  4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
    beim DS18B20-Adaüter kommt nach wie vor der Fehler :[JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    zeigen!
    Stimmt, das Popup kommt bei mir auch im Admin, wenn man in die Einstellungen des Adapters gehen möchte.
    Also ein Bug.
      zeigen!
      stoffel67
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        @stoffel67
        also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
        im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
          @stoffel67
          stoffel67
          das gibts im LOG, er liest die Sensoren nicht mehr
          ds18b20.0
          2024-06-27 14:51:07.212	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
          ds18b20.0
          2024-06-27 14:50:38.157	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: Read error
          ds18b20.0
          2024-06-27 14:50:37.344	warn	Error reading sensor 28-01204fed9b9a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204fed9b9a/w1_slave'
          ds18b20.0
          2024-06-27 14:50:37.290	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
          ds18b20.0
          2024-06-27 14:50:37.214	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
          ds18b20.0
          2024-06-27 14:50:37.068	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
          mir ist schleierhaft warum nicht, bzw. warum die Config-Seite nicht mehr aufgeht...
          • S stoffel67
            ds18b20.0
            ds18b20.0
            ds18b20.0
            ds18b20.0
            ds18b20.0
            ds18b20.0
            das gibts im LOG,
            ist allerdings kein debug-log.
            die genannten fehlenden Pfade sagen mir nichts
              das gibts im LOG,
              stoffel67
              debug-log??
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:58.345	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:58.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:30.131	debug	Error state of sensor 28-01204fed9b9a changed to false
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:30.129	debug	Got value 25 from sensor 28-01204fed9b9a
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:28.531	debug	Loaded 4 enabled sensors
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:28.476	debug	Got value null from sensor 10-000801d0136f
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:28.475	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:28.422	debug	Got value null from sensor 10-000801ef2087
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:28.420	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801ef2087/w1_slave'
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:28.346	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:28.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
              ds18b20.0
              2024-06-27 15:00:28.226	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
              kann es auch am 1-wire Bus liegen...
              aber warum geht die Konfigurationsseite nicht auf?
              • S stoffel67
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                ds18b20.0
                @stoffel67
                Ist in
                sudo raspi-config
                das Interface aktiviert?
                • S stoffel67
                  debug-log??
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  ds18b20.0
                  Was auch sein kann:
                  Es darf nicht mehr in /sys/ herumgefuhrwerkt werden.
                  Analog zu den GPIOs unter Bookworm.
                  Gut möglich das hier der Adapter andere Libs verwenden muss.
                  • S stoffel67
                    debug-log??
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    @stoffel67
                    Was sagt
                    ls -la /sys/bus/w1/devices/
                      @stoffel67
                      Was sagt
                      stoffel67
                      ich komm jetzt nicht mehr auf den Raspi!!!
                      >ssh pi@10.10.13.80
                      ssh: connect to host 10.10.13.80 port 22: Connection timed out
                      was ist jetzt los, ioBroker läuft problemlos, hängt das mit dem deaktivieren von oben zusammen?
                      • S stoffel67
                        >ssh pi@10.10.13.80
                        @stoffel67
                        Was machst du denn da genau? Läuft auf dem System mit der IP 10.10.13.80 ein SSH-Server?
                          @stoffel67
                          stoffel67
                          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                          Sorry, war mein Fehler... es geht mit SSH
                          pi@raspip:~ $ ls -la /sys/bus/w1/devices/
                          insgesamt 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 0 27. Jun 14:15 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 0 27. Jun 14:15 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 16:01 10-000801ef2087 -> ../../../devices/w1_bus_master1/10-000801ef2087
                          lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 14:15 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                          da ist nur ein Sensor😠
                          • S stoffel67
                            insgesamt 0
                            Genauer sind das auch 'nur' Links auf die Geräte.
                            Die finden sich unter /sys/devices/w1_bus_master1 dann.
                            Schau dir die Rechte usw. dort an.
                              stoffel67
                              ich vermute jetzt, es liegt evtl. an der Verkabelung der Sensoren, d.h. ich muss jetzt im Keller mal an die "Hardware"
                              und alle Sensoren ( bis auf einen) abklemmen....
                              aber nach wie vor die Frage ... warum geht die Konfigurationsseite des Adapters nicht auf und der Fehler im Betreff kommt?
                              • S stoffel67
                                Weil das wohl im Adapter angepasst werden muss.
                                Hast du denn im GitHub nun ein Issue dazu verfasst?
                                  stoffel67
                                  Ja, hab jetzt ein Issue aufgemacht...
                                  • S stoffel67
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @stoffel67
                                    für jsonConfig könnten die Fehlermeldungen aus dem Browser auch noch interessant sein
                                    im browser->F12/console
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @stoffel67
                                      stoffel67
                                      @oliverio
                                      ich hoffe es passt so... (Formatierung?)
                                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S stoffel67
                                        @oliverio
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        @stoffel67 Passt so, danke :)
                                        Ich kann den Fehler auch nachstellen. Ab Admin 6.17.0 tritt das Problem auf. Ich vermute aktuell fast einen Bug im Admin, aber werde das noch genauer analysieren.
                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                                        • crycodeC crycode
                                          stoffel67
                                          @crycode
                                          super, Vielen Dank, dann warte ich mal ab...
