  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    1.0k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 118.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #186
    Ich weiß nicht, ob das Problem nur unter Windows auftritt. Ich habe gerade nochmal von 5.0.19 direkt auf 6.0.5 upgegraded.
    Anschließend fährt der ioBroker leider nicht mehr hoch. Im Service Error Log steht:
    node:internal/modules/esm/resolve:304
      return new ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED(
    Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
        at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:304:10)
        at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:651:9)
        at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:36)
        at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31)
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) {
      code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
    iob fix behebt das Problem, wobei ich im Moment noch nicht weiß, warum es nach iob fix wieder funktioniert.
    @foxriver76
    Hast du schon eine Idee oder brauchst du noch weitere Infos?
    • GaspodeG Gaspode
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #187
      @gaspode hm das ist komisch, die restart.js muss von einem alten controller gewesen sein ... im aktuellen gibt es den import nicht..
      Videotutorials & mehr
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #188
        @foxriver76
        War von einer frisch installierten Version 5.0.19 auf 6.0.5.
        Ich such morgen mal nach der Ursache.
        • GaspodeG Gaspode
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #189
          @gaspode ja laut der Fehlermeldung wird bei dir noch irgendwas von js-controller-common/tools probiert zu importieren aber im code auf npm ist das schon js-controller-common-db/tools. Also irgendwas passt da nicht ganz mit dem Code der da lief. Hast du evtl. den Controller aktualisiert während er lief? Und dann beim ersten restart evtl. noch gecachtes File..
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #190
            @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            Nee, ioBroker war gestoppt. Und das Problem war auch dauerhaft.
            Wie gesagt, ich guck mal morgen etwas genauer.
            • GaspodeG Gaspode
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #191
              @gaspode ah und allgemein
              das ganze File in dem der Error aufkommt
              Das gibt es in Controller v6 gar nicht... da ist die Struktur anders..
              Bin gespannt ob du was raus findest. Irgendwie hat er da noch 5.0.19 Code ausgeführt
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #192
                Nach iob fix ist das ganze lib Verzeichnis auch nicht mehr da. :D
                Die Frage ist, warum er da rein läuft.
                • GaspodeG Gaspode
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #193
                  OK, irgendwas geht bei
                  iob upgrade self
                  schief, wen direkt von 5.0.19 auf 6.0.5 aktualisiert wird:
                  >npm ls
                  npm error code ELSPROBLEMS
                  npm error invalid: iobroker.js-controller@5.0.19 C:\ioBroker\SmartHome11\node_modules\iobroker.js-controller
                  iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome11
                  +-- dotenv@16.3.1
                  +-- iobroker.admin@6.13.16
                  +-- iobroker.backitup@2.11.0
                  +-- iobroker.discovery@4.5.0
                  +-- iobroker.js-controller@5.0.19 invalid: "6.0.5" from the root project
                  +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                  `-- windows-shortcuts@0.1.6
                  Ausführen von
                  npm i
                  richtet das zwar wieder, aber der Anspruch war ja, dass
                  iob upgrade self
                  ohne weitere Aktionen ausreichen soll. Evtl. kann ja mal jemand in einer Linux Umgebung testen, ob das Problem da auch auftritt.
                  Zumindest unter Windows ist das zuverlässig reproduzierbar.
                  Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    iob upgrade self
                    >npm ls
                    +-- dotenv@16.3.1
                    Ausführen von
                    npm i
                    iob upgrade self
                    #194
                    @gaspode
                    Beim Pinguin alles prima:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob version
                    5.0.19
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob update
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "echarts"      : 1.8.2    , installed 1.8.2
                    Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
                    Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 5.0.19 [Updatable]
                    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                    Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0-alpha.10
                    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                    Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                    Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                    Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.5
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 10.8.1
                    Installing iobroker.js-controller@6.0.5... (System call)
                    removed 183 packages, and changed 14 packages in 49s
                    190 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    6.0.5
                    Ich hatte allerdings zuvor schon js-controller 6.0.5 installiert.
