  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @lamo1966 Der Verbrauch ist ein Wert in Watt - kein Zählerstand!
    So gesehen ist der Verbrauch (in Watt) - Einspeisung (in Watt) + Netzbezug (in Watt).
    Energie wird mit Watt/KiloWatt berechnet und nicht Zählerstande von einander abziehen - das sind W/h Werte bzw. kW/h Werte.
    lamo1966
    schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
    #385
    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
    Ok. Die momentane Einspeisung, hatten wir heute schon, die zeigt mir der Hichi Lesekopf in W an und wird "sinnvollerweise" im Tasmota als Leistung bezeichnet
    Woher kommt der Netzbezug? Vom Modbus (Wechselrichter) kommt er ja nicht, im Tasmota wird er als Summe und in kwh angezeigt, also auch nicht
    • L lamo1966
      #386
      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      wir drehen uns im Kreis!
      @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
      Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
      ich hoffe es ist inzwischen auch bei dir dunkel genug. Was zeigt denn jetzt dieser Wert?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lamo1966
        #387
        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
        ja, er ist jetzt positiv. Ist dann dieser eine Wert, der bei mir als Leistung bezeichnet wird einmal Einspeisung (wenn -) und Bezug (wenn+)
        • L lamo1966
          #388
          @lamo1966
          und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.
          hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
          du brauchst Leistungen
          und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"
          was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes?
          der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
          also der Bezug.
          Das ist der selbe
          und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben
            @lamo1966
            also der Bezug.
            Das ist der selbe
            lamo1966
            #389
            ah ok, also ist der Verbrauch = - Einspeisung + Netzbezug
            • L lamo1966
              #390
              Hausverbrauch?
              Eigenverbrauch?
              • L Offline
                lamo1966
                #391
                Hausverbrauch?
                Eigenverbrauch?
                beide Formeln wären nützlich.
                Eigenverbrauch dachte ich = Erzeugung der PV - Einspeisung
                Hausverbrauch = Eigenverbauch + Bezug
                Im Energieflussadapter heisst es in den Einstellungen des Verbrauchs "Datenpunkt des Hausverbrauchs"
                • L lamo1966
                  Hausverbrauch?
                  Eigenverbrauch?
                  lamo1966
                  #392
                  @Homoran
                  Morsche!
                  Passen die beiden Formeln, so?
                  Eigenverbrauch = Erzeugung der PV - Einspeisung
                  • L lamo1966
                    @Homoran
                    Morsche!
                    #393
                    nicht wirklich
                    nur wenn keine Batterie im Spiel ist
                    den Wert berechnet Energiefluss bei richtiger Konfiguration selbst.
                    Deswegen versuchte ich herauszubekommen wovon du bei Verbrauch redest, sonst nix
                      nicht wirklich
                      lamo1966
                      #394
                      OK, dann passt die Formel schon mal, da ich keine Batterie habe
                      Eigenverbrauch ist für mich das, was ich selbst von dem von mir erzeugten Strom verbrauche. Das beschreibt die Formel denke ich schon recht gut.
                      Hausverbrauch ist der vorher beschriebene errechnete Eigenverbrauch plus das, was ich zusätzlich noch an Strom von den Stadtwerken beziehen muss
                      Gibt es dafür bessere / andere Begriffe?
                      • L lamo1966
                        #395
                        @lamo1966 ist das soooo schwer?
                        hier
                        schriebst du nur Verbrauch!
                        und ich habe hier
                        Hausverbrauch?
                        Eigenverbrauch?
                        gefragt was du darunter verstehst!
                        und immer noch keine Antwort erhalten.
                          hier
                          und ich habe hier
                          Hausverbrauch?
                          Eigenverbrauch?
                          lamo1966
                          #396
                          versteh nicht auf was du raus willst, das hab ich vorhin geschrieben:
                          • L lamo1966
                            #397
                            ich weiss es!!!
                            aber inzwischen sind wir meilenweit vom eigentlichen Thema weg
                            du hattest in dem jetzt mehrfach verlinkten Post nur von Verbrauch geschrieben
                            ohne Differenzierung.
                            Dann noch das Ganze in Bezug auf die Darstellung im Energiefluss und im Umfeld der Diskussion um Energiewerte, Zählerstände und Leistungswerte.
