  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @carsten04
    danke, den eintrag habe ich gesehen und hatte den eindruck,
    ich teste das mal
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    #328
    @oliverio das gehört in die io-package von Deinem
    iobroker.rssfeed
    dann werden die vis-1 Widgets aus dem Adapter in vis-2 ignoriert.
    • carsten04C carsten04
      iobroker.rssfeed
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #329
      @carsten04
      hast du das selbst ausprobiert?
      Kannst du mir den adapter nennen mit dem du das ausprobiert hast?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      OliverIOO carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #330
        Anmerkung:
        Die letzten Kommentare wurden von https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität hierher verschoben.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          Anmerkung:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #331
          @mcm1957 Done!
            @carsten04
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #332
            @oliverio
            jetzt hat es geklappt
            Links im Profil
              @carsten04
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #333
              @oliverio sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              @carsten04
              Ja klar, mit meinem Adapter. Ich hatte das Thema mal im Dezember '23 etwas ausführlicher mit foxriver76 diskutiert, da er das Ganze implementiert hat.
                @carsten04
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #334
                @carsten04
                ich glaube allerdings das am schema was nicht stimmt
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blame/0e2b4e4dfe3c3d18b57b0e214d65897b7cf1ae1f/schemas/io-package.json#L1428
                ignoreInVersions steht nach Components und müsste eigentlich eine ebene höher.
                so gehört es zum widgetset, implementiert ist es aber als adapter-regel
                siehst du das auch so?
                Links im Profil
                mcm1957M carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                  @carsten04
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #335
                  @oliverio
                  Dann erstell doch bitte ein Issue im js-controller Repo damit das gefixed wird.
                  @foxriver76 FYI
                    @carsten04
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                    #336
                    @carsten04
                    Für mich sieht das richtig aus. Abfrage erfolgt hier:
                    async function readAdapterList() {
                        const res = await adapter.getObjectViewAsync('system', 'instance', {});
                        const instances = [];
                        res.rows
                            .forEach(item => {
                                const obj = item.value;
                                // ignore widgets for V1 only
                                if (obj?.common?.visWidgets?.ignoreInVersions?.includes(2)) {
                                    return;
                                const name = obj && obj._id && obj._id.replace('system.adapter.', '').replace(/\.\d+$/, '');
                                if (name && !instances.includes(name)) {
                                    instances.push(name);
                        instances.sort();
                        let sets = [];
                        POSSIBLE_WIDGET_SETS_LOCATIONS.forEach(dir => collectWidgetSets(dir, sets));
                        sets = sets.filter(s => instances.includes(s.name.substring('iobroker.'.length)));
                        return sets;
                    und so steht es auch im Schema.
                      @carsten04
                          res.rows
                              .forEach(item => {
                                      return;
                          instances.sort();
                          let sets = [];
                          return sets;
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #337
                      @carsten04
                      im schema steht es für mich auf gleicher ebene wie
                      "components": {
                      und nicht auf gleicher ebene wie
                      "patternProperties": {
                      was ja der bezeichnung des widgetsets entspricht
                      also so ist die definition per code
                      visWidget: {
                        ignoreInVersions: [2],
                        "widgetsetname": {
                          component: [],
                          url: "",
                          i18n: true
                      und so per schema
                      visWidget: {
                        "widgetsetname": {
                          component: [],
                          url: "",
                          i18n: true
                      aber wenn du es nicht so siehst ist auch kein fehler da.
                      hat zwar nix zu sagen, aber mein vscode meckert, das bei ignoreInVersions eigentlich ein Object gehört und kein Arrat, weil es denkt, da kommt eine widgetset-definition
                      Links im Profil
                      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @carsten04
                        "components": {
                        visWidget: {
                          "widgetsetname": {
                            component: [],
                            url: "",
                            i18n: true
                        und so per schema
                        visWidget: {
                          "widgetsetname": {
                            component: [],
                            url: "",
                            i18n: true
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #338
                        @oliverio Du hast recht. Das Schema muss angepasst werden.
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #339
                          @carsten04 said in Vis2 ab morgen im stable:
                          Könnte bitte einer von euch ein Issue im js-controller repo erstellen. Sonst wird das wohl kaum angepasst. Alternative wäre ggF ein PR der das fixed (und Arbeit sparen kann).
                          DANKE
                          • mcm1957M mcm1957
                            DANKE
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #340
                            @mcm1957
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2818
                            Links im Profil
                            • H Offline
                              heinzie
                              #341
                              versuche mich auch gerade an der VIS 2. Leider bekomme ich es nicht hin, dass beim Material Widget\Istwert mit Diagramm nur eine Nachkommastelle angezeigt wird. Es werden immer 2 angezeigt. Die Einstellung "Ziffern nach dem Komma" funktioniert leider nicht. Es ist egal was da eingestellt ist.
                              Gibt es ggf noch eine andere Einstellmöglichkeit?
                              • F Offline
                                Fichte
                                #342
                                Hallo zusammen
                                Kann man im VIS2 die Widget Nummern/Namen Ausblenden (Rot Markiert)?
                                Diese Überlagern meine Daten die ich im Editor habe und kann sie so schlecht positionieren.
                                Liebe Grüße
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Fichte
                                  Hallo zusammen
                                  Liebe Grüße
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #343
                                  @fichte
                                  Klick auf das Auge
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    @fichte
                                    Klick auf das Auge
                                    Fichte
                                    #344
                                    @icebear sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                    @fichte
                                    Klick auf das Auge
                                    Vielen Lieben Dank 👍 Manchmal kann es doch so einfach sein :)
                                    • DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      #345
                                      Moin, doofe Frage: Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Widgets in der Größe anzupassen? Hab das selbst Responsive mit den Spalten nicht hinbekommen. Responsive möchte ich auch garnicht benutzen da ich eh zwei unterschiedliche VIS habe für Mobil und Tablez.
                                      Zbsp: Das Schalter und Knöpfe Widget gefällt mir sehr gut aber hätte es gerne kleiner weil es sehr viel Platz verschenkt.
                                      Beim Jaeger-Design Widget Dimmer zbsp. fehlt mir die Möglichkeit einer Beschriftung.
                                      Wie habt ihr das so geregelt? Mit Hilfe von CSS Klassen? (Gibt es da irgendwo eine Übersicht zu?)
                                      Oder einfach Textfelder dazu gebaut?
                                      Wär für ein paar Anregungen sehr dankbar. Hab gestern 3 Stunden gebastelt und nichts zufriedenstellendes hinbekommen :D
                                      Trotz allem gefällt mir die Aufmachung und das Design ansich von der VIS-2 bis jetzt sehr gut 👍
                                      • DickenD Dicken
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #346
                                        @dicken
                                        Bei den Widgets einfach bei den Attributen unten bei CSS Allgemein von 'relative' auf 'none' stellen und dann kannst du die Widgets über 'width' und 'Höhe' so einstellen wie du es brauchst und hin und her schieben.
                                        Bei den Widgets die keine eigene Beschriftung haben, einfach ein Beschriftungsfeld dazu basteln.
                                        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          @dicken
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                                          #347
                                          @icebear hey Danke, das hab ich schon rausgefunden, nur wenn ich das Widget auf Taster und Reihe stelle bleiben die Abstände zwischen Symbol und Text ja gleich und werden quasi abgeschnitten, wenn ich das Widget kleiner ziehe. Beim Text kann ich die Größe ändern, aber den Rest leider nicht. Würde gerne das gesamte Widget proportional kleiner machen.