                    • GaspodeG Gaspode
                      iob upgrade self
                      >npm ls
                      +-- dotenv@16.3.1
                      Ausführen von
                      npm i
                      iob upgrade self
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #195
                      @gaspode
                      Nur noch Handy aber Linux schaut sauber aus. Passiert es auch mit normalen npm Befehl? Im Endeffekt macht upgrade Self nix anderes,..
                      moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ iob upgrade self
                      Controller is running. Please stop ioBroker first.
                      moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ iob stop
                      moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ npm ls
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├── iobroker.admin@6.13.16
                      ├── iobroker.backitup@2.11.0
                      ├── iobroker.benchmark@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/foxriver76/ioBroker.benchmark.git#6980ab2898d3c6e324765c052ee7c88e8a8c1c0d)
                      ├── iobroker.discovery@4.4.0
                      └── iobroker.js-controller@5.0.19
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 10.5.0
                      removed 32 packages, and changed 21 packages in 1m
                      59 packages are looking for funding
                      └── iobroker.js-controller@6.0.5
                        @gaspode
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 10.5.0
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #196
                        Hmm, mit npm sieht es zwar zunächst sauber aus, aber das Problem ist anschließend trotzdem da:
                        >iob stop
                        Running Admin shell
                        ioBroker service name: iob_SmartHome12
                        iob_SmartHome12 wird beendet.
                        iob_SmartHome12 wurde erfolgreich beendet.
                        >npm i iobroker.js-controller@6.0.5
                        removed 32 packages, changed 14 packages, and audited 542 packages in 6s
                        61 packages are looking for funding
                        25 vulnerabilities (19 moderate, 6 high)
                        To address issues that do not require attention, run:
                          npm audit fix
                        To address all issues (including breaking changes), run:
                          npm audit fix --force
                        Run `npm audit` for details.
                        >npm ls
                        iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome12
                        +-- dotenv@16.3.1
                        +-- iobroker.js-controller@6.0.5
                        >type daemon\iob_smarthome12.err.log
                        Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome12\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
                            at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome12\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
                        Aus irgendeinem Grund hat er node_modules\iobroker.js-controller nicht aktualisiert.
                        Wie gesagt, das tritt nur auf, wenn ich von 5.0.19 komme und auf 6.0.x aktualisiere. Aktualisiere ich anschließend von z.B. 6.0.4 auf 6.0.5 wird das Modul in node_modules aktualisiert. Komisch.
                        Wobei ich immer von einer frischen 5.0.19 Installation starte. Wenn ich ein paar Mal vor und zurück installiert habe, tritt das Phänomen nicht mehr auf. In einer frischen Installation aber konsequent immer.
                        • GaspodeG Gaspode
                          >iob stop
                          Running Admin shell
                            npm audit fix
                          >npm ls
                          +-- dotenv@16.3.1
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #197
                          @gaspode hm kannst du mal per npm 5.0.19 auf 6.0.0 probieren und schauen ob es da auch passiert?
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #198
                            Ich hab wieder eine Neuinstallation gemacht und dann direkt mit
                            >iob stop
                            >npm i iobroker.js-controller@6.0.0
                            aktualisiert.
                            Da wurde das Modul anscheinend korrekt aktualisiert. Ich versteh's nicht ...
                            foxriver76F JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              >iob stop
                              aktualisiert.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #199
                              @gaspode
                              Ich vermute es ist das install Script von 6.0.5 da das in dem Root Package Folder nochmal npm install ausführt. Evtl macht das unter Windows Probleme. Ob es das wirklich ist wäre zu validieren. Dann muss es zb auch passieren wenn du von 6.0.0 auf 6.0.5 gehst. Zwar kein Fehler aber npm ls müsste meckern. Dann müssten wir schauen dass wir das unter Windows iwie hinbekommen. Auch wäre dann zu validieren dass 5.0.19 mit npm install einer 6.0.5 wenn --ignore-scripts mitgegeben wird geht. Alles nur Handy von Festival also sorry für Formatierung.
