  4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stoffel67
    Bring das ganze Ding zunächst mal auf einen aktuellen Stand...
    Pending OS-Updates: 233
    Und schalt den Desktop aus.
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    so system upgedatet😌
    pi@raspip:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
    Alle Pakete sind aktuell.
    System neu gestartet .... läuft wieder , aber der Adapter-Fehler kommt immer noch
    bekomme jetzt zusätzlich:
    host.raspip
    2024-06-27 12:52:43.569	error	Cannot download and install adapter "js2fs@0.1.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    host.raspip
    2024-06-27 12:52:42.499	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
    host.raspip
    2024-06-27 12:52:38.746	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
    host.raspip
    2024-06-27 12:52:35.033	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
    host.raspip
    2024-06-27 12:52:31.318	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • S stoffel67
      host.raspip
      host.raspip
      host.raspip
      host.raspip
      host.raspip
      @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
      und was hast du gemacht?
      was sagt iob update?
      • S stoffel67
        host.raspip
        host.raspip
        host.raspip
        host.raspip
        host.raspip
        @stoffel67
        Ist der Desktop-Mist aus? Hat auf einem Server nix zu suchen.
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        Und bring nodejs auf die empfohlene Version 20
        iobroker nodejs-update 20
        Wo kommt der js2fs her?
        cd /opt/iobroker
        npm ls js2fs
          @stoffel67
          cd /opt/iobroker
          npm ls js2fs
          @thomas-braun sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
          ich tippe auf ein npm modul für js
          • Thomas BraunT Online
            Das muss aber eine ganz alte Altlast sein.
            https://forum.iobroker.net/topic/9331/gelöst-js2fs-und-javascript-blockly
            https://github.com/soef/iobroker.js2fs
            • S stoffel67
              host.raspip
              host.raspip
              host.raspip
              host.raspip
              host.raspip
              @stoffel67
              Da hängt der
              + system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspip                                   -  enabled
              schief. Den würde ich komplett rauswerfen, wenn du nicht weißt wofür du den brauchst.
                @stoffel67
                Da hängt der
                @stoffel67
                Da hängt der
                kenn ich gar nicht.
                der ist in keinem Repo.
                Daher passt die Meldung
                  @stoffel67
                  Da hängt der
                  kenn ich gar nicht.
                  soef macht ja seit Jahren nix mehr. Und die Funktion des Adapters ist auch nicht mehr notwendig, du kannst ja mittlerweile ein Spiegelverzeichnis mit den Skripten haben.
                  Also raus mit dem uralten Code. Macht nur Ärger in aktuellen Setups.
                    stoffel67
                    pi@raspip:~ $ npm ls js2fs
                    pi@ /home/pi
                    `-- (empty)
                    also schmeiß ich den Adapter raus.... ich hatte mal ein javascript was auf die lokal Platte geschrieben hat...
                    • S stoffel67
                      pi@ /home/pi
                      `-- (empty)
                      Du stehst im falschen Verzeichnis...
                      Aber ja, raus mit dem alten Kram.
                        stoffel67
                        pi@raspip:~ $ cd /opt/iobroker/
                        pi@raspip:/opt/iobroker $ npm ls js2fs
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        `-- (empty)
                        wie oben gesagt, beim DS18B20-Adaüter kommt nach wie vor der Fehler :[JsonConfig] Cannot parse json5 config!
                        und er bleibt dann in der Config-Seite hängen..
                        • S stoffel67
                          `-- (empty)
                          Glückwunsch, du hast wohl ein Issue gefunden.
                          Trags im GitHub ein, damit es gefixt werden kann.
                          • S stoffel67
                            `-- (empty)
                            zeigen!
                            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                              zeigen!
                              Stimmt, das Popup kommt bei mir auch im Admin, wenn man in die Einstellungen des Adapters gehen möchte.
                              Also ein Bug.
                                zeigen!
                                stoffel67
                                • S stoffel67
                                  @stoffel67
                                  also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
                                  im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
                                    @stoffel67
                                    stoffel67
                                    das gibts im LOG, er liest die Sensoren nicht mehr
                                    ds18b20.0
                                    2024-06-27 14:51:07.212	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                                    ds18b20.0
                                    2024-06-27 14:50:38.157	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: Read error
                                    ds18b20.0
                                    2024-06-27 14:50:37.344	warn	Error reading sensor 28-01204fed9b9a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204fed9b9a/w1_slave'
                                    ds18b20.0
                                    2024-06-27 14:50:37.290	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                                    ds18b20.0
                                    2024-06-27 14:50:37.214	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                                    ds18b20.0
                                    2024-06-27 14:50:37.068	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                    mir ist schleierhaft warum nicht, bzw. warum die Config-Seite nicht mehr aufgeht...
                                    • S stoffel67
                                      ds18b20.0
                                      ds18b20.0
                                      ds18b20.0
                                      ds18b20.0
                                      ds18b20.0
                                      ds18b20.0
                                      das gibts im LOG,
                                      ist allerdings kein debug-log.
                                      die genannten fehlenden Pfade sagen mir nichts
                                        das gibts im LOG,
                                        stoffel67
                                        debug-log??
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:58.345	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:58.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:30.131	debug	Error state of sensor 28-01204fed9b9a changed to false
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:30.129	debug	Got value 25 from sensor 28-01204fed9b9a
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:28.531	debug	Loaded 4 enabled sensors
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:28.476	debug	Got value null from sensor 10-000801d0136f
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:28.475	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:28.422	debug	Got value null from sensor 10-000801ef2087
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:28.420	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801ef2087/w1_slave'
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:28.346	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:28.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                                        ds18b20.0
                                        2024-06-27 15:00:28.226	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                        kann es auch am 1-wire Bus liegen...
                                        aber warum geht die Konfigurationsseite nicht auf?
                                        • S stoffel67
                                          ds18b20.0
                                          ds18b20.0
                                          ds18b20.0
                                          ds18b20.0
                                          ds18b20.0
                                          ds18b20.0
                                          @stoffel67
                                          Ist in
                                          sudo raspi-config
                                          das Interface aktiviert?
