  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 118.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @foxriver76
    vielen Dank für die Info, bin aktuell ohnehin auf 1.7.2, die läuft ja problemlos mit js-controller 5
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #185
    @latzi mit 6.0.5 sollte sie auch laufen
    Videotutorials & mehr
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #186
      Ich weiß nicht, ob das Problem nur unter Windows auftritt. Ich habe gerade nochmal von 5.0.19 direkt auf 6.0.5 upgegraded.
      Anschließend fährt der ioBroker leider nicht mehr hoch. Im Service Error Log steht:
      node:internal/modules/esm/resolve:304
        return new ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED(
      Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
          at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:304:10)
          at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:651:9)
          at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:36)
          at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31)
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) {
        code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
      iob fix behebt das Problem, wobei ich im Moment noch nicht weiß, warum es nach iob fix wieder funktioniert.
      @foxriver76
      Hast du schon eine Idee oder brauchst du noch weitere Infos?
      • GaspodeG Gaspode
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #187
        @gaspode hm das ist komisch, die restart.js muss von einem alten controller gewesen sein ... im aktuellen gibt es den import nicht..
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #188
          @foxriver76
          War von einer frisch installierten Version 5.0.19 auf 6.0.5.
          Ich such morgen mal nach der Ursache.
          • GaspodeG Gaspode
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #189
            @gaspode ja laut der Fehlermeldung wird bei dir noch irgendwas von js-controller-common/tools probiert zu importieren aber im code auf npm ist das schon js-controller-common-db/tools. Also irgendwas passt da nicht ganz mit dem Code der da lief. Hast du evtl. den Controller aktualisiert während er lief? Und dann beim ersten restart evtl. noch gecachtes File..
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              #190
              @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              Nee, ioBroker war gestoppt. Und das Problem war auch dauerhaft.
              Wie gesagt, ich guck mal morgen etwas genauer.
              • GaspodeG Gaspode
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #191
                @gaspode ah und allgemein
                das ganze File in dem der Error aufkommt
                Das gibt es in Controller v6 gar nicht... da ist die Struktur anders..
                Bin gespannt ob du was raus findest. Irgendwie hat er da noch 5.0.19 Code ausgeführt
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #192
                  Nach iob fix ist das ganze lib Verzeichnis auch nicht mehr da. :D
                  Die Frage ist, warum er da rein läuft.
                  • GaspodeG Gaspode
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #193
                    OK, irgendwas geht bei
                    iob upgrade self
                    schief, wen direkt von 5.0.19 auf 6.0.5 aktualisiert wird:
                    >npm ls
                    npm error code ELSPROBLEMS
                    npm error invalid: iobroker.js-controller@5.0.19 C:\ioBroker\SmartHome11\node_modules\iobroker.js-controller
                    iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome11
                    +-- dotenv@16.3.1
                    +-- iobroker.admin@6.13.16
                    +-- iobroker.backitup@2.11.0
                    +-- iobroker.discovery@4.5.0
                    +-- iobroker.js-controller@5.0.19 invalid: "6.0.5" from the root project
                    +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                    `-- windows-shortcuts@0.1.6
                    Ausführen von
                    npm i
                    richtet das zwar wieder, aber der Anspruch war ja, dass
                    iob upgrade self
                    ohne weitere Aktionen ausreichen soll. Evtl. kann ja mal jemand in einer Linux Umgebung testen, ob das Problem da auch auftritt.
                    Zumindest unter Windows ist das zuverlässig reproduzierbar.
                    Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      iob upgrade self
                      >npm ls
                      +-- dotenv@16.3.1
                      Ausführen von
                      npm i
                      iob upgrade self
                      #194
                      @gaspode
                      Beim Pinguin alles prima:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
                      echad@chet:/opt/iobroker $ iob version
                      5.0.19
                      echad@chet:/opt/iobroker $ iob update
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "echarts"      : 1.8.2    , installed 1.8.2
                      Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
                      Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 5.0.19 [Updatable]
                      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                      Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0-alpha.10
                      Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                      Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                      Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                      Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      echad@chet:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                      Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.5
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 10.8.1
                      Installing iobroker.js-controller@6.0.5... (System call)
                      removed 183 packages, and changed 14 packages in 49s
                      190 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      6.0.5
                      Ich hatte allerdings zuvor schon js-controller 6.0.5 installiert.