                            Um da Ordung in die immer wieder durcheinander geworfenen Begrifflichkeiten zu bekommen wollte ich abklären wovon du (im Gegensatz zum Adapter) redest, damit du die Konfiguration korrekt durchführen kannst und die Darstellung richtig verstehst.
                            Der später eingeworfene Halbsatz
                            die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
                            ahhhh, also doch 👍
                            lässt mich befürchten, dass du das Konstrukt noch nicht verstanden hast.
                            Wo genau ich da ansetzen muss um dir auf's Pferd zu helfen ist mir noch nicht klar.
                            Sind es die Begrifflichkeiten, deren Unterschiede dir noch nicht bewusst sind?
                            oder ist es tatsächlich, dass du von dem Adapter etwas anderes erwartest, sls wofür er gedacht ist?
                              ich weiss es!!!
                              ahhhh, also doch 👍
                              lamo1966
                              #398
                              Um da Ordnung in die immer wieder durcheinander geworfenen Begrifflichkeiten zu bekommen wollte ich abklären wovon du (im Gegensatz zum Adapter) redest, damit du die Konfiguration korrekt durchführen kannst und die Darstellung richtig verstehst.
                              ja versteh dich schon, ist ja auch in meinem Sinne
                              zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass man mehrere Werte - z.b. für Erzeugung - in dem Energiefluss-Adapter einfügen kann, weil ich nur den normalen Energiefluss-Adapter kannte. Und dann hab ich "deinen" erweiterten Energiefluss gesehen, wo man eben mehrere Werte (also z.B. Erzeugung für heute, im Monat, Jahr, etc.... ) erstellen kann, daher kam das ...." ahhh also doch".
                              wahrscheinlich. Ich denke dass "bei dir" der Verbrauch die Summe aller Verbraucher (Waschmaschine, Trockner, Klima,) ist .
                              Die hab ich aber bei mir NOCH nicht im smart home. Also wie komm ich an den Verbrauch? Was steht bei dir in den Einstellungen bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauch? Weiter oben hast du geschrieben, dass das der Adapter selber errechnet. Aber wie soll das gehen?
                              • L lamo1966
                                #399
                                indem du die Datenpunkte der Leistungswerte für Produktion, Bezug/Einspeisung(, Batterie) einträgst.
                                Dann kann Energiefluss den Stromverbrauch des Hauses berechnen.
                                Wenn du das selber irgendwie selber machst ind dieses irgendwo in einen Datenpunkt schreibst, kannst du diesen Datenpunkt dort eintragen. Dann hat dies Vorrang vor der internen Berechnung.
                                du kannst auch deinen Puls oder das Alter deiner Oma anzeigen lassen. Im erweiterten Energiefluss ist es möglich alle Daten, die du selber in irgendeinem Datenpunkt zur Verfügung hast, anzuzeigen.
                                Das hat weder irgendetwas mit den internen Berechnungen, noch mit dem "einfachen" Energiefluss zu tun
                                  lamo1966
                                  #400
                                  Ok. Sieht bei mir jetzt so aus - immer noch sehr übersichtlich :-)
                                  Erzeugung kommt vom SMA-Modbus-Adapter in Watt
                                  Einspeisung kommt vom sonoff-Adapter in Watt (positiv = Verbrauch oder negativ = Einspeisung)
                                  Bei Verbrauch hab ich nichts eingefügt, sollte ja vom System errechnet werden
                                  dfca52c0-9187-4314-96f0-7372e2749ba0-image.png . Es wird aber nichts angezeigt
                                  da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lamo1966
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #401
                                    @lamo1966 kann nur rechnen wenn du den DP auch angibst.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      #402
                                      @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      korrigier mich bitte:
                                      ist schon zu lange her dass ich mit dem Adapter gearbeitet habe.
                                      EDIT:
                                      In meiner alten Konfig hab ich da einen eigenen DP angegeben
                                      • L lamo1966
                                        #403
                                        kann aber nicht stimmen!
                                        du kannst nicht mehr Einspeisen als du produzierst
                                          EDIT:
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #404
                                          @homoran ich werkeln nur mit der erstversion.
                                          Soweit ich jetzt im Kopf hab, gibt's da eine Einstellung das + und - richtig verarbeitet wird..
                                          Bin mit der ersten erweitert nicht zurecht gekommen. Mit der 0.4 nicht mehr probiert. Mir genügt die urversion.
                                          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
