unter Bookworm.
                          Gut möglich das hier der Adapter andere Libs verwenden muss.
                          • S stoffel67
                            debug-log??
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            ds18b20.0
                            @stoffel67
                            Was sagt
                            ls -la /sys/bus/w1/devices/
                              @stoffel67
                              Was sagt
                              stoffel67
                              ich komm jetzt nicht mehr auf den Raspi!!!
                              >ssh pi@10.10.13.80
                              ssh: connect to host 10.10.13.80 port 22: Connection timed out
                              was ist jetzt los, ioBroker läuft problemlos, hängt das mit dem deaktivieren von oben zusammen?
                              • S stoffel67
                                >ssh pi@10.10.13.80
                                @stoffel67
                                Was machst du denn da genau? Läuft auf dem System mit der IP 10.10.13.80 ein SSH-Server?
                                  @stoffel67
                                  stoffel67
                                  Sorry, war mein Fehler... es geht mit SSH
                                  pi@raspip:~ $ ls -la /sys/bus/w1/devices/
                                  insgesamt 0
                                  drwxr-xr-x 2 root root 0 27. Jun 14:15 .
                                  drwxr-xr-x 4 root root 0 27. Jun 14:15 ..
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 16:01 10-000801ef2087 -> ../../../devices/w1_bus_master1/10-000801ef2087
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 14:15 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                                  da ist nur ein Sensor😠
                                  • S stoffel67
                                    insgesamt 0
                                    Genauer sind das auch 'nur' Links auf die Geräte.
                                    Die finden sich unter /sys/devices/w1_bus_master1 dann.
                                    Schau dir die Rechte usw. dort an.
                                      stoffel67
                                      ich vermute jetzt, es liegt evtl. an der Verkabelung der Sensoren, d.h. ich muss jetzt im Keller mal an die "Hardware"
                                      und alle Sensoren ( bis auf einen) abklemmen....
                                      aber nach wie vor die Frage ... warum geht die Konfigurationsseite des Adapters nicht auf und der Fehler im Betreff kommt?
                                      • S stoffel67
                                        Weil das wohl im Adapter angepasst werden muss.
                                        Hast du denn im GitHub nun ein Issue dazu verfasst?
                                          stoffel67
                                          Ja, hab jetzt ein Issue aufgemacht...