                      • GaspodeG Gaspode
                        iob upgrade self
                        >npm ls
                        +-- dotenv@16.3.1
                        Ausführen von
                        npm i
                        iob upgrade self
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #195
                        @gaspode
                        Nur noch Handy aber Linux schaut sauber aus. Passiert es auch mit normalen npm Befehl? Im Endeffekt macht upgrade Self nix anderes,..
                        moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ iob upgrade self
                        Controller is running. Please stop ioBroker first.
                        moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ iob stop
                        moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ npm ls
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├── iobroker.admin@6.13.16
                        ├── iobroker.backitup@2.11.0
                        ├── iobroker.benchmark@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/foxriver76/ioBroker.benchmark.git#6980ab2898d3c6e324765c052ee7c88e8a8c1c0d)
                        ├── iobroker.discovery@4.4.0
                        └── iobroker.js-controller@5.0.19
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 10.5.0
                        removed 32 packages, and changed 21 packages in 1m
                        59 packages are looking for funding
                        └── iobroker.js-controller@6.0.5
                          @gaspode
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 10.5.0
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #196
                          Hmm, mit npm sieht es zwar zunächst sauber aus, aber das Problem ist anschließend trotzdem da:
                          >iob stop
                          Running Admin shell
                          ioBroker service name: iob_SmartHome12
                          iob_SmartHome12 wird beendet.
                          iob_SmartHome12 wurde erfolgreich beendet.
                          >npm i iobroker.js-controller@6.0.5
                          removed 32 packages, changed 14 packages, and audited 542 packages in 6s
                          61 packages are looking for funding
                          25 vulnerabilities (19 moderate, 6 high)
                          To address issues that do not require attention, run:
                            npm audit fix
                          To address all issues (including breaking changes), run:
                            npm audit fix --force
                          Run `npm audit` for details.
                          >npm ls
                          iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome12
                          +-- dotenv@16.3.1
                          +-- iobroker.js-controller@6.0.5
                          >type daemon\iob_smarthome12.err.log
                          Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome12\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
                              at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome12\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
                          Aus irgendeinem Grund hat er node_modules\iobroker.js-controller nicht aktualisiert.
                          Wie gesagt, das tritt nur auf, wenn ich von 5.0.19 komme und auf 6.0.x aktualisiere. Aktualisiere ich anschließend von z.B. 6.0.4 auf 6.0.5 wird das Modul in node_modules aktualisiert. Komisch.
                          Wobei ich immer von einer frischen 5.0.19 Installation starte. Wenn ich ein paar Mal vor und zurück installiert habe, tritt das Phänomen nicht mehr auf. In einer frischen Installation aber konsequent immer.
                          • GaspodeG Gaspode
                            >iob stop
                            Running Admin shell
                              npm audit fix
                            >npm ls
                            +-- dotenv@16.3.1
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #197
                            @gaspode hm kannst du mal per npm 5.0.19 auf 6.0.0 probieren und schauen ob es da auch passiert?
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #198
                              Ich hab wieder eine Neuinstallation gemacht und dann direkt mit
                              >iob stop
                              >npm i iobroker.js-controller@6.0.0
                              aktualisiert.
                              Da wurde das Modul anscheinend korrekt aktualisiert. Ich versteh's nicht ...
                              foxriver76F JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GaspodeG Gaspode
                                >iob stop
                                aktualisiert.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #199
                                @gaspode
                                Ich vermute es ist das install Script von 6.0.5 da das in dem Root Package Folder nochmal npm install ausführt. Evtl macht das unter Windows Probleme. Ob es das wirklich ist wäre zu validieren. Dann muss es zb auch passieren wenn du von 6.0.0 auf 6.0.5 gehst. Zwar kein Fehler aber npm ls müsste meckern. Dann müssten wir schauen dass wir das unter Windows iwie hinbekommen. Auch wäre dann zu validieren dass 5.0.19 mit npm install einer 6.0.5 wenn --ignore-scripts mitgegeben wird geht. Alles nur Handy von Festival also sorry für Formatierung.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  >iob stop
                                  aktualisiert.