                              • GaspodeG Gaspode
                                >iob stop
                                aktualisiert.
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #200
                                @gaspode
                                Ich bin ja auch so ein Windows Jünger und habe den Installer 3.3 für das Update auf 6.0.2 und dann auf 6.04 genutzt. Habe auch den Fixer immer mit laufen lassen, allerdings habe ich vorher immer händisch die ioB.bat gelöscht (umbenannt) gehabt.
                                Die 6.0.5 habe ich jetzt noch nicht mit dem Installer ausprobiert, aber mit den vorherigen Versionen gab es keine Probleme oder Fehlermeldungen.
                                • O oxident
                                  @foxriver76 Mangels Testsystem für JS6 kann ich es dort nicht testen, aber die Funktionalität ist, zumindest unter JS5 gegebenen.
                                  Der Blueconnect-Adapter sollte daher funktionieren. Vielleicht kann @Diamand2k22 berichten...
                                  Diamand2k22
                                  #201
                                  @oxident
                                  du bist der Beste, es kommt kein Fehler mehr bei dem Blueconnect Adapter!
                                  Vielen Dank!
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #202
                                    Das meckert ja auch nicht bei jedem Versuch. Manchmal ist auch alles fehlerfrei, aber im node_modules-Verzeichnis ist trotzdem noch der alte Stand zu finden. Ich mache heute im Lauf des Tages noch weitere Tests.
                                    @jb_sullivan said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                    Danke für die Rückmeldung. Der Fixer konnte das Problem bei mir bisher immer beheben, wenn ich auch nicht so recht weiß, warum. Da der Fixer bei dir immer gelaufen ist, wundert es mich also nicht, dass du keine Probleme hattest.
                                    Es ist aus meiner Sicht jetzt auch kein wahnsinnig dramatisches Problem, da man es immer wieder recht leicht repariert bekommt.
                                    Dennoch wüsste ich gerne den Grund und würde das gerne abstellen. :)
                                    • UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #203
                                      Habe auch ein Problem mit dem aktualisieren vom js-controller von 6.0.4 auf 6.0.5 unter Windows 10.
                                      NodeJS ist die 20.15.0
                                      Ich upgrade immer von "Hand" in der CMD.
                                      Heist iobroker stoppen, Kontrolle per Task-Manager ob alle node.js Tasks beendet wurden.
                                      Zum Abschluss habe ich noch ein iobroker fix laufen lassen.
                                      Nach dem upgrade gibt mir
                                      c:\iobroker>iobroker version
                                      6.0.5
                                      c:\iobroker>
                                      aus.
                                      Ein
                                      c:\iobroker>iobroker update
                                      Adapter    "air-q"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                      Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                                      Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 6.0.4  [Updatable]
                                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
                                      Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
                                      Adapter    "philips-air"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                      Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
                                      Adapter    "sayit"        : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                      Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "tibberlink"   : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      c:\iobroker>
                                      zeigt mir auch noch die 6.0.4 an.
                                      Admin zeigt mir auch 6.0.4 an
                                      Ist das nur kosmetischer Natur oder habe ich nun eine "Mischinstallation"?
                                      Da das Upgrade ohne Auffälligkeiten durchgelaufen ist habe ich keine Logs bzw. Consolenausgaben, es ist aber problemlos möglich nochmals auf die 6.0.4 zurück zu gehen um den Upgradevorgang zu protokollieren.
                                      mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        6.0.5
                                        c:\iobroker>
                                        aus.
                                        Ein
                                        c:\iobroker>
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #204
                                        @uwerlp said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Was meinst du damit?
                                        Reinkopieren einzelner Dateien hoffentlich nicht ...
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • UweRLPU UweRLP
                                          6.0.5
                                          c:\iobroker>
                                          aus.
                                          Ein
                                          c:\iobroker>
                                          #205
                                          @uwerlp sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          aber mit
                                          machst du kein Upgrade
