  4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S stoffel67
    bekomme obigen Fehler aktuell beim DS18B20 Adapter,
    ich vermute seit update des ADMIN adapters…
    was kann das sein?
    @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
    was kann das sein?
    Mehr Kontext...
    In welcher Umgebung mit welchen Versionen bist du da unterwegs?
    iob diag
    anschauen.
      was kann das sein?
      Mehr Kontext...
      iob diag
      anschauen.
      stoffel67
      hier der diag output diag.txt
      shelly adapter sind aktuell auf glwichen Port shelly.1 läuft normal nicht
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        @stoffel67
        Bring das ganze Ding zunächst mal auf einen aktuellen Stand...
        Pending OS-Updates: 233
        Und schalt den Desktop aus.
          @stoffel67
          stoffel67
          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
          so system upgedatet😌
          pi@raspip:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          System neu gestartet .... läuft wieder , aber der Adapter-Fehler kommt immer noch
          bekomme jetzt zusätzlich:
          host.raspip
          2024-06-27 12:52:43.569	error	Cannot download and install adapter "js2fs@0.1.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          host.raspip
          2024-06-27 12:52:42.499	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
          host.raspip
          2024-06-27 12:52:38.746	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
          host.raspip
          2024-06-27 12:52:35.033	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
          host.raspip
          2024-06-27 12:52:31.318	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • S stoffel67
            host.raspip
            host.raspip
            host.raspip
            host.raspip
            host.raspip
            und was hast du gemacht?
            was sagt iob update?
            • S stoffel67
              host.raspip
              host.raspip
              host.raspip
              host.raspip
              host.raspip
              @stoffel67
              Ist der Desktop-Mist aus? Hat auf einem Server nix zu suchen.
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              Und bring nodejs auf die empfohlene Version 20
              iobroker nodejs-update 20
              Wo kommt der js2fs her?
              cd /opt/iobroker
              npm ls js2fs
                @stoffel67
                cd /opt/iobroker
                npm ls js2fs
                @thomas-braun sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
                ich tippe auf ein npm modul für js
                • Thomas BraunT Online
                  Das muss aber eine ganz alte Altlast sein.
                  https://forum.iobroker.net/topic/9331/gelöst-js2fs-und-javascript-blockly
                  https://github.com/soef/iobroker.js2fs
                  • S stoffel67
                    host.raspip
                    host.raspip
                    host.raspip
                    host.raspip
                    host.raspip
                    @stoffel67
                    Da hängt der
                    + system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspip                                   -  enabled
                    schief. Den würde ich komplett rauswerfen, wenn du nicht weißt wofür du den brauchst.
                      @stoffel67
                      Da hängt der
                      @stoffel67
                      Da hängt der
                      kenn ich gar nicht.
                      der ist in keinem Repo.
                      Daher passt die Meldung
                        @stoffel67
                        Da hängt der
                        kenn ich gar nicht.
                        soef macht ja seit Jahren nix mehr. Und die Funktion des Adapters ist auch nicht mehr notwendig, du kannst ja mittlerweile ein Spiegelverzeichnis mit den Skripten haben.
                        Also raus mit dem uralten Code. Macht nur Ärger in aktuellen Setups.
                          stoffel67
                          pi@raspip:~ $ npm ls js2fs
                          pi@ /home/pi
                          `-- (empty)
                          also schmeiß ich den Adapter raus.... ich hatte mal ein javascript was auf die lokal Platte geschrieben hat...
                          • S stoffel67
                            pi@ /home/pi
                            `-- (empty)
                            Du stehst im falschen Verzeichnis...
                            Aber ja, raus mit dem alten Kram.
                              stoffel67
                              pi@raspip:~ $ cd /opt/iobroker/
                              pi@raspip:/opt/iobroker $ npm ls js2fs
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              `-- (empty)
                              wie oben gesagt, beim DS18B20-Adaüter kommt nach wie vor der Fehler :[JsonConfig] Cannot parse json5 config!
                              und er bleibt dann in der Config-Seite hängen..
                              • S stoffel67
                                `-- (empty)
                                Glückwunsch, du hast wohl ein Issue gefunden.
                                Trags im GitHub ein, damit es gefixt werden kann.
                                • S stoffel67
                                  `-- (empty)
                                  zeigen!
                                  Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    zeigen!
                                    Stimmt, das Popup kommt bei mir auch im Admin, wenn man in die Einstellungen des Adapters gehen möchte.
                                    Also ein Bug.
                                      zeigen!
                                      stoffel67
                                      • S stoffel67
                                        @stoffel67
                                        also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
                                        im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
                                          @stoffel67
                                          stoffel67
                                          das gibts im LOG, er liest die Sensoren nicht mehr
                                          ds18b20.0
                                          2024-06-27 14:51:07.212	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                                          ds18b20.0
                                          2024-06-27 14:50:38.157	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: Read error
                                          ds18b20.0
                                          2024-06-27 14:50:37.344	warn	Error reading sensor 28-01204fed9b9a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204fed9b9a/w1_slave'
                                          ds18b20.0
                                          2024-06-27 14:50:37.290	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                                          ds18b20.0
                                          2024-06-27 14:50:37.214	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                                          ds18b20.0
                                          2024-06-27 14:50:37.068	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                          mir ist schleierhaft warum nicht, bzw. warum die Config-Seite nicht mehr aufgeht...
