  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L lamo1966
    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
    Diese ist völlig anpassbar und stellt dir dann auch alles dar, was Du möchtest!
    super und ich muss als Anfänger wieder von vorne anfangen 😊 😊 😊 😊
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #376
    @lamo1966 Wie mir scheint, stehst Du ja mit dem "Energiefluss" sowieso noch am Anfang. Somit kann man direkt umsteigen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lamo1966
      lamo1966
      schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
      #377
      so sieht es bei mir derzeit aus.
      Ganz schön langweilig und leer und immer noch der falsche Verbrauchswert.
      Ist der Verbrauch dann einfach Erzeugung minus Einspeisung - also die linke Kreise voneinander abziehen?
      Ich muss mir irgendwo mal nen Zettel schreiben, was als was bezeichnet wird, das ist ganz schön verwirrend
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        lamo1966
        #378
        @skb ja da hast du Recht und ich kann wieder von Anfang an nerven :-)
        • L lamo1966
          #379
          @lamo1966 aber such dir dafür den richtigen Thread
          • L lamo1966
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #380
            @lamo1966 Der Verbrauch ist ein Wert in Watt - kein Zählerstand!
            So gesehen ist der Verbrauch (in Watt) - Einspeisung (in Watt) + Netzbezug (in Watt).
            Energie wird mit Watt/KiloWatt berechnet und nicht Zählerstande von einander abziehen - das sind W/h Werte bzw. kW/h Werte.
            HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              #381
              @skb ähämmm!!
              Leistung ist Arbeit pro Zeit!
              wer langsam arbeitet leistet nicht viel 😁
              kWh sind die Arbeit (Energie)
              kWh/h = kW sind die Leistung
              [/Oberlehrer]
                @skb ähämmm!!
                [/Oberlehrer]
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #382
                @homoran Genau, auch da haben Zählerstände nichts zu suchen. Wenn die mal ausgetauscht werden ;)
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #383
                  hi!
                  @lamo1966 ist als neueinsteiger im moment völlig überfordert.
                  nicht böse gemeint, aber 17 baustellen auf einmal hat auch mich am anfang umgehauen...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    hi!
                    lamo1966
                    #384
                    @da_woody said in Energiefluss Adapter - Support:
                    alles gut, macht ja auch Spaß (ab und zu 😊 )
                    • SKBS SKB
                      lamo1966
                      #385
                      Ok. Die momentane Einspeisung, hatten wir heute schon, die zeigt mir der Hichi Lesekopf in W an und wird "sinnvollerweise" im Tasmota als Leistung bezeichnet
                      Woher kommt der Netzbezug? Vom Modbus (Wechselrichter) kommt er ja nicht, im Tasmota wird er als Summe und in kwh angezeigt, also auch nicht
                      • L lamo1966
                        #386
                        @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                        wir drehen uns im Kreis!
                        @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                        du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
                        Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
                        ich hoffe es ist inzwischen auch bei dir dunkel genug. Was zeigt denn jetzt dieser Wert?
                          lamo1966
                          #387
                          @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                          ja, er ist jetzt positiv. Ist dann dieser eine Wert, der bei mir als Leistung bezeichnet wird einmal Einspeisung (wenn -) und Bezug (wenn+)
                          • L lamo1966
                            #388
                            @lamo1966
                            und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.
                            hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
                            du brauchst Leistungen
                            und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"
                            was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes?
                            der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
                            also der Bezug.
                            Das ist der selbe
                            und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben
                              @lamo1966
                              also der Bezug.
                              Das ist der selbe
                              lamo1966
                              #389
                              ah ok, also ist der Verbrauch = - Einspeisung + Netzbezug
                              • L lamo1966
                                #390
                                Hausverbrauch?
                                Eigenverbrauch?
                                • L Offline
                                  lamo1966
                                  #391
                                  Hausverbrauch?
                                  Eigenverbrauch?
                                  beide Formeln wären nützlich.
                                  Eigenverbrauch dachte ich = Erzeugung der PV - Einspeisung
                                  Hausverbrauch = Eigenverbauch + Bezug
                                  Im Energieflussadapter heisst es in den Einstellungen des Verbrauchs "Datenpunkt des Hausverbrauchs"
                                  • L lamo1966
                                    Hausverbrauch?
                                    Eigenverbrauch?
                                    lamo1966
                                    #392
                                    @Homoran
                                    Morsche!
                                    Passen die beiden Formeln, so?
                                    Eigenverbrauch = Erzeugung der PV - Einspeisung
                                    • L lamo1966
                                      @Homoran
                                      Morsche!
                                      #393
                                      nicht wirklich
                                      nur wenn keine Batterie im Spiel ist
                                      den Wert berechnet Energiefluss bei richtiger Konfiguration selbst.
                                      Deswegen versuchte ich herauszubekommen wovon du bei Verbrauch redest, sonst nix
                                        nicht wirklich
                                        lamo1966
                                        #394
                                        OK, dann passt die Formel schon mal, da ich keine Batterie habe
                                        Eigenverbrauch ist für mich das, was ich selbst von dem von mir erzeugten Strom verbrauche. Das beschreibt die Formel denke ich schon recht gut.
                                        Hausverbrauch ist der vorher beschriebene errechnete Eigenverbrauch plus das, was ich zusätzlich noch an Strom von den Stadtwerken beziehen muss
                                        Gibt es dafür bessere / andere Begriffe?
                                        • L lamo1966
                                          #395
                                          @lamo1966 ist das soooo schwer?
                                          hier
                                          schriebst du nur Verbrauch!
                                          und ich habe hier
                                          Hausverbrauch?
                                          Eigenverbrauch?
                                          gefragt was du darunter verstehst!
                                          und immer noch keine Antwort erhalten.