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #200
                                  @gaspode
                                  Ich bin ja auch so ein Windows Jünger und habe den Installer 3.3 für das Update auf 6.0.2 und dann auf 6.04 genutzt. Habe auch den Fixer immer mit laufen lassen, allerdings habe ich vorher immer händisch die ioB.bat gelöscht (umbenannt) gehabt.
                                  Die 6.0.5 habe ich jetzt noch nicht mit dem Installer ausprobiert, aber mit den vorherigen Versionen gab es keine Probleme oder Fehlermeldungen.
                                  • O oxident
                                    @foxriver76 Mangels Testsystem für JS6 kann ich es dort nicht testen, aber die Funktionalität ist, zumindest unter JS5 gegebenen.
                                    Der Blueconnect-Adapter sollte daher funktionieren. Vielleicht kann @Diamand2k22 berichten...
                                    Diamand2k22
                                    #201
                                    @oxident
                                    du bist der Beste, es kommt kein Fehler mehr bei dem Blueconnect Adapter!
                                    Vielen Dank!
                                    • GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #202
                                      Das meckert ja auch nicht bei jedem Versuch. Manchmal ist auch alles fehlerfrei, aber im node_modules-Verzeichnis ist trotzdem noch der alte Stand zu finden. Ich mache heute im Lauf des Tages noch weitere Tests.
                                      @jb_sullivan said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      Danke für die Rückmeldung. Der Fixer konnte das Problem bei mir bisher immer beheben, wenn ich auch nicht so recht weiß, warum. Da der Fixer bei dir immer gelaufen ist, wundert es mich also nicht, dass du keine Probleme hattest.
                                      Es ist aus meiner Sicht jetzt auch kein wahnsinnig dramatisches Problem, da man es immer wieder recht leicht repariert bekommt.
                                      Dennoch wüsste ich gerne den Grund und würde das gerne abstellen. :)
                                      • UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        #203
                                        Habe auch ein Problem mit dem aktualisieren vom js-controller von 6.0.4 auf 6.0.5 unter Windows 10.
                                        NodeJS ist die 20.15.0
                                        Ich upgrade immer von "Hand" in der CMD.
                                        Heist iobroker stoppen, Kontrolle per Task-Manager ob alle node.js Tasks beendet wurden.
                                        Zum Abschluss habe ich noch ein iobroker fix laufen lassen.
                                        Nach dem upgrade gibt mir
                                        c:\iobroker>iobroker version
                                        6.0.5
                                        c:\iobroker>
                                        aus.
                                        Ein
                                        c:\iobroker>iobroker update
                                        Adapter    "air-q"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                        Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                        Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                                        Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 6.0.4  [Updatable]
                                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
                                        Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
                                        Adapter    "philips-air"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                        Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
                                        Adapter    "sayit"        : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                        Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "tibberlink"   : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                        c:\iobroker>
                                        zeigt mir auch noch die 6.0.4 an.
                                        Admin zeigt mir auch 6.0.4 an
                                        Ist das nur kosmetischer Natur oder habe ich nun eine "Mischinstallation"?
                                        Da das Upgrade ohne Auffälligkeiten durchgelaufen ist habe ich keine Logs bzw. Consolenausgaben, es ist aber problemlos möglich nochmals auf die 6.0.4 zurück zu gehen um den Upgradevorgang zu protokollieren.
                                        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • UweRLPU UweRLP
                                          6.0.5
                                          c:\iobroker>
                                          aus.
                                          Ein
                                          c:\iobroker>
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #204
                                          @uwerlp said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          Was meinst du damit?
                                          Reinkopieren einzelner Dateien hoffentlich nicht ...
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
